Развал схождение
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем mrDobryj, 31 янв 2014.
  1. Mike10
    Вот и ответ на вопрос - балка порвана.
    Торсион тоже оторвался:
    Попробую пока сварить и буду присматривать другую балку по разборкам.
  2. dimboo
    не изменяет.
  3. SeGa4852
    Больно сильно легло колесо... наклонилась...
  4. Mike10
    Кто-нибудь в курсе у вторых Меганов и Сцеников, а также седанов, универсалов и хэтчей, бензинок и дизелей задние балки имеют какие-либо существенные отличия? У меня по каталогу бьется балка с номером 7701478436. Новая стоит как крыло от боинга, б/у с этим номером нашел только в евроавто за 17500. Зато на авито продается куча балок по цене от 2,8 т. в отличном состоянии - применимость пишут Меган 2, Сценик 2, но артикулы пишут другие: 7701478434, 7701476509, 7701477073. По фотографиям - все они на одно лицо. Подойдет или нет?
  5. gorge
    https://razborkino.ru/spares/1684395/?sphrase_id=791497
  6. Mike10
    Там тоже все указанные артикулы отличаются от моего, хотя внешне балка выглядит также как моя.
  7. SeGa4852
    Сейчас посмотрел ради интереса какой номер балки по моему вину и получился тот же 7701478436
  8. Mike10
    В общем решил с б/у пока не связываться. Снял балку с машины:
    Снятая она выглядит ещё ужаснее:
    По нижней стороне профиль балки полностью оторвался от рычага и он держался только на остатке верхней стороны профиля:
    Первым делом выставил и обварил торсион:
    Чтобы обварить торсион по кругу с недоступной стороны вырезал в профиле балки временное окошко:
    Потом стянув все разошедшиеся детали с помощью лома сварил все треснувшие швы:
    Местами усилил и заводские швы:
    Все, пошёл ставить балку на место.
    Трещины обрабатываются болгаркой под 45 гр., провариваются, шлифуются и поверх накладывается пластина равная по ширине и проваривается вдоль
  10. SeGa4852
    От чего ж так лопнула... :scratch_one-s_head: просто от времени... яму словила супруга... возили что тяжёлое... интересно просто :read:
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Усталость металла
  12. Mike10
    Тяжелее себя любимого можно сказать никогда ничего и не возил. Проблема судя по всему зрела давно. Я уже подваривал там недавно кронштейн пружины, но не заметил тогда трещину в самой балке, поскольку она закрыта с низу пластиковым пыльником. Возможно сказались 300 м. разбитой грунтовки, которые приходится каждый день преодолевать по дороге к дому и из дома. Так что да, усталость металла.
  13. Mike10
    Мысль так сделать меня тоже посещала, но побоялся что сделав фаску под 45 гр. не смогу потом точно совместить детали так как они были сварены изначально на заводе и могут поплыть углы установки колес. Поэтому сварил без разделки точно совместив края трещины. Металл там не особо толстый - максимум 2,5 мм, чуть зазеваешься и прогорает насквозь, поэтому проварить стык на всю толщину не составляет никакого труда. Вместо накладки прошел сверху первого шва вторым более широким швом, тем самым увеличив толщину металла в шве. Посмотрим - помониторим, если начнет опять трещать - сделаю накладки.
  14. Mike10
    Меган снова в строю, "косолапость" задних колёс в пределах нормы:
    dimboo нравится это.
  15. SeGa4852
  16. dimboo
    добавлю: с зачисткой околошовных зон до чистого металла и я бы варил накладку в кондукторе обратноступенчатым шагом. Тем более как в случае Михаила. Когда геометрия сильно нарушена. И в остатке одна удерживающая плоскость на рычаге.
    Михаил, а торсион с завода приварен или на шлицах? Просто из опыта Татры, торсион такая вещь, что по нему нельзя было даже сваркой искрить, не то что обваривать
  18. Mike10
    Полагаю что на Татре торсионы сплошные и из чего-то такого типа пружиной стали с определённой степенью закалки, а тут торсион - просто кусок трубы, приварен с завода.
    На Татре торсион это толстый "пруток" со шлицами с обоих сторон закрученный в одну сторону, закален и работающий как "рессора" с раскруткой в противоположную сторону. Торсионом может быть и труба, для небольшой нагрузки и уменьшения веса. Поэтому если на Мегане стоит торсион в прямом смысле этого слова, то это не просто труба, а если это обычная труба, то это тогда сделано для жесткости балки, а не для подрессорвания.
  20. gorge
    О, у них прогресс в общении! Ура! :good:
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2020 ---
    Надо мне так же сходимость на задней балке поправить...:lol:
