Ремонт блока цилиндров К9К 722, своими руками
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 10 апр 2021.
  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Так на к9/к4 маслофорсунки с клапаном. Вопрос что задает пульсацию давления? На дизеле РВ имеет 4 отверстия в одну сторону (на промежуточных опорах), от этого пульсация будет по любому.
    --- Сообщение объединено, 8 май 2021 ---
    А когда вверху?
    и обязательно на спирте :good:
    Ход поршня 8 см.
    Как вы думаете струя масла под давлением в 2 атм из отверстия в мм, до куда долетит :smile3:
  4. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    А когда вверху оно не пшикает, пшикает когда внизу.
    И точно попадает в специально отведённое место.
    Еще я думаю, что пшикает как раз после рабочего хода, это логично.
    Интересно, а что задает алгоритм подачи масла
    да еще через раз, когда поршень в НМТ
    и на каждый из 4х цилиндров отдельно
    ну и до кучи
    ПРИ 3000 ОБОРОТАХ, т.е. 25 раз в секунду :crazy:
    :lol:
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    надо быдо не спешить и снять их как видео выше в теме
  7. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Естественно надо, и предположу что именно когда он находится в НМТ, струя должна бить, допустим в правую сторону поршневого пальца, потому что когда поршень подимется в ВМТ, струя будет бить в его левую сторону , и если эту регулировку нарушить, то в ВМТ струя будет попадать на стенку цилиндра, а не охлаждать поршень ну и не смазывать палец
  9. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Так получается что струю нужно настраивать когда поршень вверху, чтоб масло попадало на донышко. При этом, когда поршень внизу других вариантов уже не будет.
    Я к9к не ремонтировал и утверждать не буду как это делается на Рено, судя по отсутствию маслоотводящих отверстий на поршнях :crazy:, но при этом есть места где они должы были бы быть, куда направляют масло французы :pardon:
  11. demontik8484
    Вот почему я не хочу дизель
  12. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Забрал я всё с сервиса, где делают дефектовку, расточку, шлифовку и т.п.
    Что имею:
    1. Блок. Опресован, элипс 0.02сотки, шлифовка плоскости 0.08соток, хонинговка. Коленвал расточен 0.25/0.75. Замена втулок шатунных.
    Запчасти новые:
    - кольца
    - вкладыши шатунные/коренные
    - насос, звезда, цепь
    - разного рода прокладки
    2. ГБЦ. Опрессовка, дефектовка, шлифовка 0.08соток. постель распредвала в пределах 0.07соток выработка.
    Запчасти:
    - маслосъёмные колпачки
    - распредвал под вопросом. Не нравятся пару кулачков.
    Предстоит: притирка клапанов сёдел. Регулировка зазоров клапанов.
  13. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Хонинговкой наверное убрали эллипс. Некоторые хонинговкой даже растачивают цилиндры на 0,25мм.
    Сколько разница высоты кулачков РВ (от самого высокого) ? Зеркало на толкателях сожрало?
    А вы точно понимаете процесс хонинговки, для чего он нужен, как делается и каким размером :smile3:
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Мой помощник, 3-х литровый миникомпрессор. На пару раз пшик пеших хватает.
    --- Сообщение объединено, 14 май 2021 ---
    Начинаю собирать по тихоньку блок.
    Пока застопорился на форсунках. Вроде как и настроил. В нижней точке как бы попадает под палец, в верхней точке форсунка смотрит на стенку поршня. Чот я не понимаю.
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    По поводу направляющих ГБЦ и масляного насоса.
    Кто то, помню говорил мне в этой теме с самого начала, что перед отправкой на опрессовку, лучше снять направляющие самим. Зря я не послушался. И те, и те посеяны мастерами. Беру на заметку.
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Вас смущает расточка на 0.25хонголовкой? Почитайте форум мотористов.
    Понимаю что хонинговка это минус 5 соток как минимум. Если делается жесткими брусками, то о какой элипсности в 2 сотки может идти речь. Короче, просто просадили еще больше и без того увеличенные цилиндры.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Новые кольца покажут тепловой зазор в поршнях
  19. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    ВМТ верхняя мертвая точка, когда поршень близко к ГБЦ. На фотках вид снизу, выглядит все наоборот. На вид все нормально, масло будет попадать в донышко по максимуму.
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    А че не промеряли после хонинговки? Первый комплект колец может оказаться притирочным, собьет верхушки хона и закончатся через 2 -5- 10 ткм.
