ремень генератора
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем zloyDED, 22 ноя 2013.
  1. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    В общем рено меган 1,4 двигатель KJD730 без конца свистит ремень генератора. В магазине в наличии нет. У товарища в гараже есть ремень от логана подойдёт ли он на мою ласточку?
  3. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    нет, а в чем проблема заказать?
  4. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    при заказе нужно ждать неделю...
  5. demontik8484
    В ремне ли эта проблема??? Он что весь потрескался, начал лохматиться?? Может у тебя подшипник/и генератора уже высохли и начали издавать такой истошный скрип. Снял бы его да озадачился его ревизией.
    Напиши хоть что за машина, какой мотор.
  6. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    только что был заменён генератор, менял лично, уверен проблема в ремне
  7. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Хоть написал бы где живешь (кроме того что написано)? В гараже 3 ремня лежат новых, 2 на 1,6 с кондеем это точно, а еще 1 не помню на какой Меган заказывал, мог бы дать пока твой заказ не придет!
  8. demontik8484
    Если честно, то у меня ремень никогда ни на какой машине не скрипел, разве что на жигулях классике и то, по той причине, что он малеха подрастянулся и проскальзывал, как только скрипнул, устранил этот недуг за 5 минут! Т.к ты пока не сказал в каком состоянии ремень, могу предположить что у тебя либо очень высокая нагрузка на генератор, либо не справляется пружина самонатяжного ролика, ну и самая дебильная причина, что он у тебя по всей площади чем то скольким измазан.
  9. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    ремень местами с боков разлохмачен, смазкой на ремень не брызгал, когда начинает свистеть греется шкив на генераторе, проблема была и до замены генератора но сейчас ездить просто невозможно свист адский...
  10. demontik8484
    Генератор новый значит, соответственно шкив генератора проскальзвать не может и никакой пыли нет. Тогда действительно пробуй менять ремень. Как вариант может быть несоосность шкивов, ремень криво бегает.
  11. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    в общем нашёл родной ремень щас буду менять позже постараюсь выложить фото... так на вскидку новый ремень гораздо толще
  12. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    поменял ремень, свиста больше нет! старый оказался ещё хуже чем я предпологал... квадратные ручейки стали треугольной формы т.е. острые видимо ремень при движении перескакивал по ручейкам на шкивах от сюда и был этот адский свист...
  13. demontik8484
    Молодец.:)
  14. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Господа коллеги, подскажите пожалуйста начинающему меганавту, что я делаю не так: Меган приобрел недавно, потихоньку довожу до ума, увидел трещинки на ремне генератора, купил аналог AMIWA, на этикетке написано Сценик, Флюенс, Меган 2, в том числе, на вид шире на один ручеек, чем тот старый, который стоит, но новый по ширине как раз, т.е это старый по ширине как раз меньше на один ручеек чем шкив гены, (хотя написано на нем РЕНО) начал снимать снял все нормально, ставлю новый не могу надеть, пробовал двумя способами и сверху, привязывая веревку к ключу, и снизу ключом отодвигая ролик, отодвигаю до упора, а ремень ни в какую не лезет, думаю может я что неправильно делаю, пока поставил старый, старый залез нормально, вот теперь репу чешу, то ли ремень какой неправильный, то ли я что не так делаю, буду благодарен за советы
  15. Evgen804
    Не плохо было бы номерок ремня сюда выложить, который не подошел!!! Например 6РК1200 или какой там у Вас написан, а то картина не полная!!!
    Пещерик нравится это.
    Да и ручейки посчитать, а то может шкив колена уже меняли
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНОВЫЙ
    Номер:2914134
    Бренд:AMIWA
    На новом 5 ручейков, если не ошибаюсь, на старом 4
    Просто сейчас вечер уже не посмотрю, но по моему сначала посчитал не ручейи, а так сказать горки, у нового их шесть, значит ручьев 5, а у старого, соответственно 5 и 4
    --- Сообщение объединено, 28 апр 2018 ---
    Брал вот тут https://yulsun.ru/price/office-149/117205191R/RENAULT
  18. Mike10
    Для начала длину ремней сравните.
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну чисто руками оба растягивал вроде визуально одинаковы старый может чуть, длиннее, но он ведь растянут, и там разница может 1 мм, но я ведь оттягиваю много, ничего сегодня не мог понять, перематерился, 3 часа промаялся, поставил старый, пока езжу с ним, но старый менять все равно надо
  20. Mike10
    Сравните количество ручьёв на шкиве к/вала и генератора. Со старым ремнем сколько свободных ручьёв там и там.
  21. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я уже писал, новый ремень по ручьям подходит идеально, но не лезет, по длине, старый, Уже на один ручей, хотя написано на нем Рено, но он лезет
