Ремкомплект переднего суппорта АТЕ 54мм
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ГагаринЮра, 5 авг 2014.
    Я не утверждал, а предполагал, т.к. на своем авто еще не разбирал, а писал по памяти ремонта других авто. Ну а если пыльник ОДЕВАЕТСЯ как на классике, что не самая лучшая конструкция, то в чем проблемма одеть пыльник снаружи - это не во внутрь запихивать, как у меня на картинке
    А зачем поршень в него засовывать еще и в сальник вставлять одновременно,
    Вставил поршень наполовину, потом одеваешь пыльник - сперва весь на поршень, потом заправляешь в канавку суппорта и потом в проточку поршня.
  3. lnv
    Там вообще достаточно проблематично его одевать, т.к. почти весь доступ перекрывает скоба, на которую прижимная пружина крепится. Вот
    --- Сообщение объединено, 17 янв 2018 ---
    Вот непомню уже как я делал, но **ли там много. Тяжело пыльник на цилиндр поставить, т.к.
    мало доступа, особенно тяжело его зафиксировать на проточке в месте между поршнем и суппортом. Вот здесь отлив этот виден хорошо, сверху доступ есть к проточке для пыльника, снизу - изголяться нужно:
    Наверно я все-таки делал как вы и сказали. Т.к. если по-другому, будет засада вставить в цилиндр, где уже уплотнитель стоит.
    Ну это ерунда одевать, снизу пыльник заправляется тонкой отверткой с плоским жалом,
    вы видимо никогда не пробовали внутрь пихать, там пыльник должен до доли мм торчать за поршнем - меньше не вставишь, если дальше то не встает, выскакивает из проточки и все это обильно полито тормозухой( ну а сейчас смазкой если есть)
  5. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Да, с местом не очень :scratch_one-s_head:. Я таки думаю, тут зело поможет монтажная паста TRW PFG110. Однако и здесь заключен оксюморон.
    На самом тюбике "Do not use as a general rubber grease in hydraulic components" и тут же в описании- Смело мазать всюду, кроме самих дисков.
    https://www.trwaftermarket.com/imagevault/publishedmedia/kl887bb93xk3t3yvy5dk/XZS120RU.pdf
  6. lnv
    Ну отверткой там не желательно все же. Высока вероятность что она соскочит и прощай пыльник.
    Нужно чем-то тупым. Скоба еще спереди загораживает обзор.
  7. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Там можно сделать хитрее,- предварительно вывернуть пыльник в обратную сторону, а при монтаже он, разворачиваясь на проточку, занимает правильное положение.
  8. lnv
    Как это? Там кольцо металлическое, которое садится на цилиндр.
  9. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    А кольцо с разрезом? Я чесслово, ремкомплект еще не вскрывал. В любом случае, мне кажется, что кольцо уже потом, на резинку натягивают. Или как там все организовано?
    Да, сейчас прочел пост ГагаринЮра,- кольцо встроено.
    :pardon: все время так делали, вроде получалось
  11. lnv
    Да , кольцо цельное и внутри резины.
    Ну да, зависит от кол-ва одетых пыльников :)
  12. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Всем привет! Подскажите скобу можно найти на этот суппорт? Пробиваю RENAULT 7701209199 пишет нет аналогов и ничего нет.
  13. Mike10
    Разборки еще никто не отменял.
  14. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Когда менял диск обнаружил что на одном из пыльников есть трещинка 3 мм длинной на изгибе и когда вдавливал поршень от туда не много выдавило тормозухи, нужно ли менять пыльник как думаете? Вроде он от пыли защищает или же и функцию сальника тоже выполняет?
    Наверно воду выдавило, если тормозуху, то вам не только пыльник, но и манжету менять надо
  16. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Привет. Подскажите как должны сидеть колодки тормозные. В скобе суппорта: без люфта или с маленьким люфтом. Какой допуск зазора между колодкой и скобой. У мя стучит суппорт второй раз туда уже лазил звенит колодка дальняя к ДВС, звенит она по тормозному диску, люфтит из стороны в стороны при покачивании. Что делать? Какие тормозные колодки поставить в суппорт ате 54мм. Цилиндр. Диск 300мм. Колодки поставил новые, Усы колодки подгибал. Все контакты в скобе смазал. Направляющие менял. Уже не знаю где копать. Мож колодки не те стоят?
    Колодка садится плотненько, но естественно есть небольшой люфт. Посадочное место под колодки за 10 лет вряд ли разбилось, скорее всего колодки паленые, ставите наверно неоригинал?
  18. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    --- Сообщение объединено, 20 май 2018 ---
    Да. А какие можно брать ток чтоб не Рено. Рено оч. Дорогие
    Что то я сразу не сообразил. Давайте попорядку.
    - суппорт передний или задний?
    - на переднем суппорте на внутреней колодке должны быть усики, а в поршне отверстие, у вас не так?
    - на заднем, на скобе должны стоять пластинки, у вас не так?
    Передний может быть гдегколодка без усиков, тогда там стоят пластины
