Ремонт блока цилиндров К9К 722, своими руками
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 10 апр 2021.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    По коленвалу вроде выходит не дорого сделать:
    шлифовка под ремонтные 700грн (25у.е.)
    вкладыши коренные и шатунные, полукольца (если нужно стандарт) - в районе 1000грн (35у.е.)
    Жду вердикта по опресовке. Если блок целый, тогда буду коленвал делать.
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Оставить как есть,если нет износа в минус и шейки без изъянов.Но тут от мастера зависит,могут пытаться развесьти на работы.
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да тут они и не настаивают. Я спрашиваю, есть ли выработка? Нужна ли шлифовка. Он говорит что все в допуске. Но единственное что их смутило, так это почему до меня шлифовали только шатунные, а коренные не тронули.
  4. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    это то как раз элементарно,провернуло шатунный,а на коренные давления хватило.
  5. zahar100
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я немного прикинул по ремонту блока своими руками. Ну как бы так......
    Как видим:
    по запчастям примерно 300у.е. - это если не брать новые поршни ремонтного размера
    520у.е. это с поршнями. НЕ весело.
    По работе я прикинул примерно 200у.е., может будет меньше.
    Это все примерные цифры. Я пока не знаю дефектовку по поршням, так как делают опрессовку.
    Если цилиндры будут в порядке и поршни можно оставить стандарт - то это не плохо. Выйду на 300+150у.е. работа. Итого до 500у.е. должен вложится. Это только блок!
    Если нужна будет расточка цилиндров и новые поршни - тогда ТРЫНДЕЦ. Даже не знаю что делать. Смысл влаживать пропадет.
    Как то так. Это я еще не учитывал, если бы делал на сервисе блок, по работе бы вышло 150у.е.
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2021 ---
    может чего то не внес в список, поправьте пожалуйста)
  7. Camelia
    Если для себя делаешь,то добавь новое колено.
    0,75 :scratch_one-s_head:
  8. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    Парни, скинте тех. ноту по ремонту k4m?
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тоесть растопить со стандартного сразу на 0.75 ? Чтобы как на шатунных было?
  10. Mike10
    Нет, Николай рекомендует заменить колено целиком на новое. А я бы оставил как есть. Зачем его точить если шейки в допуске.
  11. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Когда тема с проворотом шатунных была модной, лет 7 назад, то тогда однозначно колено менялось на не точеный, вроде точеный лопается. Но это касалось 732 двигателя со 106 или 110 лошадками. А тут автор 5 лет отъездил на подшаманенном двигателе и не сломал. Но у него на 0.25 было.
    Тут надо думать и считать.
    Вроде колено дешевело, это раньше цена кусалась.
    Camelia нравится это.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    по каталогу я не нашел колено на 722 движок. Даже представить не могу сколько оно стоит.
  13. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Голову кто ставить будет? Нужно проверить плоскости ГБЦ и блока. Если шлифовать, подобрать толще прокладку.
    --- Сообщение объединено, 13 апр 2021 ---
    По идее с моторов которые с коробкой 5 ступкой должны подходить.
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    По головке ГБЦ будет отдельная тема через месяцок два. Не хочу засорять тему. Пока только блок.
    Жду опрессовку и диагноз.
    После чего блок будет деффектован по всем параметрам. Плоскость шлифанут.
    Когда блок будет сделан, дойду до головки.
    По поводу кто будет ставить, пока не знаю. Наверно на сервисе, если до этого времени не продам Мегана.
    Колено буду шлифовать. Делать так делать. Не будет мне, будет новому владельцу.
  15. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    не понимаю. какие толстые прокладки?! нет никаких толстых прокладок! есть только оригинальная прокладка.
    колено стоит в районе 18 рублей, 236 долларов. как я помню, там любое с к9к подходит. это на шестиступке надо было вал у коробки резать, что бы подошло колено с 5 ступок.
  16. zahar100
    https://my-files.su/az1who
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    100% колено не буду брать. Вообще смысла не вижу. Расточу родной, поставлю ремонтные вкладыши.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    пришёл ответ по опрессовке. Блок целый.
    Элипс в цилинбрах 2 сотки.
    Можно ставить новые кольца?
    И какой должен быть допуск по элипсу?
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    меня смущает еще то, что я прошу сделать хонинговку - а они говорят что нужно снимать масляные форсунки.
  20. Mike10
    А что смущает? Да, без снятия форсунок им не пройти всю поверхность цилиндров до самого низа. Наверняка они умеют и снимать и ставить форсунки.
