Ремонт блока цилиндров К9К 722, своими руками
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 10 апр 2021.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Итак, собрал блок. Трудностей при сборке не возникло. Все пошло как по маслу. Все болты откручивались и закручивались идеально. Ничего не сорвано.
    Далее на выходных пойдет ГБЦ. Дабы не плодить темы, отпишусь по сборке и регулировке ГБЦ здесь.
    --- Сообщение объединено, 23 май 2021 ---
    Калькуляцию веду по запчастям и работам. Пока выхожу на блок с ГБЦ в 500у.е. Честно говоря, рассчитывал до 1000у.е.
    Но если учесть что на сервисе за замену двигателя берут 200у.е. + навесное перекидка около 100у е. То наверно так и выйдет.
    Есть гараж с ямой, можно и самому поменять. Но это будет видно после сборки ГБЦ, и по подсчёту того, что ещё нужно докупить (шестерню колена, распредвала, ГРМ и и п.)
  2. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    А так, пока в раздумьи что брать, или Сценика или Мегана....
    Screenshot_2021-05-23-13-46-45-73_8180039adfa7c49171f00ac0aa7f614d.jpg Screenshot_2021-05-23-13-47-32-11_8180039adfa7c49171f00ac0aa7f614d.jpg
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, а как можно клапана собрать без рассухаривателя? Я вот думаю есть ли смысл покупать рассухариватель из за одной сборки.
    Может как то взять длинную головку по диаметру, срезать болгаркой стенку для сухарей, и приспособить как то.
  4. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    ВАЗовский подходит, стоит не дорого, я менял колпачки без снятия головы.
    --- Сообщение объединено, 24 май 2021 ---
    Я за Сценик. Он хоть повыше немного. А что там за моторчики, коробки?
  5. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Взять у соседа по гаражу ненужый от Ваза и переделать для иномарки как ютуб советует за 5 минут.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ни кто не даёт. Жадничают.
    Попробую вазовский подобрать.
    По Сценику механика 6ст. 1.5 К9К. Но что то моторный просвет меня смущает, так как пробеги от 170тыс. и тревожу мыслями что и до него капиталка дойдет скором времени.
  7. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Ничего там не надо переделывать.. хотя я хз в К9К за какие места цепляться, в моём немного криво встаёт
    у сценика никакая проходимость по грязи, на даче застревал несколько раз
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Добрался до ГБЦ. А именно подготовил место. С ним мне кажется ещё легче будет)
    Что по нему:
    - плоскость готова
    - клапана притру алмазной пастой
    - замена колпачков, сальника
    - по распредвалу вопрос. Два кулачка меня вводят в заблуждение. Они отличаются от остальных тем, что они не заострены, а тупые. Тоесть радиус большой. Или оставлять как есть, или менять на новый ( что не сильно хочется выбрасывать 80-90у.е).
  9. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    там кстати по идее шайбочки должны быть под пружинками
    а распредвал ещё тыщ 200 походит
  10. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Померять высоту кулачков (разницу с целым), отдельно впуск, отдельно выпуск. При разнице до 1мм, я бы не заморачивался. Проблема с выпускным 3-го?
    Пока не установлены клапаны проверить зазоры в шейках, прикручивая по одному бугеля. На валу видна хорошая натертость, на крышке в разы будет больше (5-й?). Зазоры примерно должны быть такие как в шейках коленвала или даже меньше.
  11. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    У меня тоже не было шайб под пружинами.
    На кулачках азотирование или цементация, очень прочное покрытие. Сам металл кулачка по твердости примерно как и толкателей.
    Профиль кулачка наверное тоже не простой, где то есть не симметричность для проворачивания стананов-толкателей.
    Опять свои придумки :smile3:
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Я относил в мастерскую ГБЦ в сборе. Мне ее осмотрели (дефектовку). Разобрали замеряли. Мастер говорил что все в допуске. Только клапана притереть и как говорит Чайник-13 ( не знаю имени), хватит на 200тыс.
    --- Сообщение объединено, 26 май 2021 ---
    Смотрел видео в ютубе, где говорят, что производитель сделал кулачки разного размера, чтобы компенсировать подачу воздуха в о всасывающий коллектор.
    т.е. высота и толщина кулачка распредвала компенсирует подачу воздуха во всасывающий коллектор?
    бл..ть, а я дебил :dash1: всю жизнь думал, что его конфигурация делается для наполняемости цилиндра и выпуска отработанных газов и думал, что они должны быть идеально одинаковыми, что бы в цилиндры шло одно и тоже количество воздуха или топливной смеси.
  15. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    А за счёт чего вращается стаканчик? Кулачек ходит не по оси?
    А за счет чего вращается клапан :smile3:
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Мастер допуски с техноты брал? Такой кулачек, как на фото, в никакие допуски не лезет. По техноте разность примерно 5соток, я предлагаю замерить штангелем в десятках.
  18. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Я не уверен, что клапаны на К9 вращаются на малых оборотах КВ. Возможно стаканчиком проворачивает слегка.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    ну вот видите, теперь будете знать.
    Возьмём к примеру это видео, где дядя рассказывает что кулачки распредвала уменьшены по убыванию.
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    На счёт уменьшения высоты кулачков в видео полный бред, с наддувом и без (холостой ход) эффект будет разным. Тогда проще зазор увеличивать в сотках.
