Ремонт блока цилиндров К9К 722, своими руками
Discussion in 'Дизель' started by AlexQ, Apr 10, 2021.
  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Понятно. А с родной что было? Турбина тоже "контракт"?
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Да там капец. Постель убитая. Решил что лучше взять б/у. Вот взял.
  3. AlexQ
    Media:
    10
    Итак, по ГБЦ.
    Решено менять новые клапана оригинал. Будут фрезеровать седла под новые клапана, замена маслосъёмных, шлифовка головы.
    По блоку:
    Нанести новый Хон. Фрезеровка плоскости.
    По поршням:
    Поршня оставить стандарт. Замена втулок шатунов.
    А далее будет видно, сколько снимут с головы и блока. Там уже решать, стоит ли подгонять поршня, чтобы не выпирали, или нет.
    И самый главный вопрос: а что будет с фазой? Когда снимут с головы и блока, как будет вести себя ГРМ? Ведь общая высота головы и блока уменьшиться. Соответственно будет газораспределение работать не правильно. Над этим задумался.
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Незнаю как на делфи,а на сименсе шестерня р/вала разрезная,можно отиграть по стопорам.
  5. AlexQ
    Media:
    10
    Если вы говорите об этой шестерне, то я спокоен.
    У меня была обычная шестерня без регулировки.
  6. Kabakan
    Работу работаю...
    Да,она.
  7. AlexQ
    Media:
    10
    Ну тогда можно не переживать.
    И шестерню коленвала тоже менять нужно, сразу на шпоночную.
  8. Mike10
    Да сколько они там снимут. В сумме две десятых не более. Фазы это даже не почувствуют.
  9. AlexQ
    Media:
    10
    Да, с ГБЦ до 0.08-0.10. и с блока в зависимости от того на сколько повело.
    Главное чтобы фазы не давали вибраций и не приходилось часто менять подушки.)
  10. AlexQ
    Media:
    10
    Ребята, у меня вопрос по масляным форсункам. На днях хонигуют блок. Мастер говорит, что отогнет в сторону форснки. А там дело за мной: или отгинать обратно, или снимать ( что вроде как сложно). Говорит что там есть пружинка, которая изнашивается.
    Как поступать? Сам я же не сниму форсунки и не запресую.
  11. Анатолий_79
    Анатолий
    А на шестерне РВ (той что без регулировки) есть шпонка? Если есть, то регулировка фаз выполняется по шестерне КВ без шпонки.
    --- Сообщение объединено, May 5, 2021 ---
    Фазы ГРМ с вибрациями не связаны, они влияют на общую картину работы.
  12. Анатолий_79
    Анатолий
    Главное пометить как стояла (или знать куда направить)
    Если снимать не будут, то отгибать и выравнивать лучше с небольшим нагревом (чтоб пружинку не ослабить внутри)
  13. AlexQ
    Media:
    10
    Спасибо за видео)
    Да, на шестерне РВ есть шпонка. На шестерне КВ нет.
    Но в дальнейшем я бы поставил шпоночные шестерни как на КВ так и на РВ.
  14. Анатолий_79
    Анатолий
    Если шпонка будет на КВ, то необходимо установить разрезную шестерню на РВ, иначе фазы не отрегулировать. Еще на ТНВД делфи есть датчик положения РВ, который необходимо строго (19 впадин ремня) синхронизировать с самим РВ. Если будет разрезная шестерня на РВ, то вероятность синхронизации очень низкая. На сколько это критично не подскажу, возможно будет дольше запуск двигателя.
  15. AlexQ
    Media:
    10
    Так и планировалось, ставить шестерню РВ как на фото выше.
    --- Сообщение объединено, May 6, 2021 ---
    Торцанули блок. Сняли 8 соток.
    Ещё шлифанут ГБЦ, снимут примерно 8-10 соток.
    Стоит ли после этого торцануть поршня, или не трогать, а выставлять шестернями РВ?
  16. AlexQ
    Media:
    10
    До сих пор терзает меня вопрос и волнение.
    Напомню из за чего снял мотор. Были картерные газы в антифризе. Думал прокладка. Поменяли не помогло. Потом поменяли ГБЦ, не помогло. Родная ГБЦ опресована была, целая.
    Сейчас опресован блок, целый.
    Так из за чего же тогда картерные газы шли в антифриз, если всё целое, без трещин?
    Сотка это 0.01, шлифовать блок на 0.08 :pardon:
  18. AlexQ
    Media:
    10
    Да, я это и имел в виду. :)
    :smile3: и что это дало для выравнивания поверхности блока? Или вам просто очистили коррозию с межпрокладочных отверстий, ну так это можно было и самому, наждачкой на кухне, где вы разбирали мотор :pardon:
  20. vmedic
    Или собирали абы как, или опресовывали абы как... Третьего врядли дано...
