  1. Holod
    Holod Только зашел
    3 авг 2014
    Холод
    Диагностировать нужно. А причин может быть несколько.
    Добавлено через 9 минут
    Понимаю Ваш скепсис, но хочу заметить, что масса машин ТРВ не имеют, а просто стоит дроссель
    Я лично ( уж так сложилось) до " точки стояния" ТРВ на Мегане не добирался, потому и сказал, что не в курсе. Но на мой профессионализм это не оказывает влияние, поскольку количество отремонтированных кондиционеров в меганах ( и сцениках) исчисляется не одним уже десятком. То трубки прогнивают на низком давлении, то датчик тказывается работать, то муфта не хочет примагничиваться...
  2. naps
    naps Только зашел
    21 авг 2012
    Брянск
    naps
    граждане, товарищи, здравствуйте!
    . мне кажется у меня глючит климат. я его не понимаю. или он не понимает что происходит в машине. утром в машине может быть +15.. а он включает кондиционер :)(при выставленных +21) . и даже если я захочу принудительно (без режима АВТО) поставить +26. то один фиг дует холодный воздух. а если я ставлю +27 . то сразу начинает дуть горячий. как-бы нет возможности регулировать вручную. а на автомате слишком холодно.
    подсказка: у меня магнитола с нави. там есть пункты меню menu - system information - diagnosis - вводим код 4112 - далее первый пункт ( не помню как называеться) там отображена всякие ненужные параметры, среди которых temperature - так вот. эта температура всегда показывает +34.
    скажите кто знает. это означает что у меня навернулся датчик температуры в салоне? он всегда показывает +34 и климат думает что мне слишком жарко?
    зы. снял датчик температуры в салоне над зеркалом. нави все равно показывает +34.. поведение климата или не изменилось..или изменилось не сильно. не могу понять...
  3. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    датчик температуры возле салонного зеркала вроде термопары, его очень просто повредить, что у вас наверняка и случилось. Я поставил себе от аккумляторной батареи (от ноута), но не знаю на сколько верно он работает, нечем проверить...
  4. vmedic
    Те цифры, которые ты видишь в нави к температуре салона отношения не имеют, это температура улицы, и данный датчик стоит в пассажирском зеркале.
    По климату: у блока климата своих датчиков с которых он непосредственно инфу берет всего два - датчик инсоляции и температура в салоне, остальные данные берет через CAN-шину, оттуда же видать и температуру забортного воздуха, а вот с какого именно датчика(который в зеркале или который перед фильтром) незнаю... Хорошо бы клипом глянуть- что там климат видит по датчикам, тогда бы стало яснее...Может действительно он опирается на показания датчика в наружном зеркале, думает что на улице +34 и хреначит тебя кондером заранее! На всяк случай проверь наружный датчик.
  5. k104ox
    k104ox Новичок
    23 фев 2010
    Воронежская обл
    Други прошу помощи! Менял датчик давления кондиционера на Меган 2 2005 года, перетянул датчик и отломил резьбу от трубки. Фреон ушёл. Бумажную наклейку с номером трубки 8200359686 оторвал с трубки. Подскажите где её взять и как сложно всё это поменять самостоятельно. Буду рад, если ткнёте в отчётик о замене сей приблуды.
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Может аргоном ее приварить мона?(демонтировав ее из машины)
    Если нет,придется ее на разборках искать,в экзисте она 300$ стоит.
    82 00 385 296 вот она.
  7. vmedic
    что-то такой номер вообще не бьется... Вродь должна стоять такая трубка 82 00 385 296. модель поточнее напиши(в овале вверху слева)- скажу точно что должно стоять. Пока будешь трубку добывать замотай хотя бы изолентой место отломанного штуцера чтоб в систему влаги не насосало....
  8. k104ox
    k104ox Новичок
    23 фев 2010
    Воронежская обл
    Cпасибо. Номер на бирке 100% 8200359686, могу скан выложить. Модель авто LM1A .Трубку замотаю. А при замене нет ли подводных камней, ввиде новых уплотнений или резинок?
