Ремонт блока цилиндров К9К 722, своими руками
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 10 апр 2021.
  1. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Главное в этом деле чтобы, как с обоями, не было пузырей))
    А ты рассухариватель брал от классики? 2108, вроде, поменьне будет тарелка... по памяти...
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Самодельный само то.А вообче на верстаке че не засухаривать.можно типа струбцины изготовить.
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    По-моему брал от 2101-2107
  4. Mike10
    Зря, от зубила надо было.
    Есть же специальный стопор-гребёнка
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Таки купил рассухариватель от ВАЗ 2108. И действительно, подошёл, разве что пришлось немного сместить отверстие на рукоятке.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Собрал стаканы в той последовательности, которой были сняты. Установлен распредвал. И тут понеслось с замерами зазоров.
    Учитывая что фрезеровали седла клапанов, я не удивлюсь что клапана просажены.
    После замеров, все очень печально. Два клапана вообще в ноль пошли, щуп в 0.02 не проходит.
    Теперь чешу репу, и прошу помощи что делать дальше.
    Не могу понять почему два клапана без зазора.
    --- Сообщение объединено, 17 июл 2021 ---
    Из всех восьми клапанов, только три выпускных в пределах допуска.
    Есть ещё второй комплект стаканов от другой головки. Но нет микрометра, чтобы замерять стаканы и понять какой каких размеров.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    И ещё вопрос, можно ли проворачивать распредвал, взяв плоскую отвёртку и с правой стороны где насос вакуумный, крутить вал?
  9. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Хз поможет это вам или нет..
    Зазоры на не затянутом распреде на десятку должны быть меньше чем положено.
    Потом, когда затянете зазор увеличится.
    А так сверлильный станок и абразивную шарошку, подгонять зазор.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Мерял зазоры на затянутом распредвале. Поэтому и спросил, можно ли его прокручивать в холостую, чтобы постоянно не откручивать постель и не переставлять кулачки.
    Мне нужно правильно вымерять зазоры, чтобы потом снять стаканы и отнести в сервис, где делал ГБЦ, чтобы они мне сняли излишек.
    Просто не пойму почему не а двух клапанах нет зазоров.
  11. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Толя, знач эти сёдла были с раковинами и их больше "просадили", вот зазор и ушёл... Это нормально... при работе мотора со временем зазор в клапанном механизме (без гидрокомпенсаторов) уменьшается, клапана тянутся. Для того и есть регламент регулировки.
    Можно регульнуть стаканами разных размеров (если есть куда), можно торцевать клапан (со снятием или без, есть в продаже инструментарий), подгоняя под зазор.
  12. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Шестерню можно установить для прокрутки. А зазоры мерялись без прокрутки вала?
    Наоборот все, на незатянутом РВ зазоры больше, после затяжки уменьшаются.
  13. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Микрометр купить не дорого или одолжить. Я торцевал пятки стаканов цилиндрической шарошкой. Дрель в тиски, шарошку обмотать изолентой, чтобы не точить стенки стаканов. Сам стакан почаще проворачивать и по чаще проверять размер.
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Анатолий, зазоры естественно мерялись с прокруткой, чтобы кулачки смотрели вверх. Микрометр попробую купить б/у.
    Спасибо Юрий Сергеевич за разъяснение.
    Попробую подкинуть другие стаканы на эти два клапана. Мне бы знать сколько нужно стаскивать с каждого клапана, и я могу отвезти стаканы в сервис, чтобы на станке тоцанули.
    Сам я побаиваюсь торцевать, может криво получится, или ещё что то.
  15. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Дык тебе когда голову делали, чего ж ты весь комплект не отвёз станочникам-мотористам? дал бы чуть больше денег, то и клапана бы в норму выставили...А так вези обратно...
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Потому что они не собирают двигатели. Это завод. Им приносят, говорят что нужно сделать ( фрезернуть, шлифануть, расточить и т.п) и забрать. К сожалению они капремонт не делают.
  17. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Тогда или сам, или ищи кустарный цех, что занимаетмя капремонтом головок и неси к ним. Парк станков и инструмента у них должен быть.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Зачем? Всю сборку делаю сам. Инструмент есть. Сервисы, которые собирают движки, это мастерские на отшибись.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Не могу найти каталожный номер болтов крепления распредвала. В экзисте фото есть, но номера нет. Хотел бы поменять на новые, когда буду окончательно затягивать распредвал.
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2021 ---
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Болты клапанной крышки такие же. Смысла менять их нет, там скорее сорвется резьба в алюминии, чем они "поплывут".
