  1. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    Ребята прочитайте пост №24 внимательней .:-D Там черным по белому написано " Резистор вентилятора печки "
    Добавлено через 10 минут
    От Syperwasek Цитата:
    На вентиляторе есть сопротивления
    На нем уж точно ничего нет. Речь про блок.Но еще раз повторю, речь была о машине с климатом.никаких дорожек там нет.
    Ну не так же буквально давайте воспринимать :-D. А то можно еще точнее подумать Что сопротивление на лопастях вентилятора .:dash1: Я же указывал примерное место поломки *PARDON*
    Засоренность фильтра это вообще бред.
    можно ведь включить климат на 27 градусов, и тогда этот блок вообще растаять должен.
    Засоренность фильтра это возможная причина неисправности а не бред как вы выразились .:-D
  2. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Нет там резистора.
    там есть электронный блок управления вентиляром.
  3. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Значит в самом блоке резистор какой нибудь сгорел :)
    Человек Это название "резистор вентилятора печки " даже в кавычки взял специально . :) Там же не только полевик один ,но еще и обвес .
    Я вам написал, что свои знания ЭЛЕКТРИКИ пытались применить в ЭЛЕКТРОННОМ блоке регуляторе оборотов вентилятора. В ЭЛЕКТРИКЕ на каждую скорость стоит резистор и если один накроется другие скорости работают. В ЭЛЕКТРОНИКЕ по другому.
    А то что написано "резистор", переводом занимаются иногда далекие от техники люди и читая технический перевод только опыт ремонта позволяет понять о чем речь.
    Например:
    Реле - а это синхронизатор КПП :-D
    Муфта уравновешивания валов - и это тоже синхронизатор :dash1:
    Здесь нет резисторов как на жигулях.
  5. demontik8484
    Это блок со своими маленькими мозгами, даже если вы его разберете, то все равно ничерта не поймете, на разбираясь в электронике и не имея нужного оборудования. По большей части, выгарает не то что на плате, а то, что прикручено к радиатору. Силовой трензистор или как его назвать даже не знаю. У меня у друга была такая беда, ради эксперемента поехали в чип и дип и купили аналог (просто показав продавцу то, что нам надо), искал он буквально минуту, по возвращению домой была сделана операция по замене данной детали буквально за 15 минут, поставили - работает, но видимо из за того что это аналог, скорости немного не соответствуют тем, что были ранее, т.е если рассматривать на климет 8 скоростей, то 3 скорость, это как бы 3.5. Сие удовольствие нам обошлось в 200 рублей, в то время как этот блок стоит порядка 3000 или более (не помню)
  6. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Хорошо если бы для обучения кто нибудь на фото блока показал эту деталь .Очень интересно :).Да и на будущее ,что бы знать .:)А на радиатор как раз полевой транзистор и ставят ,потому что он сильно греется .
    MANDRAGORA сильно не обижайся и не злись на меня :ok:
    Какие обиды *PARDON*. Я так же не знал что Рено на климате ставит ЭЛЕКТРОНИКУ, а на кондее ЭЛЕКТРИКУ с резисторами. Видимо сделано из за скоростей, климат - 8, кондей - 4, электронный блок дороже, но компактней.
    Ну а по фильтру, менять конечно надо почаще, т.к. сам дышишь этим воздухом, но что бы из за него пропали скорости :negative:, а дилер вещь хорошая, но часто разводящая :-D
  8. dims25
    dims25 Только зашел
    18 ноя 2013
    уфа
    HELP!!! Перестал работать кондей. Поначалу изредка при включении шел стук в компрессоре (звук дизеля или как клапан стучит), а вчера совсем сдох.:cray: В сервисе обнаружили поломку - прижимной диск компрессора (внутренняя часть оторвалась, сломан один из 3 усов и нету одной клепки пластиковой) рисунок ниже. Начал поиски этой зап части, пока безрезультатно, в магазинах только новый компрессор, даже муфты в сборе нету, на разборке такая же беда - б\у в сборе. У кого есть какая нибудь информация: номер детали, может от чего подходит, где заказать, может у кого есть (куплю). Живу в Уфе. Не охота менять рабочий компрессор из этой железяки и тратить порядка 12 тыс.
      Размер файла:
      38,4 КБ
      Просмотров:
      28
  9. Syperwasek
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Есть у меня фото но яндекс такая скотина
  10. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Такая история. Сегодня находу раздался свист из под капота. Остановились, посмотрел все под капотом, все целое, все исправное. Двигатель, после пуска, тут же глохнет. Еще раз все оглядев увидел, что не крутится шкив компрессора кондера. Дальше интересно, если отключить кондер, то двигатель заводится, более того так проехали около 50 км. Но шкив так и некрутиться. Вопрос: почему ремень не рвется? И можно ли на нем ехать дальше? Хотелось бы доехать до города где смогут отремонтировать.
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Ремень качественный,вот и не рвется к со скрипом проскальзывает.
    Ехать можно не включая кондей(климат),сама муфта у тя целая.
  12. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Спасибо, что откликнулись! Муфта это что?:blush: А то я не дома, нет доступа к программам и документации. А так я не разберусь.
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    электро магнитная муфта сцепления кондиционера со шкивом,крутиться на валу кондиционера отдельно(при подаче напряжения приводит вал компрессора в движение)!
    Может непонятно написал,извиняйте мужики!!!*PARDON**PARDON**PARDON*
  14. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Понятно. Я так понял, что была бы польза ремню, при исправной муфте, при условии, что клинанул копрессор, то шкив крутился бы. Но у меня шкив не крутится, соответсвенно нагрузка на ремень увеличенная. Вот интересно на сколько хватит ремня, просто не факт, что меня здесь починят и придется ехать до города побольше.
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    так у тя и с выключенным кондеем шкив не крутиться?
  16. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Точно. В этом вся морока.
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    с такой бедой не сталкивался,ремень долго не выдержит если шкив не крутиться.
    как он еще заводиться я удивляюсь.
  18. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Вот и я в смятении.
    Не только заводится, но и (как писал выше) проехали около 50 км.
    В общем, завтра, будем посмотреть.
  19. zahar100
    тут эвакуатор нужен, ремень порвётся очень быстро. или снять ремень и ехать на сколько аккумулятора хватит. компрессор менять полюбому, на второй фазе клинящие компрессоры это расспостранённая болячка. есть машины на которые распостраняется расширенная гарантия на копрессор кондиционера, могу проверить, нужно фото овальной таблички , или если сами разберётесь , вин и заводской номер машины который начинается на R и находится на этой табличке. и ещё примерный километраж.
  20. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Слава богу до эвакуатора дело не дошло. Сейчас ночуем в мотеле, с утра подъедет местный мастер посмотрит (по телефону ни чего толком не сказал).
    Интересно, а можно снять шкив и поставить короткий ремень?
    Жаль, что не попал под гарантию. Всеравно спсибо!
