  1. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    СПБ
    нет, не сбросить...
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    если фреона не хватает для запуска - ошибка будет? или после заправки включится?
  3. no_name
    зато теперь знаете. что система герметична
    и утечку искать не нужно
  4. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
    странно, чел который заправляет сказал, что типа было, но чуть чуть и он героически вдул ппц (какое количество, какое давление) вот колхоз, живительного газа для старта муфты...
    -ищите причину, почему муфта не включается и приезжайте заправлятсо, а у вас есть хороший электрик? )
    -форум мой электрик=)
    еще каким то прибором все там вынюхивал) нет ли утечки... с другой стороны если его нет, то куда он делся... блин хоть все разбирай и переделывай на медь + пайка... лягушатники...:-D
    официанты...
    менагер по телефону сказал, что диагностики кондея у них нет... :-D есть какие то танцы с бубном вокруг кондея за 2200..) по его словам если утечки нет, то придется платить 2200=) типа полный круг обслуживания... если есть утечка, тогда 500рэ и типа, что будем дальше делать... может я ему не правильно объяснил или он не понял... попробовать заехать завтра в живую и спросить, может кто ошибку найти и сбросить...
  5. SIMPLE_VIRUS
    SIMPLE_VIRUS Новичок
    Кингисепп
    Поменял я сегодня в гараже радиатор кондиционера... завтра поеду заправляться... будет весело если на стыках течь будет))) отпишусь...
  6. Marzhan
    Marzhan Только зашел
    ВОРОНЕЖ
  7. Marzhan
    ВОРОНЕЖ
    люди,и еще вопрос.а включается ли принудительно вентилятор охлаждения двигателя при включении кондишина?по смыслу должен работать пока включен кондишн...
  8. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Включается.
  9. Mindwind
    Псков
    мда не радужные перспективы... короче при круговороте разговора, все равно официант, сказал что нуна заправлять кондей... типа идеальный вариант для нас, сначала проверить на наличие газа и если чо заправить, это 2000 с чем то) если фиг... тогда диагностика мозгов и поиск ошибки это 1000... все мои доводы об ошибке 1070, лесом, когда его я достал окончательно, он начала искать, что в нашем мегашке можно поменять по гарантии и прошить))) сказал у вас магнитола не глючит на морозе *ROFL* я грю нет пока *ROFL* только она идет грит.. а кондей нет? нет только магнитола))
  10. no_name
    принудительно не включается
    просто он чаще включается, чем без кондея
  11. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Че то путаете наверное. При включении кондея, сразу включается вентилятор. Я говорю, потому как много раз это проверял.
  12. no_name
    у меня карлсон сразу не включается,
    только если я пробке долго стоял и карлсон на граню включения, тогда он буквально через 5 секунд включается
    а если мотор не шибко горячий - то карлсон и не включится при включенном кондее
  13. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Если мне не изменяет память, то карлсон имеет две скорости. После включения кондея он сразу включается на первую скорость(из салона даже не почувствуешь). А когда температура движка доходит до нужной, переходит на вторую, более быструю. Посмотрите завтра на своей. У меня так*PARDON* .
  14. no_name
    надо посмотреть, действительно не замечал
    хотя с открытым капотом включал кондей, но как-то не обратил внимание
    хотя по логике наверное верно, заранее включить обдув, что бы не было резкого роста температуры в движке
  15. aab163
    aab163 Новичок
    В прошлом году тоже самое было.
    Когда машинка приехала - кондей работал.
    Среди лета перестал.
    Поехал к ремонтникам. Там шустрые мужички сразу предложили ремонтировать муфту - типа щас в пять секунд переберем.
    Я начитавшись форумов их горячность охладил - решил подъехать на диагностику.
    Диагност сказал - нет сигнала с датчика давления - либо датчик виноват либо провода. Вероятнее всего датчик - кстати стоит диких денег.
    Но в конце концов был куплен за 50 вечнозеленых б/у и заменен.
    Менять можно не стравливая хладагент - мастер сказал там клапан есть.
    Залито - только не понимаю почему - 450 грамм - у нас вроде 500 вдувается - хладагента свежего и счастье есть.
    Вот как-то так.
  16. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я в прошлом году пытался разобраться с датчиком давления. Туда - сюда его вкручивал, выкручивал и фишку то снимал то одевал. Так вот вентилятор мне всю макушку продул, при включении кондея:-D .
  17. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Добрый день. Умер у меня компрессор.
    Симптомы: при включении машина сразу глохнет.
    Вчера был в Петровском на Варшавке, вердикт таков, заклинил компрессор, ремонт - замена 52 000 р.]:->
    Хотелось бы узнать есть ли какие либо аналоги компрессора, а то 32000 отдавать в петровском совсем не хочется.
    Да кроме этого сказали, что в месте с компрессором будут менят шкиф коленвала и комплект ГРМ, это нормально?:cool: зачем?=-O
  18. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    так вроде нота была по перепрошивке мозгов как раз от такова..... не прошивали?
  19. Колобок
    г.Москва СВАО
    Андрюх,какая прошивка когда клинит шкиф? )))
  20. ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    Андрюх! Прошивка была, чтобы если клинит/не запускается компрессор, мотор не глох! так как на скорости это опасно, не мне тебе это объяснять ;)
