Разорвало патрубок системы ЕГР
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем sinner, 31 авг 2011.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    всё пучком. а у вас с танюхой скайп есть? давай завтра побалакаем!
    не мыль мне тему сваими дуростями:)
    так что мне завтра делать - отсылать гофру или нет. пришли утром смс
    +375297544109
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Кароче завтра посылка едет .
    Есть пара советов.
    Разворвало патрубокотводной не просто так.
    Явно превышено предкатализаторное давление.
    вырезай катализатор и почисти ЕГР .
    В противном случае разорвет и ещё один.
  3. Владимир Дизель
    Владимир Дизель Новичок
    13 окт 2011
    CПБ
    ЗАВАРИ ГОФРУ Я ЗАВАРИЛ
  4. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    я тож заварил.тока не гофру,а фланец от неё.
  5. черный плащ
    черный плащ Новичок
    14 окт 2011
    ленинград
    хай арбуz*SOS*
    а еще такую же гофру не пришлешь в питер в селед году?
    двиг 734, еще не снял но по ходу это она рванула
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    пришлем если над.
  7. черный плащ
    черный плащ Новичок
    14 окт 2011
    ленинград
    а где ты у нас ее варил?
    мы сегодня все разобрали, трубка лопнула аккуратно по фланцу
  8. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    Северная Венеция, РФ
    Тоже лопалась именно эта гофра в прошлом году (летом). Успел заказать на экзисте по 2800 новую. Ждал месяц. Поставил, т-т-т все ок. Мотор K9K732
    Заварить мог, но мастер по варке сказал, что никаких гарантий не даст. Может лопнуть в другом месте в любой момент.
  9. Voltmen
    Voltmen Только зашел
    24 сен 2012
    Курск
  10. novi77
    novi77 Только зашел
    20 июн 2012
    Россия
    Привет всем. Недавно порвало гофрированый патрубок системы EGR (РОГ). Двигатель 734, с сажевым фильтром. Первая мысль-забит катализатор или фильтр. Узнав стоимость гофры, а так же у мастера в сервисе что браться за удаление катализатора они возможно и не будут (из-за сложности он даже не мог сказать цену), решил я заглушить EGR. Сняв гофру, по ее коллекторному фланцу была изготовлена заглушка из листа стали толщиной 3 мм с помощью дрели и болгарки. Вырезав из металлоасбеста прокладку под заглушку, собираем от коллектора: металлоасбестовая прокладка, заглушка, прокладка фланца из жести и фланец. Надо отметить, что фланец от гофры у меня был полность оторван, это несколько облегчает обратную сборку. Кстати, запас длины болтов фланца достаточно большой, отверстие под болт в коллекторе сквозное и болт выходит с обратной стороны примерно на сантиметр. Поэтому перед тем как откручивать болты необходимо этот сантиметр резьбы болта почистить и отмочить WD ( ввиду крайней троднодоступности, заломать там болты было бы печально). Так я заткнул дырку в коллекторе. Далее из листовой жести ( консервная банка) вырезаем заглушку под ту деталь которую держит чувак на фото выше в теме и собираем. Так как клапан EGR у меня не парил, то и трогать я его не стал. Вычистил только " саксофон". Заводим! После теста все лампочки на панели погасли, хотя на трассе когда лопнула гофра загорелся ключик, комп ошибок не пишет. Обороты 800, двигатель работает ровно. Поехали! Улучшение динамики разгона заметно невооруженным глазом. При сбросе газа обороты сразу устанавливаются на отметке 800 ( раньше сначало останавливались на 950 и медленно падали до 800 в течении секунд 30). Расход зимой доходил до 9 л, весной упал до 6,9 л после "модификации EGR" упал пока до 6.1 но думаю снизится ещё , так как на трассе при 110 моментальный показывает 4,4 л. Истратил: денег 510 р. (торцевой на 10 нужен обязательно - 60 р., накидной на 13 нужен обязательно - 70 р., металлоасбест лист 40 на 40 - 380 р; времени 6 часов. Да, ещё время регенирации сажевого фильтра уменьшилось примерно минут на 5.
    P.S. Для тех кто решит повторить. После "модификации" необходимо первое время контролировать уровень масла. Если уровень масла в двигателе будет уменьшаться ( у меня остался прежним), значит турбина создаёт слишком большое разрежение в картере двигателя и высасывает масло через патрубок вентиляции картера. Решается эта проблема установкой заглушки в виде шайбы с центральным отверстием в штуцер патрубка вентиляции картера. Штуцер расположен в месте соединения патрубка вентиляции с патрубком идущим на турбину с воздушного фильтра. Диаметр центрального отверстия заглушки необходимо подобрать методом "тыка". Важно понимать, что глушить полностью вентиляцию картера нельзя, избыточное давление внутри картера будет выдавливать масло через сальники, поэтому центральное отверстие шайбы должно пропускать газы из картера, но и не создавать слишком большое разряжение. Удачи!:)
  11. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    еще бы фото
  12. novi77
    novi77 Только зашел
    20 июн 2012
    Россия
    Небыло фотика с собой.
  13. jonic1986
    jonic1986 Новичок
    26 июл 2011
    Казань
    Добрый день. Вот и у меня разорвало гофрированный патрубок егр. Двигатель 724. Успел только два дня покататься на новом двигателе(была замена из-за низкой компрессии). И месяц назад ремонд турбины. Самое интересное патрубок сняли, заварили аргоновой сваркой. Проехал 10 км и опять разорвало. Самое непонятное, что когда разрывает, машина как бы легче даже работает. Как будто где то избытычное давление. Само собой у машины приема нет. Разрывает сразу при 2800 оборотов примерно. Масло не ест, заводится в минус 30 с пол пинка. Глушить гофру ? Или проблема еще и в катализаторе? За секунду до разрыва вышел чек и ключик. Заглушил завел все пропало. Щас ошибок никаких нет.
  14. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    скорее всего у тебя кат забит... т.к. сам писал что жрало масло не по децки. -вот оно и забило кат.. просто вырезать катализатор не советую- тут ребята вырезали потом обратно вставляли. лучше поставить хотя бы универсальный
  15. jonic1986
    jonic1986 Новичок
    26 июл 2011
    Казань
    Ну так то даже в глушаке как пластелин все. Сажа с несгоревшим маслом. А где его взять то этот универсальный катализатор ? А чем плохо просто его выбить ?
    И можно ли просто почистить катализатор ?
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ты ж не хочешь наверно что бы меган у тебя в камаз превратился? универсальных катов полно -поищи в нете..
  17. jonic1986
    jonic1986 Новичок
    26 июл 2011
    Казань
    Камаз в плане черного дыма из глушителя ? Или динамики ? И чем вредна езда с забитым катом кроме разрыва патрубка егр, если его заглушить ?
  18. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    без ката воняет сильно..
  19. mixa32
    mixa32 Новичок
    19 окт 2013
    Ростовская область
    mixa32
    Что за чюш!!!!! за вонь Вы несёте покажите хоть одну чтоб воняло у себя выбил кат и саж и вони обсалютно нет. Вчера на БМВ выбили кат !!так же вони нет.
  20. jonic1986
    jonic1986 Новичок
    26 июл 2011
    Казань
    Вообщем кат вырезать завтра буду, гофру глушить. Вечером отпишусь об изменениях.
