Ремкомплект переднего суппорта АТЕ 54мм
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ГагаринЮра, 5 авг 2014.
  1. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Ремкоплекты конечно) суппорт оч дорого.
    Мастеркит вот 77а1118 нашел, но что-то прям очень дешево
    Я бы купил АТЕ
  3. Mike10
    Тока бренчать то от этого не перестанет. Бренчит, судя по всему, внешняя колодка о скобу.
  4. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Пружина слабая?которая W на колодке? начать с них?
  5. SeGa4852
    Приклеить её к скобе и вася кот :mosking:
  6. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Пружина не поможет, я новые скобы поставил недавно - все равно позвякивают, звон появился после замены колодок, поставил более широкие от Лагуны, вот, после этого забренчали, видать колодки чем то еще отличаются, кроме ширины
    Делал сегодня пластинку для крепления провода АБС, ну и естественно занялся проверкой резиновых направляющих :smile3:
    Суппорт практически новый поставлен осенью 2018 года, колодки отработали примерно 1/3 толщины феродо. Вытащил резинку из суппорта, протер все насухо, вымыл даже водой с мылом, вставил и
    :smile3: палец легко ходит туда сюда не встречая сопротивление и тем более не сгибая внутреннюю "гребенку", останавливается и идет дальше, не возвращаясь назад. Пробуя вставлять палец с разных сторон, обратил внимание что более меньший диаметр на крайних узких уплотнениях - они как бы пыльники от грязи, а внутренняя "гребенка" это просто тело втулки.
    :smile3: снова смазал и собрал.
  8. SeGa4852
    Вывод... смазываем :taunt:
  9. Mike10
    Это потому что втулка вынута из корпуса суппорта. В суппорт она с натягом встает (что даже смазку в ремкомплектах предлагают для запрессовки), а значит и внутренний диаметр запрессованной втулки будет меньше и палец в ней будет туго ходить.
    Кстати на место она вставляется очень легко, смазал заход и просто сжав её пальцами затолкнул.
  11. SeGa4852
    Дим, по итогу заменил только резинки или пальцв тоже? Как себя старые резинки чувствуют?
  12. dimboo
    Нет. пальцы просто почистил, полирнул войлоком. Родные резинки внутри овальные.
  13. SeGa4852
    Так на сухую и поставил?
  14. dimboo
    Да. Смазал только снаружи.
  15. SeGa4852
    В смысле втулки резиновые прм установке? А пальцы сухие... и как ходят пальцы во втулке.. совсем свободно или есть какой натяг?
  16. dimboo
    резиновые втулки вставляются в корпус суппорта. вот это посадочное место и смазал.
    пальцы и втулки абсолютно сухие. по новой резинке палец встаёт плотно.
  17. Mike10
    Они и должны быть сухие. Резинка работает как возвратная пружина для суппорта с небольшой амплитудой хода. А по смазке она будет скользить и возврата не будет.
