  1. МацЕвгений
    МацЕвгений Новичок
    24 окт 2011
    Пушкино
    вчера проверил давление в системе а там ноль короче гдето утечка 100% а ультрафиолет ни чего не показал вот так бывает. мастер сказал или продавай машину или ездий без кондея . но как то странно в верхнем углу радиатора кондея периодически мокро проверяли вода не масло с фрионом .хрен знает звонил другим кондейщикам сказали будет жара приезжай заправим посмотрим понаблюдаем за давлением типа когда прохладно они не поймут уходит давление или нет .в общем печально((((((
    Добавлено через 48 секунд
    а эту трубку мне уже варили в том году
  2. Александр F
    Александр F Новичок
    19 май 2012
    volvo
    у себя я, честно говоря, задолбался искать утечку и УФ и "нюхачём",... Нашел просто..... по следам (подтёки масла из системы). В моём случае "дыра" находилась под хомутом, который держит трубку высокого давления, вся "прелесть" в том, что место не особо удобное (просматривается при снятом бампере или на подъёмнике). Течь, как я уже сказал была под хомутом (металлический в резиновой оплётке). Так вот фишка в том, что хомут "держал" давление в системе 1 бар. (этого недостаточно для запуска кондея, но вроде как и фреон есть). Заправляешь - всё хорошо. через день опять печаль. Когда уже снял трубку - увидел в месте под хомутом следы потёртости (типа, как крупная песчинка попала под хомут и от вибрации протёрла трубку). Съездил, заварил, поставил, завакуумировал, заправил, пока всё гуд....(2 мес.)...
  3. МацЕвгений
    МацЕвгений Новичок
    24 окт 2011
    Пушкино
    А подскажите пожалуйста еще при установке датчика кондиционера не обнаружил там ни какой прокладки между штутцерем и датчиком ни чего это нормально или как раз оттуда и может выходить фрион но подтеков никаких небыло. И еще оказалось давление в системе было просто слабо на нипель нажал и при проверке кондиционерщиком показало норму поменял сегодня датчик пока кондиционер работает но вот муфта включается с какойто задержкой это тоже норма подскажите плиз кто знает
  4. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Привет всем, столкнулся сегодня с такой проблемой, при рабочем кондее машина кипеть начинает примерно минут через 5 работы кондея, кондей выключаю температура возврощается на место. Куда смотреть?
  5. ileh
    31 май 2010
  6. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Муфта щелкает примерно секунды через 2-3 после нажатия кнопки включения, это норм. По поводу остального - х.з.
  7. Marik 83
    Marik 83 Только зашел
    4 май 2014
    г.Одесса
    Marik
    УРА-Разобрался со своей проблемой!!!!
    :dance4:
    Напомню... В начале завис климат на повышеных оборотах обдува,потом через время вообще выключилься вовсе.....
    И фильтр менял и предохранители искал и контакты все крутил вертел и на компьтер бросал.... всё в порядке,а климат жил своей жизнью....
    Но один мастер-ламастер,всётаки нашёл мою (в машине) беду.... Она оказалась "РЕЗИСТОР вентилятора печки" !!!
    Купил-75евро+поменяли-10евро-ТЕПЕРЬ довольный катаюсь и наслождаюсь климатом!!!!
    Всем спасибки за попытки помочь-думаю мой пост с моей проблемой-поможет в краткие сроки решить подобную проблему!!! :dash1:
    Всётаки в резисторе печьки проблема!!!!
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Номерок резистора можно,так на будущее?
  9. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Сегодня помыл радиаторы на мойке, цена 100р. В г. Балаково, когда мыл снимал решетки с бампера. Сначала они какой то жижей их залили, он чутка покис, потом промыли, пока не грелся. Кондей как то слабо холодит все равно. Система заправлена и проверена. Сейчас у нас за +30 а на климате ставлю 15 градусов, выше если делать то проше с открытыми фортачками ездить.
  10. серый2
    серый2 Новичок
    18 май 2012
    РОСТОВ
    серый2
    помогите
    Кто может помогите - был коротыш в прикуриватели и теперь перестали работать кандер,обогрев заднего стекла,омыватель лобового стекла,музыка,часы ну и сам прикуриватель. Но пародокс при включении света часы работают в прикуриватели горит подсветка и все. перебрал все предохранители и под рулем и под капотом. Все целое. Кто нибуть поиогите где может какая реле навернулась.
    блин надо послезавтра ехать а у нас дожди а без омывателя туго.
  11. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    проблема в транзисторе резистора который стоит 100 рублей
  12. vmedic
    Дык я тебе сразу сказал что дело в нем(и не только я...)! И можно было вместо 85 евро потратить всего 3. Ну, как говориться, хозяин- барин...
  13. nalmon
    nalmon Новичок
    26 сен 2012
    Екатеринбург
    Здравствуйте! Всю тему осилить не смог. Прошу помощи и подсказки в дальнейших действиях. Ситуация такая: сегодня ехал по трассе и из капота запахло горелым и повалили дым. Пахло ремнем навесного оборудования. Причина - заклинило компрессор кондиционера, а именно шкив не проворачивался. Ремень в итоге порвало. неужели замена компрессора? или можно что то сделать? (меган 2, год выпуска - начало 2007г., VF1LM1B0H37993282)
  14. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    раз заклинило то полюбому снимай и смотри,сам компрессор климанул или подшибник на валу компрессора.
    временно можно поставить короткий ремень без компрессора(размеры не знаю,померь по месту если сам делать будешь).
  15. zahar100
    возможно, ваша машина попадает под расширенную гарантию на компрессор, могу проверить. нужна фотография овальной таблички или заводской номер автомобиля, который там написан и начинается на букву R. и ещё какой у вас пробег?
  16. nalmon
    nalmon Новичок
    26 сен 2012
    Екатеринбург
    к сожалению овальной таблички нет (я второй хозяин, поэтому даже не знаю куда она делась и была ли она там). в сервисной книжке нашел вот такой номер: заводской номер двигателя R039351. пробег около 116 000 км (точный пробег на данный момент не помню)
  17. zahar100
    без заводского номера автомобиля невозможно проверить. можете узнать его у оффициалов
  18. nalmon
    nalmon Новичок
    26 сен 2012
    Екатеринбург
    Спасибо, буду пробовать
  19. Syperwasek
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Вот номер 509355. Стоит 2200р на экзисте..
    Автор из тех, кого нужно разводить
  20. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    овальная табличка находиться на стойке при открытой пассажирской двери.
