Ремонт блока цилиндров К9К 722, своими руками
Discussion in 'Дизель' started by AlexQ, Apr 10, 2021.
  1. Mike10
    Шатуны как раз при расточке не меняют. Меняют поршни, вкладыши.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Сорри, ошибся, шатуны как то обозначены, стандарт или ремонтный?
    --- Сообщение объединено, Apr 11, 2021 ---
    ГБЦ пока не буду трогать. Сейчас нужно понять что с блоком и потихоньку делать.
  3. kara97
    kara97 Наш человек
    олег
    Странно все это.
    Вроде надо все дефектовать при помощи нутромера, микрометра и линейки, а вы на глазок.
    А потом будет дым, кто нибудь спросит про элипс, а что ответят?... хон был нормальный
    Так если цилинды в допуске, то можно хон обновить, и царапина уберется.
    Если делать, то делать хорошо, а так можно было прокладку ГБЦ и старые болты.
  4. AlexQ
    Media:
    10
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Не пойму что это за поршень.
    Штангелем замерял, 75.8
  5. Mike10
    Если в цилиндре эллипс - то хона в нем уже не будет. Конечно хон - косвенный признак и нужно все промерять. Но в домашних условиях это делать не комильфо. Измерительный инструмент не дешевый и покупать его ради одного блока не стоит. Замеры можно поручить тем, кому повезут на опрессовку.
    В какой плоскости и на какой высоте? Мерить надо по юбке в плоскости перекладки.
  6. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Сейчас гильзуют наверное чаще,чем растачивают.
  7. AlexQ
    Media:
    10
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    На юбке мерял
    И да, дефектовку сделаю там, где будут опрессовывать.
  8. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Похоже номинал, цилиндр 76
  9. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    Media:
    81
    Юзер
    причём тут шатуны.
    Узнать можно по размерам, промерив его нутромером. Но вероятность того, что он был расточен, близка к нулю.
    Вообще я бы решил так: если в верхней части цилиндра "ступенька" нащупывается пальцем, то мерить, а если не нащупывается, то даже и мерить нечего, и нефиг растачивать.
    Когда я вычислял стоимость ремонта двигателя (в 2018), то обратил внимание, что ремонтные поршни стоят вдвое дороже номинальных.
  10. AlexQ
    Media:
    10
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Оригинал стандартных поршней с кольцами нашел без проблем.
    А вот ремонтный +0.25 беда с поиском.
    Но буду надеяться что все же оставлю стандарт, после дефектовки специалистами.
  11. Анатолий_79
    Анатолий
    Ремонтный поршень один только +0,5. Вкладыши КВ 3-х размеров 0.25, 0.5 и 0.75. Могу ошибаться, но других не встречал.
    AlexQ likes this.
  12. AlexQ
    Media:
    10
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Понял спасибо.
  13. Mike10
    Поршня и крышки подшипников, надеюсь, не забыли пометить какой где стоял?
  14. AlexQ
    Media:
    10
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    На крышках подшипника метки есть маркером. Такое ощущение что до меня делали уже. Или это по заводу метки стоят.
  15. Mike10
    фото меток покажите.
  16. AlexQ
    Media:
    10
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
  17. chainik-13
    Media:
    81
    Юзер
    А какой смысл менять поршни на новые стандартные? Уж лучше тогда только кольца заменить. Если, конечно, в старых поршнях дефектов нет. Возможно, есть какой-то смысл ставить новые стандартные поршни, если ремонтировать блок методом гильзовки. Но гильзовка скорее всего будет дороже расточки.
  18. Kabakan
    Работу работаю...
    Как раз при гильзовке стараются поршни родные оставить,при условии их годности,и потратиться только на кольца.
  19. AlexQ
    Media:
    10
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Мастер приёмщик так и сказал, смысла поршни стандарт новые нет ставить будет. Но дефектовка покажет. А так, если, что расточка под 0.5 и новые поршни с кольцами. Я не против.
    Кстати, как и чем обрабатывается блок после мойки? Я сегодня смотрел готовые блоки, так они все в налёте белом. В мастерской сказали что могут WD -кой пройтись. А потом красить? Не представляю дома. Может уже потом,и когда будет установлен на машину? Но это будет, чувствую, к лету. А тем временем блок будет стоять или в квартире, или в гараже.
  20. AlexQ
    Media:
    10
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Позвонили с сервиса. По поводу коленвала.
    Шатурные 0.50
    Коренные стандарт.
    Вроде как в норме говорят. О меня значит делали только шатунные.
    Можно шлифануть под одну плоскость:
    Шатунные 0.75
    Коренные 0.25
    Или оставить как есть?
