  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Если чисто по зрительной памяти и этикеткам на компрессоре , то заклиненный был 8200600110 ... Делфи , болгарского производства , каталожный номер Рено. А интересно , на Меган III какой идет компрессор по каталогу , есть ли отличие в разводке и подключению трубок? А как по надежности и отказам , что сервис говорит?
  2. zahar100
    компрессор от флюенса не подходит точно, кстати с ним тоже бывают проблемы
  3. slap73
    slap73 Наш человек
    Мурманск
    Вот и меня посетила беда.
    Решил я подзаправить систему кондиционирования и после этой операции он перестал нормально работать. А именно, почти вообще не включался.
    Я записался к дилеру на диагностику и она показала, что с системой кондиционирования всё в порядке, кроме одного параметра. А именно, давление в системе было 1.8бар, вместо положенных 3.0бара. Из-за чего они рекомендуют перизаправить кондей.
    Я поехал к заправщику с притензией, но он провозившись не один час с моей машиной утверждает, что проблема у меня не в этом, а в электричестве. И объяснил, что при остывшей машине у меня не подаётся питание на разъём (у компрессора), но стоит машине прогреться, как питание появляется (при перезапуске двигателя) и кондей включается. Т.е. по его мнению это глюк какого-то реле.
    Проблема в том, что дилер не даёт 100% гарантии, что перизаправив систему проблема исчезнет. А это значит, что я могу просто выкинуть 3500 на ветер.
    Но и кондейщик не может мне помочь, т.к. он не электрик, устройство Мегана не знает и где искать это реле не в курсе.
    Может кто сталкивался с подобным и может мне дать совет? Выложил уже больше 10-ти тыс. на это, а эффекта ноль.
  4. zaunkening
    zaunkening Новичок
    Россия,Муром.
    zaunkening
  5. slap73
    slap73 Наш человек
    Мурманск
    Прошу прощения, опечатка.
    Я имел ввиду не этот датчик, а разъём на самом компрессоре.
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    муфта?
  7. slap73
    slap73 Наш человек
    Мурманск
    Что муфта?
    Прошу прощения, не понял вопроса.
  8. slavavv
    Вячелав
    если датчик давления не исправен то и муфта не включиться.
  9. slap73
    slap73 Наш человек
    Мурманск
    Почему вы решили, что датчик не исправен?
  10. slavavv
    Вячелав
    на компрессоре только разьем включения электромуфты включения кондея.
    Добавлено через 46 секунд
    а что клип показал?
  11. slap73
    slap73 Наш человек
    Мурманск
    Так вот на неё и не подаётся питание, пока не прогреется двигатель и не перезапустишь машину.
  12. slavavv
    Вячелав
    именно датчик и отвечает за включение муфты, если он глючит то и питание на муфту давать не будет.
  13. slap73
    slap73 Наш человек
    Мурманск
    Так я же написал выше. Диагностика ничего не выявила.
    В распечатке только- "пониженное давление хладогента - 1.8 бар"
    Сейчас прикреплю фото распечатки с диагностики.
    Добавлено через 11 минут
    Вот это мне дал дилер после диагностики.
  14. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Датчик у меня лежит в запасе , но не помню сколько на нем контактов, и как он работает , на повышение или понижение давления ? Если три провода , то возможно и на повышение и снижение давления .
  15. slap73
    slap73 Наш человек
    Мурманск
    На датчик идёт три провода. Но как это связано с моей проблемой?
  16. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    В принципе , не думаю , что это глюк....
    Если на улице жара , а я запускаю движок после суточного простоя , то у меня при запуске обороты , примерно 1100-1200 . Если я нажимаю кнопку кондиционера , то при этих оборотах и холодном пуске , щелчка нет и муфта не включается. При снижении оборотов до 750-800 , примерно через минуту , полторы , муфта начинает включаться. Если старт в жару и движок сразу держит обороты 750-800 , то муфта включается сразу. Возможно это и глюк , но к этому алгоритму я уже привык и неудобств не доставляет. Теоретически , думаю, что систему холодильника нужно понять ... Ведь вентилятор радиатора сразу начинает крутиться и гнать воздух через радиатор кондиционера... Не задумывался о деталях...
  17. slap73
    slap73 Наш человек
    Мурманск
    Я бы тоже не заморачивался, если бы не тот факт, что для запуска кондея надо перезапустить двигатель. И то не всегда с первого раза получается.
    Иначе не работает.
  18. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    А допустим на ходу , с прогретым двигателем , а температура поболее 20 С в окружении ??? Вот не помню уже , отслеживал ведь этой весной температуру включения . Ведь температура влияет на давление в системе. Сдается , если память не изменяет , чем жарче , тем меньше глюков. Где-то писал про температуру. Я ведь весной , так же хотел перезаправляться , а в жару все поет по трубкам. Врать не буду, но где-то 15-20 С , есть предел . Хотя пишут от плюс 5 . Возможно как раз в жару давление в системе достигает нужного значения? А ведь в Мурманке не всегда жара ...
    Недавно и у нас было прохладно и сейчас , показалось , что не включилась муфта. Возможно и у меня давления не хватает , но когда заправлялся в прошлом году , заправщик так и сказал , что в жару может быть лишка давления...
  19. slavavv
    Вячелав
    У вас обманывает датчик давления хладогентом,или на заправке кондиционера манометры врут.
    Комп показывает 1.8 бар а заправщик говорит что по его манометрам норма(для включения кондея нужно не менее 2.0 бара),кто то врет!)
  20. Bukholan
    Bukholan Только зашел
    Пенза
    Олег
    Всем привет. Проблемма такая, после замены ремня ГРМ (прошло 2 недели) перестал работать кондиционер.
    1. После того как заводилась машина был непонятный звук - типо как стартер работает без втягивающего, после того как давил на гашетку он пропадал, кондей при этом работал.
    2. Но прошло дня два вообще перестал включаться.
    3. Съездил к офицалам - не исправность в шланге- нет давления.
    4. Купил шланг - поменял, но кондей не включяется. Не официалы сказали какая-то резиновая прокладка дает течь(которая идет на соединении с осушителем).
    А теперь вопрос если есть в системе течь при диагностике он при этих утечках должен включиться?
    И второй вопрос - официалы при несправной системе кондиционирование при диагностике отключают принудительно датчики?
