  1. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Ты сам то прикинь,какая может быть прошивка если заклинит шкив компрессора? Без компрессора и машина то не поедет,шкив на общем приводе (ремне) стоит. Кароче,вердикт Ренаультры или менять(ставит новый компрессор) или ставить машину на прикол и искать б/у компрессор и все равно менять.
  2. Наташка
    Наташка Наташка-Мегашка
    29 июн 2010
    В сентябре у официалов меняли компрессор по технической ноте (бесплатно), ничего кроме комплекта проводки к компрессору и самого компрессора не трогали. Но машина не глохла, когда компрессор умер, просто не работал кондиционер.
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ну ХЗ инфа от слесаря-официала, я особо не вникал...
    за что купил за то и продал...*PARDON*
    + Андрюх была соответствующая темка, с оф письмами из фрамоса про обездвиживание авты в случае блокировки компрессора: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=657
  4. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Мы с тобой наверное про разные вещи говорим, блокировка и заклинивание ИМХО разные вещи.
  5. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    вещи то разные, а вот люди могут называть одно и то же по разному.
    При блокировке компрессора, тоже может показаться что его заклинило.
  6. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Если компрессор заклинит-ремню пипец быстро придет...
    На машине даже недолго ездить нельзя.
    А при блокировке наверное мона...не знаю про нее ничего.
  7. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    В петровском посмотрели по нотам, сказали что машина не проходит под замену.
    Поэтому только за свои кровные :(
  8. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Павел
    У меня это выглядит следующим образом.
    Когда климат не включен, т. е работает в ручном режиме, без кондиционера. Все хорошо можно ездить так же как и всегда.
    Стоит только нажать кнопку АС на климате, происходит сразу остановка двигателя.
    Как обяснил мастер из Петровского на варшавке.
    пока кондей не включен муфта работает в холостую, как только подается сигнал на включение срабатывает эл. муфта передающая крутящий момент на компрессор, учитывая что он заклинен, двигатель от возникшей нагрузки глохнет.
    т. е не включая кондей ездить можно, если утрированно, пока машина не сгниет!
    мне только не понятно зачем менять ремень ГРМ и шкиф колен вала при замене компрессора, если компрессор приводится в движение ремнем доп оборудования, от которого работает и генератор еще.
    Объяснений от него я не получил на свой вопрос, ответил что так положено, этот ответ меня не очень устроил.:(
  9. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    я бы еще к другому мастеру съездил....
  10. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Забрали машину из Реноультры, поменян компрессор, ремень и шкив менять не предлагали.
  11. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Павел
    Во сколько все обошлось?
    Компрессор оригинальный?
  12. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    30 000р. компрессор оригинальный,стоимость -25 300р.
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    давай посмотрим по техноте вдруг в петровском проглядели. пиши ВИН и серийный номер с таблички.
  14. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Меняли компрессор в сентябре по желтой ноте рено, заменили ремень доп оборудования и шкив, ГРМ точно менять не нужно.
  15. maxaon32
    maxaon32 Новичок
    12 янв 2010
    Брянск
    как я понимаю по причине неисправности датчика давления фреона компрессор кондиционера не включится?
  16. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    я хз... но заказал датчик от Logana...
    новый номер: 8253477120
    старый номер: 7700417506
    По фото один в один...
    Logan
    Megane
  17. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    логановский чо дешевле? новый номер нигде не бьется экзист автодок реношный оригиналный каталог, старый только в экзисте и то без цены.
  18. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    1250р http://ladya-avto.ru/component/page...2/category_id,/option,com_virtuemart/Itemid,/
    заказал тут
    650 р 8253477120 Датчик кондиционера Logan 7700417506 Logan
    http://www.parts-renault.ru/renault_logan_parts_2.html
  19. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    кароче съездил на эстакаду, скинул защиту снял фишку с датчика. завожу машину надеваю фишку и опасения оправдываются, щелчок щелк муфта включает компрессор и идет холодный воздух. Выключаю двиг включаю не пашет. Датчик сцуко.
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    круута, если подойдет. он ж в 10 раз дешевле оригинала, даже на разборе дороже. Когда привезут? отписывайся пожалуйста, дело нужное. у многих начали лететь они смотрю.
