Развал схождение
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем mrDobryj, 31 янв 2014.
  1. shlim
    shlim Новичок
    31 мар 2023
    shlim
    Вот такая получилась разница. Правда,, чуток перекрутил, буду крутить обратно на виток ещё. Не знаю, что с этим делать. Новая рейка, мля.. Ладно бы, криво перебрали на руках. Как можно на заводе так собрать? Хотя, кто их знает, завод там или подвал..
    Переберу, со временем, родную, да заменю, как только эта застучит. И что-то мне подсказывает, что тянуть с переборкой не стоит..
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всем привет. Скажите, пожалуйста, передние колёса должны иметь какое схождение? Должны расходиться немного по направлению движения авто или сходиться? И в каких пределах? Или же должны быть строго параллельно?
  3. Evgen804
    Сами что ли делать собрались! В стендах уже должны быть зашиты правильные установки! 0 +- 1 вроде так по книжке! На глаз не определить!
  4. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Пришлось). После замены рулевых наконечников надо было хоть как-то временно отрегулировать по ниточкам)
  5. Evgen804
    Соврал я - хотя почему то в памяти так отложилось, там кстати в разных книжках по разному!
    https://www.renaultbook.ru/Megane/2...nye-znacheniya-uglov-ustanovki-perednih-koles
    https://megane-renault.ru/megano/4-2-1.html
    Лучше все ж доехать и сделать на стенде, нормального мастер надо еще найти! А что сейчас тянет куда или машину бросает?
    trmntr нравится это.
  6. Mike10
    Да, у Мегана нормативный угол схождения отрицательный (расхождение) ибо считается что при переднем приводе под нагрузкой колеса выбирают все люфты в подвеске и в итоге стоят параллельно друг другу.
  7. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всем привет. После замены передних пружин и опорных подшипников, правое переднее колесо стало стоять домиком. Заметно невооружённым глазом. Выглядит это примерно так как на рисунке. Низ переднего правого колеса выпирает наружу сантиметра на 2 больше чем левое.
    На мегане нет регулировок развала. Из-за чего это могло произойти?
  8. Mike10
    Как измеряете эту разницу?
  9. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Машина стоит на ровной плоскости. Использовал кусок фанеры с прямыми углами. Приставлял поочерёдно ребром как угольником к каждому колесу и смотрел разность угла. Касание "угольником" внизу шины. Левое колесо... сверху зазор между "угольником" и шиной и палец не пролазит, правое колесо... зазор в два пальца.
    --- Сообщение объединено, 8 июл 2024 ---
    Ну оно и глазом видно что не вертикально стоит колесо
  10. zahar100
    я такое видел только на машинах после аварии - какбудто какойто элемент подвески кривой.
  11. Escadra
    Точно всё норм собрал?
  12. Mike10
    А ровная плоскость что из себя представляет? Её ровность проверяли инструментально? Даже если это визуально ровный пол в гараже или боксе - огрехи строителей никто не отменял. Про "ровный" асфальт даже не говорю.
  13. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Я сам себе уже задавал такой вопрос, будучи в раздумьях). Пока не понимаю что можно там собрать не так.
    Так я не пытаюсь ловить миллиметры. Развал от этого не должен меняться. Тут на ровном или кривом полу будет видно это.
    Я единственное что не обратил внимание на развал до ремонта.
  14. Mike10
    А в ямы на ходу не влетали в последнее время? Слегка погнутый шток амортизатора вполне может привести к таким последствиям. Я бы разобрал стойку и проверил шток. При попадании в яму шток обычно гнется в продольной плоскости и на угол развала это не влияет, влияет на кастор (продольный угол наклона оси поворота), отклонение которого от нормы визуально вообще никак не увидеть. А когда вы поменяли пружину - Вы собрали стойку в произвольном положении штока амортизатора, который случайным образом оказался в таком положении что его небольшой изгиб встал в поперечной плоскости и теперь он стал влиять на угол развала.
    Ну это так - мысли вслух, одна из версий.
  15. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Это версию и я обдумывал. Но я рассуждал так: даже если шток стойки изогнут, как это может повлиять в целом на развал, если стойка в сборе лишена всех степеней свободы (кроме оси вращения) - сверху в стакане (кузов) и снизу на шаровой опоре... Мои наблюдения указывают на то, что словно правый рычаг торчит на пару см наружу больше, чем левый. Буду смотреть на яме, может что увижу...
  16. Escadra
    Может пока выгибал, стойку снимал сайлент какой нибудь порвал?
  17. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Стойка может быть погнута в месте захода в кулак.
    На 2см длинее левого, это ж что у вас за солянка в машине.
  18. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Ставлю на гнутую стойку.
    Элементарно, надеюсь по картинке это будет понятно:
  20. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Если шток стойки погнут, то у вас амортизатор работать не будет, он заклинит в каком то положении и получется табуретка. Погнут может только сам корпус стойки и только в одном положении - у кулака, тогда поршень ходит внутри амортизатора, и вы этого не замечаете, т.к. до полного сжатия поршень при нормальной езде не опустить.
    andrey_kmv нравится это.
