Ремкомплект переднего суппорта АТЕ 54мм
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by ГагаринЮра, Aug 5, 2014.
    Господа, я же сказал это мое мнение, а так хотите смазывайте, хотите не смазывайте
  2. SeGa4852
    Короче мажем двльше... без фанатизма... тонким слоем... :taunt:
  3. Mike10
    И потом вытираем его насухо.:crazy:
  4. SeGa4852
    А ведь с завода там тоже НЕ сухо?
  5. Mike10
    А что там с завода? Мокрицы плодятся?
  6. SeGa4852
    Я про смазку на пальцах, Михаил :smile3:
  7. Mike10
    Вы на новой машине с салона разбирали суппорта чтобы посмотреть есть ли смазка на пальцах?:scratch_one-s_head:
  8. SeGa4852
    К сожалению нет :dntknw: потому и задал вопрос, но дилеры похоже смазывают пальцы, т. к. у меня смазка там была, а авто только у дилера обслуживалось
  9. dimboo
    Сергей, я увидев оригинал инструкции по сборке и обслуживанию,
    прогнал его через онлайн переводчик.
    "Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на новые направляющие втулки и отверстия, в которые они должны быть установлены"
    так и подумал.
    - Нанесите НА НОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ втулки.... и отверстия в которые они должны быть установлены. Ну более запутано вряд ли можно написать!
    А получается, что мажется только та НАРУЖНАЯ часть резинки , которая вставляется в отверстия подвижной части суппорта.
    Если порыть драйв2 то можно найти пост где человек делал запрос в АТЕ и ему ответили, что мазать внутри направляющих втулок не нужно.
    нынче весной
    Проблемы с тормозами у Мегана
    видно потому как проблем не было с передом, а дилера машина видела пару раз в молодости.:haha:
    Кстати, у тебя точно АТЕ ? не бош?
    Сейчас заморочился и позвонил в Фольксваген и в Рено.
    Ни какой тех.ноты или какого то указания от производителя нет по поводу мазать или не мазать внутреннюю поверхность резиновой втулки, НО ответ от обоих станций был одинаковый
    - при профилактике тормозов, мы чистим и смазываем, в том числе и внутри
    Рено дал код смазки, что я раньше выкладывал.
    Так что фиг его знает, шипы или липучка, мазать колесные болты или насухую, смазывать втулки или не надо :pardon:
    у меня ведь смазанные были и работали великолепно и не подклинивали и износ был на всех 4х колодках одинаковый при пробеге в 70т.
    :pardon:
  11. dimboo
    Ну если мои точно "сухие пальцы" доработали до 240 ткм, то не вижу смысла колесо изобретать мазать.
    @SeGa4852 , вот и ответ
    Ну предположу что они недоработали, а просто достояли, судя по тому что пишет производитель они уже на первой сотни тыщ должны были быть заменены на новые, а как пишут ТОЛЬКО НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ.
    Если срезать наружные кромки, что являются пыльниками для внутренней поверхности втулок, там от "гребня" что палец назад возвращает уже ничего не осталось.
    И однако ж колодки отходили обратно и не клинили
    поэтому я и написал про смазку, например я всю жизнь колесные гайки болты мажу, а кто то столько же насухую закручивает
    --- Сообщение объединено, Oct 27, 2020 ---
    Фольксваген сказал, что типа в России реагенты, поэтому надо мазать
    :scratch_one-s_head: хотя как они внутрь пройдут :pardon:
    Именно доработали!
    потому как перед НИ РАЗУ за всё время не давал повода туда лезть внепланово. И
    нууу. практически одинаковый:don-t_mention:
    И при этом резинки на момент 240 т.км уже истёрты (об этом я писал) сильно.
    Воооооот, о чём я и говорил
    дырка там больше маминой, следовательно возвращать палец нечем, но однако ж все отлично работает, т.к. колодки и суппорт возвращаются не за счет пресловутой игры этой втулки, а как и у всех за счет манжеты суппорта, а сухая втулка этому еще и препятствует
    А я мажу и у меня втулка не стирается :blum2:
  15. SeGa4852
    А вот ХЗ, как они внешне отличаются?
    :lol: :lol: :lol: :good:
    Бош от старых Меганов Ф1 и переходные, там почти такие же как у нас задние, ТРВ с болтиками
  17. Mike10
    Томозишь наверно много.:acute: У мну почти 350 и не стерты (по ощущениям). При последней смене колодок пальцы вкручивались с таким же усилием как всегда, даже в голову не приходила идея заморачиваться с их заменой.
  18. SeGa4852
    Ну у меня полюбому АТЕ тогда
  19. Nism0
    Nism0 Наш человек
    Media:
    12
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Мегановодам привет, зачинил я значит подвеску переднюю катался месяц(~3000км) кайфовал от тишины, а потом съехал на гребенку(щебень укатанный) и стал замечать что брякает опять что-то спереди.
    Вылез-стукнул , явно суппорта-колодки бренчат, тормоз если придержать не бренчат(((
    Вот думаю махнуть сразу и по максимуму (проще один раз загнать на ремонт), направляющие точно + резинки, вероятно даже и поршни( ну тут каково смотря по цене будет) по факту хочу все что в суппорте имеется)) пробег 280к, кто подскажет проверенные комплекты нормальные по цена/качеству, машина ф2 07 год, как говорили сервисмены тормоза как на бэхе, я так понимаю АТЕ.
    Заранее спасибо.
    Рем.комплекты или суппорт?
