Ремонт ближнего света
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем majoro, 14 янв 2013.
  1. majoro
    majoro Только зашел
    27 сен 2012
    Челябинск
    Валентин
    Банальная изжёванная история - при извлечении сгоревшей лампы ближнего света на Мегане2 вытащил её вместе с патроном, который держится на светоотражателе с помощью трех усиков. В общем, пришлось снимать фару и ремонтировать своими силами. С ходу вскрыть блок-фару не удалось. Боялся повредить пластиковое стекло. Попытался извлечь блок ближнего света (крепится на двух саморезах под торкс Т20) через отверстие лючка замены лампы. Куда там!!! Диаметр отверстия несоизмерим с размерами блока. Разобрал (располовинил) блок прям внутри фары, для этого пришлось сломать фиксаторы, надавив плоской отверткой в щель между половинками корпуса блока. Блок развалился на 5 деталей: правая и левая половинки корпуса, линза, металлический экран и светоотражатель. По частям удалось извлечь все детали из корпуса блок-фары.[​IMG]
    Установить патрон лампы на светоотражатель и загнуть 3 усика (хорошо, что целые остались) труда не составило. ( Башку б снести тому конструктору, который придумал такой способ крепления патрона).
    Решил однозначно, что нужно это место усиливать и укреплять! Собрал блок ближнего света, заодно и линзу промыл. [​IMG]. Из канцелярских скрепок смастерил крючки, зацепил за имеющиеся отверстия в патроне лампы и за детали корпуса и стянул патрон и корпус стяжками из медной проволоки (была катушка от трансформатора под рукой). В итоге получил вот такой "спутник" [​IMG]
    А теперь попытался вставить всю эту "мандулу" в фару....Вспомнил басню "Мартышка и очки"... В общем, не придумал ничего лучшего, как произвести бормашиной трепанацию корпуса блок-фары в районе лючка доступа к лампе ближнего света.[​IMG] [​IMG]
    Через полученное отверстие в корпусе блок вошел на место без проблем. Отрезанное полукольцо на место приварил паяльником. Теперь о проделанной работе напоминает только шов на корпусе левой блок-фары и сознание того, что выломать патрон уже практически невозможно. Заодно и съемник для лампочки заказал у дружественного токаря, правая то фара еще осталась старой сопливой конструкции.
    И если сейчас кто-то мне скажет, что всё можно было сделать проще и безболезненнее - пойду на приём к психиатру....
    Тихон полосатый нравится это.
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Мастеру - уважение, а модераторам историю -в FAQ!
  4. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    к сожалению проще не получается, сам так же выпиливал проем что бы извлечь линзу
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=437005&postcount=260
  5. majoro
    majoro Только зашел
    27 сен 2012
    Челябинск
    Валентин
    Во как! Оказывается, я пошёл проторенным путем! Вашего сообщения, к сожалению, поисковик не показал. Я бы меньше времени потерял на раздумья....:-D Спасибо!
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Вылетал патрон, только мне не повезло и усики отломились.
    Линзу и всё остальное не доставал, в строительном магазине купил эпоксидный клей момент и основательно залил патрон и сам корпус линзы. После кристаллизации ещё пролил шов. Через сутки поставил фару на место, уже год так езжу, недавно ставил ксенон держится мёртво.
    Поэтому доставать линзу не обязательно:)
  7. dikor28
    dikor28 Только зашел
    12 мар 2013
    Россия
    dikor28
    Столкнулся с такой же проблемой.Фару не разбирал и не снимал.Решил её так.Снял колесо,подкрылок(так проще подобраться),немного разогнул усики на патроне,вставил его на место,взял тонкий шестигранник,одной рукой держал корпус фары,второй вставил шестигранник коротким плечом внутрь отражателя и аккуратненько загнул все усики.Всей работы минут на 20.
  8. Viktor873
    Viktor873 Только зашел
    26 авг 2015
    Viktor
    ТУПО ПРИКЛЕИЛ СУПЕР КЛЕЕМ,НЕ СНИМАЯ ФАРЫ
  9. maclaud
    maclaud Только зашел
    12 июл 2015
    Великий Новгород
    залил эпоксидкой
  10. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    немного из другой оперы, но все же. сегодня менял ближний в левой фаре, лампа никак не хотела вытаскиваться, мин 20 крутил-вертел, скорее всего колба вспучилась, видел такое на сантафешке. чуть посильнее потянул, полколбы отломилось и осталось в линзе, чо теперь делать? Снимать фару и пытаться выковырять осколки? Новую лампу воткнул - светит. Только очкую теперь, такая же лампа купленная в том же магазине, Филипс +30%. да и остатки лампы в линзе тоже ничо хорошего
  11. dimboo
    Я когда первый раз пилил фары кучу этих осколков вытряхнул ..и синего и матового и даже чёрного цвета... в выходной после того как поймал комок ..видно фару тряхнуло хорошенько и ещё мелкие кусочки стекла на отражатель вылетели... и эмаль до кучи осыпалась...
    не пруха....
  12. dimboo
    Снял вчера фару ... короче сломалось второе крепление (то что ближе к радиатору) и от удара лопнула в одном месте старая пайка.
    Феном и паяльником намудрил новый кронштейн и лопнувший стык запаял. Плюс ещё герметиком сверху замазал...
    Промыл фару внутри... Ярче не стало!
    На сколько возможно, разглядывал отражатель в линзе ... ни чего там не видно ...явного замутнения либо отслоений... Похоже, просто лампы пора менять...
    ну и заменил лампу поворотника.... передавал приветы РЕНО.
    А шторка, всё таки, могла быть с бОльшим окном.
  13. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    А как можно линзу по чистить?
  14. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Через отверстие под лампу только, но от этого толку мало. Если лицевую сторону чистить , то сверлить отверстие в корпусе. Но скорее всего эффект будет мал.
