Ремень безопасности, обсуждение, проблемы
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alcantara, 9 фев 2007.
  1. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    *ROFL* - бред полный, конечно, но у меня такая же хрень с ремнём на месте водителя и ради прикола решил проверить. итог - как бы не двигал сиденье и не регулировал ремень по высоте - эффекта ноль. и перестаёт забирать ремень у меня когда остаётся сантиметров 25-30 - приходится "доталкивать" вручную. хочу вот пойти снять обшивку и посмотреть что там.
  2. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    =-O А у меня и на Клио была такая же фигня с ремнями (авто был новый из салона) и на Мегашке (взяла с пробегом). И я уже решила, что у Рено вообще такие ремни.:cool:
  3. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    у меня тоже самое, смазать видемо надо... вот тока руки не доходят (((
  4. olegivan
    olegivan Новичок
    27 мар 2011
    Нижний Новгород
    Та же фигня с ремнями водителя и пассажира. Подскажите как снять безболезненно обшивку, хочу сам посмотреть. Может тоже провода мешаются
  5. olegivan
    olegivan Новичок
    27 мар 2011
    Нижний Новгород
    Вчера таки залез я в стойку. Провода на месте, ничего не болтается и не мешается. Попробовал как ходит ремень и понял, что все работает хорошо, но кольцо в верхней точке через которое проходит ремень стопорит его.
    Если без кольца, то ремень улетает со свистом, с кольцом - приходится помогать. Кто как исправлял такой косяк?
  6. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    А на задних сидениях все ремни убираются хорошо, м.б. их местами поменять?:-X
  7. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    хорошая идея! Интересно, это возможно?
  8. bambru
    bambru Новичок
    8 сен 2009
    питер
    народ подскажите как снять обшивку и добраться до ремня , сегодня попытался немного отогнул но побоялся сломать .
  9. Freezero
    Freezero Новичок
    21 сен 2011
    Кемерово
    та же проблема, авто новое, но ремень ни как не забирается(((это вообще в ручную можно исправить и главное чтоб все опять было в надлежащем виде, а то на новом авто такие мелочи очень огорчают...
  10. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Я вышел из положения таким образом:
    1. Подтянул возвратную пружину.(помогло, но слабо)
    2. Подрезал аккуратно верхнее кольцо.(помогло, но слабо)
    3. Подрезал пластик на вертикальной обшивке (ремень на ней практически переламывается градусов на 5.(помогло, но слабо)
    4. Парафином натер ремень (с внутренней стороны простой свечей), погрел слегка горелочкой (чтобы следов парафина не было видно). При прогреве главное не переусердствовать, чтобы не поплавился ремень.РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОШЕЛ ОЖИДАНИЯ, все работает ok.
  11. meh
    22 июн 2011
    Разбирать нужно начинать снизу, с порогов.Все снимается довольно таки легко.Ту часть, что с регулировкой высоты, в нижней ее части защелки отгибаются отверткой.
  12. SwanKate
    SwanKate Только зашел
    10 окт 2011
    Всем привет. Купили машину б/у 2005 год... Задние ремни безопасности вообще были срезаны. Думали, машина была битая и с ними чето случилось, т.к. они были с капсуль-патрон (или как там называется правильно, т.к. они вместе с подушками безопасности как то завязаны), но в сервисе вскрывали, сказали, что подушки боковые на месте, значит аварии не было.. но почему то ремни срезаны.. странно... Один мы сделали, т.к. ребенка пристегиваем, до пассажирского заднего пока дело не дошло.
    Передние начали уже плохо убираться.....И еще такой вопрос....
    У всех НЕ УДОБНО ПРИСТЕГИВАТЬСЯ на переднем водительском и пассажирском? рука не пролезает между сиденьем и подлокотником... либо это у нас эта штука слишком низко???
    зы.. много косяков находим по мере пользования машиной, о чем утаил наш продавец.. туды его в качель.
  13. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    При срабатывании пира-патрона на ремнях, не обязательно что подушки сработают, так что получается пиропотроны сработали, задние боковые подушки целые, а фронтальные может заменили, хотя, пасажирскую фронтальную дороговато привести в порядок, замена торпеды, но если вам трудновато пристегиваться, уверен что водительский ремень сработал и его так и оставили.
  14. SwanKate
    10 окт 2011
    Не.. я имела в виду, что он то вытаскивается нормалек... неудобно его просовывать между сиденьем и подлокотником.. У всех так??? рука не пролезает.... вот я и спрашиваю.... у всех слишком низко эта штука, когда втыкается ремень безопасности... у пассажирского переднего тоже тяжело. у мужа рука толстая.. не пролезает, приходится мне его пристегивать..... может секрет есть?
  15. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Да нет ни какого секрета, у вас отстреленные ремни, вот почему они так утопленны.
  16. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Как ни печально, по предположение одноклубника постом выше небезосновательно. Скорее всего это результат срабатывания пиропатронов в ремнях безопасности. Проверить просто визуально- в случае сработки пиропатрона тросик ремня в месте входа в сиденье обычно имеет деформированную оплетку.
  17. SwanKate
    10 окт 2011
    Вот гадство... все таки битая была.... блин.....
  18. SwanKate
    10 окт 2011
    а все это можно исправить? "поднять" их....? и какова будет цена... хоть приблизительно к чему готовиться?
  19. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Да и проверьте рабочее наличие фронтальных подушек, так понимаю с торпедой у вас все в порядке, но ведь подушки могли и не поставить.
  20. SwanKate
    10 окт 2011
    вот насчет торпеды... муж мне сейчас сказал.. что его смущает руль... говорит, что по ходу меняный...подушки фронтальные не проверяли.. у нас странно жужжит магнитола (не работает диск), но радио ловит.. но я думаю.. что это просто дело в магнитоле... или нет???
