Ремонт блока цилиндров К9К 722, своими руками
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 10 апр 2021.
    Пипец, так можно и бархатным напильником сантиметр сточить :smile3:.
    Хоном не растачивают, хоном хонингуют, а растачивают резцом жестко зажав блок на плите, а хонинговать можно и на кухне.
    Хонинговка, это окончательная обработка цилиндра, для создания "шероховатости" стенок для удержания масла и "борозды" делаются НЕ БОЛЕЕ 0.05 мм.
  2. Mike10
    Я говорил. :blush2:
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Пытался я сам снять эти направляющие. Не получалось. Там скорее всего нужен обратный ввертышь. Решил был отдать, чтобы сами сняли, и не потеряли :(.
    --- Сообщение объединено, 14 май 2021 ---
    Как так? Я рассчитываю на 200-300тыс.
  4. Mike10
    Надо было обратить внимание на эти втулки и сказать что за работу не заплатите если потеряют втулки, тогда бы они их точно сохранили.
  5. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Это на финише остаются борозды глубиной 0.05. После расточки (черновая обработка) проходят крупным зерном, затем мелким сбивают верхушки до половины изначальной борозды, т.н. плато хонингование. Обратите внимание какие редкие риски с завода, это те, что остались от крупного зерна. Автору подровняли ступеньки, задиры и прочее мелким зерном, которое сотрется за 20, максимум 50т.км.
    О расточке хоном, это как например ногти, можно срезать, а можно и сточить.
  6. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    50т. - предел мечтаний для всего этого.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Обрадовали конечно.
    Нанес Хон, исключительно из за того что на одном цилиндре вертикальная полоска была, которая чувствовалась ногтем. А дальше уже видимо как карта ляжет.
    На 50т. не рассчитываю. Хотя бы 120-200тыс. Из моего пробега, хватает на 5 лет. Главное чтобы масло не дало и компрессия была.
  8. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Считаю что лишней была затея с хонинговкой, как бы зря потраченные деьги, время и т.д. Это как допинг для организма, в начале хорошо, но быстро заканчивается. А риска та так никуда и не делась и роли большой не сыграет.
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Сегодня приходят кольца. Замеряю зазоры. А там посмотрим, стоит ли делать дальше или нет.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Пришли новые кольца
    800044510000 Kolbenschmidt
    Замерял зазоры в цилиндрах, все в допуске. Что радует, то что можно собирать.
  11. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Верхнее кольцо по нижней границе.
    Чему особо радоваться? На старых кольцах сколько было?
    По мануалу зазор в нижнем кольце в 3 раза больше верхнего. Отчего так? По теории моторов в нижнем должен быть меньше верхнего (меньше температура и т.д.)
    Если бы я делал для себя, то взял бы ремонтные кольца, зазоры подпилил до размера чуть меньшего от мануала, затем постепенную обкатку, начиная от холодной.
    Почитайте комментарии
    https://www.drive2.ru/c/2537476/
  12. Mike10
    подпиленные ремонтные кольца в номинальном цилиндре станут овалом.
    Kabakan нравится это.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я тоже думал об ремонтных кольцах, и подпилах. Но вы понимаете что кольца будут в диаметре на 0.25мм больше. Они же не длинные.
    Да, я понимаю что это предельно допустимые зазоры в моем случае. И следующего ремонта блога априори не должно быть, учитывая что колено точилось в 0,75 размер.
    Капиталка не целесообразно делать на К9К. Учитывая что блок в сборе можно взять с пробегом, в 300-400у.е. и ездить тыщ. 100-200.
    --- Сообщение объединено, 17 май 2021 ---
    Но тут уж я начал, и закончу как есть, чтобы для себя понять во сколько выльется ремонт
  14. vmedic
    Эх где б его такой взять... Можно так взять, что потом и свой капиталить начнешь... :wink3:
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Далеко ходить не нужно. Так и делаю.
    Но тут больше дело практики и опыта. Так как нацелен на Меган 4, или Сценик. Пока в раздумьи.
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Это как? По длине окружности примерно 1.5мм спилить, если ремонтные кольца +0.5
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Вспомнилось, "Ремонт начался хай-тек, продолжился - хай так, закончился х..й с ним"
    Shadoff нравится это.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тоесть вы хотите сказать что ремонтные кольца по сравнению со стандартными, отличаются по длине? И достаточно спилить концы, чтобы вывести к номиналу?
    Я уж лучше рискну и поставлю стандарт. Зато буду уверен что по диаметру идеальные. А зазор компенсирует теплота. Ведь за пределы не выходят.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я реально знаю мастеров на сервисе, которые таким не будут страдать. Смотрят таблицу допустимых значений, и ставят новые кольца. Если выходят за пределы, тогда говорят что расточка нужна.
    В данной ситуации, если бы предложили только замену, я бы согласился. Не думаю что буду ещё ездить на нём 300-500тыс.
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Можно и стандартное кольцо в расточенный цилиндр, оно плотно сядет, плюс притрется, только зазор громадный будет. Так же само наоборот.
    Со стандартными кольцами нет рисков что заклинит от перегрева (газовать в пол, особенно на непрогретом).
    Если производитель не предусматривает обкатку нового мотора, то зазоры в кольцах изначально завышены (на дурака).