  9. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Привет всем! Уж много очень всего написано...)
    Случилась беда с моей трубкой, идет от компрессора до радиатора, резина подвела, и починить ее нет возможности... Взял на разборке трубку, так как дороговато новую покупать... А вот с прокладками не знаю что делать((( Можно ли использовать старые, они на вид вроде нечего еще или есть какой то другой способ? или номерок для заказа их? Спасибо за помощь!
  10. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Здравствуйте, на моей машине установлен климат-контроль.При включении кнопки обдува лобового стекла включается кондиционер, увеличиваются обороты вентилятора. После выключения в машине остаётся прохлада, дефлекторы холодные и компрессор не выключаетя. Если включить и выключить кондиционер, то компрессор отключается. И вообще он очень странно стал работать, невозможно подобрать комфортную температуру, то холодно, то потеют стёкла (в абсолютно сухую погоду, вчера всю дорогу, 4 часа сильно потели стёкла) в общем не так как было. Правда две недели назад из-за дождя вода попала в салон, по края залило пассажирский коврик, и под ковриком была вода и в ящичке под ногами. Тогда подумал что антифриз, кстати как его отличить от воды, говорят он не пахнет. Возможно дело в блоке климата или с какими-то датчиками. Что это может быть и как это исправить? Может у кого-то было нечто подобное?
  11. no_name
    возможно это не из-за дождя, а скорее всего конденсат из забитой трубки слива
    тут как раз на пассажирскую сторону попадает
    Сладкий на вкус.
    Добавлено через 2 минуты
    Забился слив конденсата, пол мокрый - вот и потеют.
    И проверить фильтр салона.
  13. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Спасибо за ответы, но больше всего меня интересует почему не выключается компрессор кондиционера после отключения кнопки обдува лобового стекла? В режиме авто кондиционер не отключается вообще, ни на 15, ни на 27 градусах, только вручную.
    *PARDON*
    Завтра попробую как у меня.
  15. RudSergeyV
    RudSergeyV Только зашел
    28 мар 2013
    Оренбург
    Подскажите, на днях из-под капота повалился дым с грохотом, двигатель заглох, после отключения кондиционера завел машину нормально, включая кондиционер машина глохнет.
    Правильно ли понимаю, что вся проблема в компрессоре?
    Авто меган 2 седан.
    Если проблема в компрессоре, то подойдет любой из этих?
    TSP0155140, RTAK103, 89072, 699746
  16. мастер мех
    мастер мех Новичок
    28 апр 2014
    чебоксары
    мастер мех
    Скорее всего заклинил компрессор
  17. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Компрессор Nissens 89072 покупали на один из рабочих Меганов (1,6 механика, седан). Произвел впечатление своим качеством. В комплекте инструкция, все уплотнительные колечки, сделан в Дании. Обошелся в 8000 руб. примерно.
    VTV нравится это.
  18. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Однозначно клин компрессора, у меня ситуация один в один.
    Вот тоже смотрю на этот компрессор, думал заказать или нет, теперь точно закажу.
  19. zahar100
    есть машины на которые распостраняется расширенная гарантия на копрессор кондиционера, могу проверить, нужно фото овальной таблички , или если сами разберётесь , вин и заводской номер машины который начинается на R и находится на этой табличке. и ещё примерный километраж.
  20. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    VTV, смотри, в магазине запчастей на букву "Е" чёт цена на него скакнула чуть не вдвое. Мы его купили 18.08.14., стоил около 8Круб. Может имеет смысл обождать чутка?
    Промывать систему думаешь? Все (после клина) пугают продуктами износа, с маслом и фреоном, циркулирующими по всему кругу,- типа они (продукты) попадут на нежноранимое графитовое покрытие. (Мы не мыли. Так прикрутили и систему заправили :)).
