  1. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    ни кто не знает,есть ли штатное крепление осушителя кондиционера,который за правым колесом.Просто что-то стучит справа как будто не прекручено,пошатал алюминевую трубку а осушитель ходуном ходит и издает этот звук.
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Там есть кронштейн на который он просто одеваеться,возможно он просто выскочил из него,у меня такое было осушитель два раза выскакивал так я его хомутиком зафиксировал.
  3. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    СЕРЕГА
    спасибо,надо будет посмотреть этот кронштейн!
  4. infeligo
    infeligo Новичок
    26 янв 2015
    Илья
    Датчик давления хладогента имеет три номера 8200279259, 7700417506, 7701205751 это одно и тоже? Что-то цена у них сильно отличается?
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Сильного отличия я не увидел. Например 8200279259 и 7701205751 датчики на логан, но они и на меган подходят.
    Еще вот эту тему посмотрите http://megane2.ru/forum/threads/datchik-kondicionera.10729/
  6. infeligo
    infeligo Новичок
    26 янв 2015
    Илья
    Понято спасибо..
    По экзисту 7701205751 для микроатобусов стоит 1000р, а 7700417506 типа для мегана но стоит 5000р
    Ну да видел что для логана идет 7701205751. Екзист меня немного ввел в неопределнность
    А то кондей не включается. Но заметили что сразу после заводки молотит вентилятор охлаждения. Есть ошибка датчика хладогента
    Кстати через obd2 мона скинуть ошибку эту?
  7. infeligo
    infeligo Новичок
    26 янв 2015
    Илья
    Поменяли датчик. Вентилятор теперь не включается. Но вот когда включаешь кондиционер, то вентилятор тоже не включается. Это из-за того что сейчас температура около 0 градусов, или еще по какой причине?
    И после замены датчика надо фреон заправлять? Не так давно заправляли.
  8. no_name
    так холодно, кондей не включается, вот и вентилятор не включается
    команды на запуск кондея нет
    нужно от +3 температура за бортом.
    можете на теплой стоянке или мойке проверить
    нет, не нужно. датчик изолирован
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Я зимой иногда включаю кондей ,что бы воздух в салоне осушить(запотевание на окнах быстрее просыхают),так что у меня включаеться кондей при минусовой температуре за бортом.
    Многие пишут что у них зимой не включаеться кондей,только при плюсовой за бортом включиться.
    Перезапровляться после замены датчика не надо,там стоит клапан(нипель) при откручивании датчика он закроет контур.
  10. no_name
    вы уверены? загоревшаяся лампочка - еще не показатель
    кондей срабатывает от +3, я конечно допускаю, что вокруг мотора, особенно в пробке и зимой может быть тепло
    и давление хладогента из-за нагретого мотора поднимается до требуемого
    но вот так и не выяснили откуда идет команда на разрешение включения кондея
  11. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да,муфта включаеться.У меня обычный кондей,у друга был меган2 с климатом,так тоже зимой кондей включал,специально не смотрел но слышно было как сщелкала муфта и обороты повышались.Обе машины европейки.
  12. no_name
    у меня в минус не включался кондей.
    возможно на российских машинах дополнительная защита
  13. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    да и в +4 не включиться))
  14. no_name
    у меня граница +3 ( по датчику температуры мегана) с учетом погрешности замера так и получается
  15. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    уц вас один из датчиков стоит в зеркале ну так)) температуру окр берет
  16. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Суть проблемы такова.
    Купил машину осенью, проверить особо как то не получилось, включил, повысились обороты чуть.
    Ну да ладно, суть в чем,
    Первая машина у меня с кондюком. Прошлый хозяин, очень небрежный человек был и то, что он ничего не делал и не проверял- это факт.
    Куда мне поехать к началу сезона и что сделать с кондиционером. Может там ТО какое нужно или долить фреона.
    Или просто дождаться начала жары и потом бить в колокол???????
  17. no_name
    нет, это не он. мы тут разбирались
    у меня он чушь показывал как-то, на работу кондея влияния не оказывал
    поехать и перезаправить, когда тепло станет
    должны полностью удалить старый хладагент, вакуумировать систему, залить новый хладагент (550граммов) и чуть-чуть масла, при этом проверяют на утечки
    а куда ехать, узнавайте где у вас в городе это делают
    раньше в СПб почти везде стоило 1,5тыс. сейчас будет дороже из-за стоимости хладагента
  18. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Суть понял, по весне рублика два готовить.
    И как часто это делают? Раз перед сезоном или реже.
  19. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    при нормальной системе и хорошей заправки на 4-5 лет миниму
    Baibac нравится это.
  20. no_name
    по регламенту раз в три года положено
