Ремонт блока цилиндров К9К 722, своими руками
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 10 апр 2021.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Как мне говорили на официальном Рэно, они стопорят болтом коленвала, и меняют ГРМ.
  2. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Можно попробовать затягивать при снятом поддоне, у меня этот болт из стали 20, я не рисковал последующим снятием поддона, радиаторов, бамперов.
    Интересно, оффициалы отворачивают болт КВ тоже с этим стопором?
    Отворачивают пистолетом :smile3:
  4. Mike10
    На снятом моторе придется чем-то стопорить....мотор, ибо момент затяжки приличный и под своим весом он не будет стоять ровно, разве что на бок его положить и ногой прижать.:pardon:
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Забрал головку. Фрезернули. Даже притирать новые клапана не пришлось.
    --- Сообщение объединено, 9 июл 2021 ---
    Дальше предстоит ставить новые маслосьемных колпачки, засухаривать.
    Ну а там, выставлять зазоры клапанов стаканами.
    Походу действий отпишусь какие зазоры выходят.
  6. Mike10
    Обычно этот процесс муторный и неудобный. Одна рука все время занята сжатием пружин клапана рассухаривателем, а второй рукой мучаешься вставляя сухарики по одному. Пока второй вставляешь - первый вываливается и наоборот. Если будут с этим проблемы - обращайтесь, подскажу лайфхак.:wink3:
  7. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    На солидол клеить? Если рассухариватель в виде струбцины, то обе руки свободны.
    О, у нас появился моторист, с опытом сборки головок К9К :smile3:
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    С рассухаривателя маленькая проблема. Взял Вазовский, то он по диаметру больше, не влазит.
    Теперь придется болгаркой уменьшать диаметр рассухаривателя. Не знаю что выйдет. IMG20210710091941.jpg
  10. SeGa4852
    а если АКПП?
    Сделайте фото клапана на который одета пружина и положена тарелка, а так же один сухарь рубчиками к обьективу
    Я бы стопор сделал на маховик :smile3:
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ааааап, фигурки. Даже если сточу по внешнему периметру, то внутренний диаметр отверстия больше, чем шайба пружинная.
    Взять удлиненную головку с внутренним диаметром чуть больше диаметра сухарей неодетых на клапан
    вставляешь сухари внутрь, гелевой толстой пастой их внутри распираешь, нажимаешь на головку и засухариваешь. С первым потрахаешься, третий пойдет как по маслу.
    А с такой еще ловчее
    А под ваш рассухариватель, гайку шайбы подложить можно.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Понятно. Беру на заметку. Спасибо
  16. Mike10
    Та не :don-t_mention:, когда будем Татру ремонтировать - обязательно спрошу у вас совета.
  17. Mike10
  18. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Тогда делать по техноте. К9 с АКПП бывает?
    Найдите шайбу подходящего диаметра, отрихтуйте ее чтобы она конусом немного стала (чтобы не соскакивала с тарелки) и приварите к рассухаривателю вместо штатной нажимной шайбы.
    Здесь этого не будет
