Ремкомплект переднего суппорта АТЕ 54мм
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ГагаринЮра, 5 авг 2014.
  1. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Ате ставятся без пластин. Вот фото https://www.drive2.ru/l/499748101985140843/
    Ну тогда колодки не должны брякать, внутренняя в цилиндре крепко стоит, а наружная скобой прижимается. А в направляющих суппорта они свободно ходят.
  3. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Нет там пластин под колодке. В АТЕ не предусмотрены прижимные пластины для колодок. Только есть одна сбоку прижимная пластина суппорта.
  4. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    такие колодки пойдут в плане качества и размера
    Bosch0 986 494 033
    Размер я не знаю, но я вам уже написал, ваши колодки брякать не должны, т.к. внутренняя зажата в цилиндре, а наружная скобой. Может у вас скоба стоит неправильно или на внутренней крепление оторвалось?
    А так , что Бош, что Феродо, что ТРВ, наверно одинаково, люди и дешевле ставят.
  6. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Когда собрал суппорт покачал его из стороны в сторону. Гремит внутренняя колодка об тормозной диск, при чем она в Поршне сидит очень туго. Эти колодки гремят на скобе родной и с разбора изначально. Эту скобу я снял с суппорта с разбора там была колодка б.у. так вот старая колодка скользит в скобе вообще без зазора. Верх-вниз качаю колодку стука вообще нет. Неужто так плотно они должны стоять?названия колодки б.у. не четабельно.
    Надо смотреть в живую,
    предположу - может у вас суппорт не от вашей машины, а колодки вы ставите родные, а они меньше по размеру.
  8. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    у меня все штатно - конквест. там суппорт под диск 300мм. Так же как на гранд сценике2. Вы не знаете колодки на сценик2 от обычного дизеля 1.5, и от гранд сценика2 или конквета одинаковые, т.е. унифицированные или разные?
    Я не знаю, проконсультируйтесь на форуме Сценика
  10. Girya
    Girya Новичок
    20 май 2019
    Подмосковье
    Друзья! Очень нужен совет.
    Решил перебрать передние суппорты. Читал Доцент86 с Драйв2, который настоятельно рекомендует использовать для наших суппортов комплекты дорогих производителей, например ремкомплект от VWAG — 1K0698471B, а если из дешёвых , то временно и только Френкит, мотивируя это тем, что более дешёвые манжеты могут пропускать влагу, посадочное место под манжету будет ржаветь и со временем нужно будет менять весь суппорт. Купил всё-таки комплект от Френкит. Кто подскажет как он в процессе эксплуатации?
    И второе. Нигде не нашёл описания как лучше поставить этот манжет, поскольку он с металлическим кольцом, заваренном в резине.
    1) Нужно ли посадочное место суппорта при установке манжеты смазывать, чтобы она легче вошла или наоборот на сухую, чтобы лучше держалась?
    Знаю, нужна оправка, но некоторые используют или консервные банки или крышечки от разных химий с подходящим диаметром. По смазкам, благодаря форуму определился.
    2) Какая очерёдность установки? По моим соображениям это выглядеть должно так.
    _Поршень вводим в манжет и сажаем узкую часть манжеты в посадочное место на поршне.
    _Поршень вводим на немного в сальник внутри суппорта
    _Затем широкую часть манжеты насаживаем на посадочное место суппорта с помощью оправки.
    Так?
    Кстати, Мегаша чудо автомобиль. Вскрыл задние суппорта и один передний (пока) состояние по чистоте внутри идеальное, как будто нулёвый, хотя пробег 130 000 км. По полировке почти идеален, как и по ржавости.
  11. Mike10
    И чего тогда вы полезли их перебирать? У мну пробег почти втрое больше вашего и я ни разу в суппорта не лазил и не планирую. Работают, не текут и не надо их трогать. Прошлую машину тоже с супортами ATE продал в возрасте 17 лет. В суппорта там тоже ни разу не лазил, все работало.
  12. SeGa4852
    Оба передних перебраны именно на Френкит уже года 3 нпвереое если не 4, всё гуд :pardon: тоже тогда был удивлён низкой стоимостью данных ремкомплектов
  13. Mike10
    Вроде как Seinsa-Autofren ( они же Ert) неплохие ремкомплекты. Делают вроде как в Испании и стоят недорого.
  14. dimboo
    Менял колёса и чот дёрнул меня леший пошатать суппорта. Ну как пошатать...пару раз кулаком по подвижной части бацнул. И справа я услышал гулкий отклик. Взял резиновый молоток для плитки. бам бам бам - брякат. Времени разбирать не было. Но суть понятна. Полез в тырнет. заначитался про суппорта ATE. Короче нашёл з/части для моего суппорта. Пока заказал только резинки.
    11010154072 ATE
    Говорят эти резинки рекомендуется менять через две замены колодок. Типа внутренние рёбра изнашиваются.
  15. SeGa4852
    Так может и пальчики сразу заменить? :smile3:
  16. dimboo
    взял на заметку номер 11.817100081, но пока повременю. чот мне кажется - нормальные они.
    ежели получится в выходные залезу -гляну.
  17. SeGa4852
    BC2089 с пальцами и даже смазкой
  18. dimboo
    да чот, аналоги брать, при не дорогом оригинале...смысла не вижу.
  19. SeGa4852
    Оригинал Renault 7000р стоит :smile3:
    7701206601
  20. dimboo
    к тому же один хороший человек проводил анализ аналогов. не конкретно линокса, других. И в разрезе видно, что не дотягивают они до оригинала. Да и качество самой резины(в чём и есть весь фикус механизма) у аналогов другое.
    --- Сообщение объединено, 23 окт 2020 ---
    неее, Оригинал в данном случае Аte. А рено с такими ценами пусть хранит это у себя на складах.
