Ремонт блока цилиндров К9К 722, своими руками
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 10 апр 2021.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    говорят что есть приспособа у них. но могут повредить. ответственности не несут. Если повредят, то покупать новые
  2. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    елипс в норме, еще сотка в запасе. а форсунки можно аккуратно отогнуть, главное, что бы потом масло попадало в поршень
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тогда, как я понял следующий шаг - это:
    1. хонинговка
    2. шлифовка плоскости
    Колено шлифану
    --- Сообщение объединено, 14 апр 2021 ---
    Мастер говорит что блок и цилиндры в ржавчине после мойки. Цилиндры и плоскость отполируют. А как обстоят дела с внешним видом блока? ведь его нужно обработать чем то?
  4. Mike10
    Сами можете покрасить перед сборкой.
    AlexQ нравится это.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    :) понятное дело. Там идет специальная термокраска?
  6. Mike10
    Не знаю, не сталкивался. Думаю что без разницы какая краска - блок выше 100 градусов на наружной поверхности не нагревается. В идеале его конечно лучше всего порошком бы покрасить, но проблематично защищать все то, куда краска не должна попасть.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    понял. дума. это не важно, по поводу покраске. эта эстетика ни на что не влияет.
  8. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Хонинговкой просадят ещё пару соток. Затереть наждачной залысины, и все дела.
    Если шейки нормальные, зачем ещё точить?
  9. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Толстой прокладкой компенсировать срезку ГБЦ и блока, если она будет. Или тогда подбирать поршни по меньшему выступанию за плоскость блока.
  10. Mike10
    Речь о том что в продаже есть только прокладки стандартной оригинальной толщины, где её взять то более толстую?
    Это как? Покупать подряд новые комплекты поршней, монтировать в блок, замерять выступание и если не проходит - снимать и идти покупать другой комплект?:haha: Проще тогда уж шлифануть донышки своих поршней на толщину шлифовки блока и ГБЦ, но правда как они себя поведут после этого - одному богу известно.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, новость из печальных событий :(
    Итак, был я в сервисе. По порядку
    - коленвал имеет биение 5 соток. Как ьы и можно шлифануть под ремонтный, и как бы можно оставить ( если не для себя делать).
    - поршня имеют меньший размер, допустимого. Поршня под замену, пальцы. И что не мало важно - это втулки пальцев.
    - по блоку элипс в 2 сотки. Но раз поршня новые нужны, тогда сразу расточка под ремонтные.
    Иными словами: если я был моторист, и делал клиенту движок. То было бы два вопроса: 1) для себя делать? Тогда капиталка, без лишних разговоров. 2) для продажи, или поездить годик? Тогда Новые вкладыши, кольца, и втулки шатунов.
    Вот тут делема.
    Капиталить по блоку примерно с работой 600-700, а то и 800у.е. Я не говорю про ГБЦ до 300-400у.е., и чер ти шо всплывет по навесному.
    Или продать и не парится.
    Тут я недавно вспомнил одну переписку, когда искал где бы откапиталить движок. Вот короткий скрин.......
  12. Mike10
    У него наверно ответ заранее заготовлен, только марки и модели подставляет каждый раз новые:haha:
    chainik-13 нравится это.
    Блокголовку шлифуют на 0,5 мм
    Поршня делают с высоким классом точности и их делят на группы с разницей в диаметре в 0.01 мм
    и вы думаете, что по высоте их изготавляют с допуском в 1-2 мм :lol:
    Так вот почему компрессия в моторе разная, :pardon: поршня ставят неодинаковые оказывается
  14. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Не знаю как у других, а у к9к подбор поршней идет по расстоянию от пальца до верха , в бензинках по весу. На поршне есть буква, она и соответствует отпределенному расстоянию.
  15. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Чушь какая то ..
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    ГБЦ может и шлифуют на 0,5 но вместе с клапанами. Если блок на столько, тогда две прокладки, на бензине может и прокатит. По высоте поршни стандарт разнятся до 2 десяток, ещё есть большая разница в камере сгорания (для разных индексов)
    --- Сообщение объединено, 15 апр 2021 ---
    На дизеле тоже по весу с шатуном разница не более 25гр.
    т.е. у дизеля каждый поршень идет по 2м группам, допустим
    Группа А диаметр 80.01
    Группа IV высота 70.01
    И если обычно бывает 4 вида поршней, то для дизеля вариантов :preved:
  19. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Если смотреть на мотор по техноте, то это металлолом.
    Допуск элипс до 1сотки.
    5 соток биения КВ наверное много, но там и зазор шейка-вкладыш явно больше. Криво проточн ранее? Где гарантия что проточат ровнее? К другим проверять поедете?
    Диаметр один, по высоте 4 или 5 с разницей до 0,2 мм
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Прокладка оригинал по техноте двух толщин (для разных индексов). Не отригинал думаю вариантов ещё более. По высоте поршневого пальца маркировка у оригинала.
