Ремонт блока цилиндров К9К 722, своими руками
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 10 апр 2021.
    Главное от ниссана не ставить, там насосы хреновые, из них масло по валу уходит :lol:
  2. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Стопорить фиксатором, который сделал токарь (болт/круг диам. 8).
    Момент по мануалу для нового болта. Старый просто затянуть от руки, резьбу смазать фиксатором или герметиком.
  3. Mike10
    Пальцами?:wacko:
  4. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Попробую, спасибо. Лишь бы не сорвать. Все делаю динамометрическим ключём.
  5. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Так ниссан моторы к4/к9 не делает, тем более насосы к нему.
    В смысле без динамоключа, как болт колесный например, по-ощущениям.
  6. Mike10
    А если ощущения превысят момент по мануалу?:scratch_one-s_head:
    Юрий Сергеевич нравится это.
    Ну вы же пытаетесь в Меган вовсюда впихнуть детальки от Ниссана, поэтому очумелыми ручками можно и насос запердолить
    --- Сообщение объединено, 21 июл 2021 ---
  8. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Тогда вместо балонника возить динамоключ.
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, вопрос по сальника распредвала. Что то мне не понравилось что он утопился внутрь. Брал из комплекта сальников Рэно.
    Я так понимаю есть два размера по толщине? Сальник же вроде бы должен быть за подлицо?
    5 и 6 мм. Вроде как толщина ничего не даст. Не понимаю должно быть утоплено, или нет.
  10. Mike10
    Это может быть и хорошо. Если прежний сальник стоял заподлицо, то новый будет работать по свежей не выработанной поверхности.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я об этом тоже подумал, что новый стал там где нет выработки на распредвале.
    Но мануал вроде как требует чтобы сальник был за под лицо. Для чего ж тогда то расстояние, что остаётся за сальником?
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Нашел старый бугель. Увидел вот такую картину. Для чего мажут герметиком посадочное место сальника? Для того чтоб наверняка?
  13. Mike10
    Мазать имеет смысл только стык бугеля с ГБЦ, все посадочное место сальника мазать ни к чему.
    AlexQ нравится это.
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Стыки (ушки) промазаны герметиком. Застопорился на сальнике. Имеет смысл снимать и ставить новый за под лицо? Есть вероятность того что сальник потечёт при таком положении в посадочном месте?
    Справа распредвала, где вакуумный насос крепится, есть в бугеле тоже отверстие под сальник. В него вроде не вставляется ничего, кроме прокладки под вакуумный? Прокладку вакуумного мажут герметиком?
  15. Mike10
    Если там прокладка плоская то можно помазать, если кольцо - то ни к чему.
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Сальник новый с пружинкой? Мажут если сальник слабо держится, я мазал после развертки посадочного под сальник, также утопил до упора. Главное, чтоб дренажные каналы не забило герметиком.
    --- Сообщение объединено, 22 июл 2021 ---
    Сальник может выдавить, если забит/перекрыт дренаж.
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Справа сальник не устанавливается. У меня была металлическая прокладка на "стеклянном" герметике, типа фиксатора резьбы, сопливила. Установил паронитовую, слегка промазав ее с двух сторон силиконовым герметиком.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Сальник не посмотрел с пружиной или нет. Вроде как нет. Он был в комплекте вместе с прокладками. Брал оригинал комплект ( там были маслосьемных, сальник, гайка распредвала, прокладка картера, клапанной крышки, прокладка вакуумного насоса и ещё что то).
    Промазать герсюметиком старался ушки бугилей, чтобы не выдавило много.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вроде всё ребята. Закончил двигатель.
    Спасибо всем за советы. Мой первый опыт был не по напрасна. При следующем капремонт ( если он будет), будет легче понимании.
    Теперь, докупаю все недостающиеся прокладки и готовлюсь мыслями по замене двигателя до конца лета, или как получится.
    LAP, vmedic и Юрий Сергеевич нравится это.
  20. Mike10
    А все-таки блоки К9К и К4М отличаются. У К4М датчик уровня масла сзади вкручивается, а тут спереди.
    AlexQ нравится это.
