Ремонт блока цилиндров К9К 722, своими руками
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 10 апр 2021.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Если кому интересно, нашел на Алижкспрессе резиновую прокладку патрубка, который идёт с ЕГР в инреркуллер.
    US $18.84 | TURBO PIPE прокладка уплотнения с стрелкой 8200208708 8200166828
    https://a.aliexpress.com/_A9LUAg
    --- Сообщение объединено, 27 июл 2021 ---
  2. Mike10
    Чет недешево для такой простой резинки, или это цена вместе с патрубком?
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Только резинка.
    Б/у. Патрубком, и не понятно в каком состоянии резинка минимум 40у.е
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Застопорился на комплекте болтов для ГБЦ.
    Что можно взять по аналогу, чтобы не попасть потом на разборку ГБЦ?
    Аналог предлагает 100у.е.
    Виктор Ренз 20у.е.
    Может что то еще есть, которые уже зарекомендовали себя.
  5. Mike10
    В. Рейнц обычно нормальные качественные запчасти.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  6. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Я б оставил старые боты, если они без видимых дефектов. Затянуть за 4-5 проходов, до окончательных 10-12 кгм.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Старые болты прошли 50-60 км, после установки.
    Ставил вот такие
    1105600Q0B Renault (RVI)
    Стоят вроде не дорого. 20у.е.
    Готов взять еще раз такие, новые, если болты не повлияют на качество затяжки ГБЦ.
    --- Сообщение объединено, 1 авг 2021 ---
    Так вот в том то и вопрос, рейнц или
    1105600Q0B Renault (RVI). По цене одинаковые.
    Не понимаю почему оригинал стоит 100-120у.е.
  8. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Оригинал (тот что с завода) каленый на определенную глубину. В запчастях может быть что угодно, от сыромятины ( которой возможно и достаточно), до перекаленых.
    AlexQ нравится это.
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Мдаааа, какая то резинка 20у.е. это писец. Но зато новая.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Меня терзает одно сомнение.
    На что повлияет шлифовка ГБЦ и блока, в общей сложности сняли 0.8 и 0.8, итого 16 соток.
    Что меня ожидает в дальнейшем при установке моего откапиталеного движка?
    Компенсируется это снятие какой то прокладкой ГБЦ? Просто уже есть прокладка оригинал. Что будет еслиия так и поставлю. Клапана же будут ниже на 16 соток? Могут ли встретиться с поршнями?
    Очень переживаю, так как на днях решаюсь менять движок.
    0.8 + 0.8 = 1.6 мм
    Так же 16 соток, это как бы :pardon:
    бывает
    0.1 - 0.9 это десятка
    0.01 - 0.09 это сотка
    А если сняли по 0.08 (8 соток) с головки и с блока, это значит что в общей сложности сняли 0.16 мм
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Это со слов мастера?
    По хорошему проверять выступ поршней, клапанов, толщину прокладки. В конце сборки ГРМ проверяется проворачиванием валов. Там поршень может "догонять" выпускные клапаны если стопор КВ (МОТ 1489) короткий 68мм, или "не успевать уходить" от впускных при длинном МОТ (70мм).
  13. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Так а ГБЦ еще не установлена?
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Отдельно блок и отдельно ГБЦ
    --- Сообщение объединено, 31 авг 2021 ---
    Итак ребята, с пятницы во вечером начинаю ставить Мегана в гараж и разбирать. Всё-таки решился менять.
    Создам отдельную темку о замене движка. С Божьим благословением, начну потихоньку менять
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Сорри. Клава корректирует. Да сняли по 0.08
  16. Mike10
    Дизеля вроде как до 0,2 мм допускается суммарно шлифовать (хотя офиц. техноты обычно вообще шлифовку не допускают).
    Так что все должно быть нормуль.
    AlexQ нравится это.
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо ща ответ. Беру на заметку, на следующий капремонт, если он будет.
    Я надеюсь с таким ремонтом, как я откапиталил этот движок, он протянет тысяч 100-200. Хотя маловероятно.
    Повторюсь что я делал по нему и из за чего, чтобы не листать 19 страниц.
    Проблема была из за картерных газов в антифризе. Двигатель родной, проехал 90тыс. После покупки. Сейчас пробег почти 200тыс.
    Опресмовали и блок и голову. Причину картерных газов не нашли.
    На свой страх и риск, решил откапиталить сам. Да и попробовать побыть мотористом домашним.
    По блоку:
    Элипс в допуске. Поршня целые. Решил поставить новые кольца. Нанесли хонинговку. Сняли плоскость 0.08
    Коленвал шлифанули под ремонтный. Новые вкладыши.
    Новый насос и цепь.
    По ГБЦ:
    Фрезернули сёдла. Новые клапана. Отрегулировано зазоры клапанов. Распредвал в норме. Сняли плоскость 0.08
    Вот вроде это я назвал для себя капиталку.
    На тот момент я не знал, оставлять для себя или нет. Если бы я решил оставить, то я бы поставил ремонтные поршня.
    А сейчас и вроде как надо для себя, жалею что не сделал этого.
  18. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Занес, или занесли ?)) Сколько на ощупь кило в нем будет ?
  19. Evgen804
    У него дизель! Вы что в инете набрать не можете[​IMG]
  20. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Да там не существенная разница в массе дизель/бенз.
