Ремень безопасности, обсуждение, проблемы
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alcantara, 9 фев 2007.
  1. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    У меня иногда ремень плохо уходил в стойку. Как выше написано решил его силиконом побрызгать. Брызгал на ту часть ремня, что от плеча когда пристегнут до самого механизма закручивания (вытянул его из стойки на всю). Ремень стал легче выходить при вытягивании и больше не заедает. Ну и побрызгал как мог на механизм. Помогло.
  2. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Мне помогло только на месяц.
  3. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    27 авг 2007
    Череповец
    А мне частично помогло. Если снять пластиковую обшивку, то ремень на 100 % срабатывает! Не могу понять, что ему мешает...
  4. Mr.Dix
    Mr.Dix Новичок
    27 авг 2007
    Череповец
    Кстати официалы развели руками и сказали, что это косяк меганов и ничего с этим не сделать *ROFL*
  5. Meganoid
    Meganoid Новичок
    20 окт 2008
    Башкирия
    Кажется победил я этот невозвращающийся в течение полугода ремень: дернул его резко до фиксации (якобы авария), убрал руку - ремень буквально смотался в свою "норку".
  6. bogdanandrew
    bogdanandrew Новичок
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
    Водительский ремень немного разлахматился. Хочу поменять его на какой нибудь с зади или на крайняк с пассажирского места. Кто знает возможно ли это? Или они все разные?
  7. MEGANE II
    MEGANE II Только зашел
    31 янв 2013
    Кострома
    отсутствует сигнал непристегнутого ремня безопасности
    Доброго времени суток! Мегановоды плиз отзовитесь и помогите советом кто сталкивался с такой проблемой как у меня. При непристегнутом ремне безопасности на приборной панели перестал загораться соответствующий значек и отсутствует сигнальное предупреждение, также одновременно с этим загорелся "Сервис" и "Подушка". Провода под сиденьем в порядке, хруста подрулевого шлейфа не наблюдается.
  8. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Самое простое сделать диагностику клипом;)
  9. MEGANE II
    31 янв 2013
    Кострома
    Ура! Проблему устранил)
  10. dimboo
    Может кому и пригодится. Купил Меган с уже не работающим водительским ремнём. Натяжной механизм накрылся. Месяца два пытался найти б/у от мегана - получается дороговато 4 - 4,5 тысячи и это за б/ушный. Короче заморочился и с небольшими переделками поставил ремень с механизмом от десятки. Сосед по гаражу отдал с разобранной десятины.Работа с учётом "изобретания" по ходу дела -2часа. всё подошло и работает. Хотел фоты вставить с пояснениями да как-то не выходит... Ладно так попробую
    1.От старого ремня отрезаем вот эту часть-http://s019.radikal.ru/i607/1305/38/2b723b1cd3d3.jpg и пришиваем к "новому" ремню.
    2. с натяжного механизма отрезаем нужный кронштейн http://s019.radikal.ru/i623/1305/68/c5dfd5d6db0a.jpg http://s003.radikal.ru/i201/1305/37/536c2d8f84a8.jpg
    3.Это механизм от 10-ки и фотки с неё из нета, так что не путайте. Просто когда делал не думал что получится и не фоткал. http://s53.radikal.ru/i141/1305/a0/3bcde795dea1.jpg
    4.http://s48.radikal.ru/i121/1305/db/553d26c7a34d.jpg
    5.http://i036.radikal.ru/1305/55/e3124af87bbc.jpg
    6.http://s018.radikal.ru/i519/1305/95/186a7fcea016.jpg
    Замечено, что "новый" ремень сильней давит на тело чем пасажирский. Может быть из-за того что короче. длину я не проверял. Да! не забудьте переставить петлю и скобу, ту что вставляется в фиксатор. Не знаю сколько он протянет и сколько до меня работал, но сейчас втягивается без проблем, да и заменить его не долго.. Цена решения вопроса - коробка конфет за прошить на машинке ремень и два пива соседу...
  11. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Хочу предостеречь особо любопытных (таких как я) от заглядывания внутрь катушки ремня безопасности.
    На днях задумал переставить колонки из задних дверей в заднюю полку.
    Протянул кабель, снял полку. Вижу - катушка ремня прямо вот она, под руками!
    Думаю, дай загляну как она устроена, может тогда пойму почему водительская плохо втягивает ремень.
    У катушки с каждой стороны по черной заглушке. Ну, думаю, надо с одной стороны снять и все сразу увижу.
    Поддеваю защелку этой черной заглушки и....
    Как только глаза целы остались... До сих пор радуюсь, слава Богу.
    Короче - под этой заглушкой в катушке ремня - пружина, которая скручивается и раскручивается также как в механических часах. Ну, наверное, все представили...
    Вот она то и выстрелила мне в лицо как только заглушку ослабил.
    Она металлическая, длиной метра два и очень упругая.
    В-общем остался я без одного пассажирского ремня сзади. Ищу замену.
    Смысл рассказа - чтоб не наступать на грабли, на которые наступил я - не разбирайте катушки! :)
    Кто-то наверняка подумает "вот придурок, куда полез" :)
    Но, надеюсь, кто-то и передумает туда лезть.
  12. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    И опыт- сын ошибок трудных...
  13. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    История точ в точ как у меня, только вскрывал средний ремень.
    Я в итоге свой старый, обратно намотал, работает лучше нового. Но и пару шрамов на руках оставил.
  14. Evgen804
    Да ты НЕ ОДИН такой, проделывал тоже самое на предыдущей десятке, ток там ремни новые подешевле будут!:-D
  15. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Республика Башкортостан г.Сибай
    Ментол
    Ремни безопасности
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! У меня такая беда, после ДТП заблокировались задние ремни безопасности, их стянуло... Пытался сам подлезть их ослабить ничего не получается:negative:Кто что знает посоветуйте пожалуйста
  16. Мих Мих
    19 мар 2011
    Стрельнули пиропатроны в них. Два выхода, замена на не стрельнутые, второй выход разбирать их и снимать защемление от сработки пиропатрона.
  17. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    ничего ненужно менять ! я на сантафе что нундай делал.
    снимаеш катушку и сбоку есть пластиковая крышка а под ней изогнутая трубка с ШАРИКАМИ ! которые стопорят при резком рывке ремень .
    так вот нужно эти шарики вытрухнуть и ремень будет ПРОСТО-ездить туда-сюда без стопора.
    с одним быстро разобрался а у второго очень зажало один шарик -но всётаки с помощью ЁКЛМН выбил .
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    И смысл их разблокировать, если они всё равно не работают?
  19. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Ментол
    При замене на новые, какой разбег по ценам может быть Вы не знаете? :cool:
    Добавлено через 2 минуты
    Ну и смысл в этих ремнях будет только как отмашка от штрафа и не более того, ведь они теряют истеную свою функцию... Безопасности
  20. Мих Мих
    19 мар 2011
    Думаю не дёшево, так как одними преднатяжителями не обойтись.
    Краш записался в память подушек, придётся менять/перепрошивать блок подушек и менять все вышедшие из строя элементы этой системы.
    Преднатяжители лучше взять с разборки не стрельнутые, деталь практически не подверженная износу.
