  1. Дементич
    Дементич Новичок
    2 мар 2012
    ПИТЕР
    Спасибо! Сам ламер в этом вопросе, буду искать всё в одном месте....
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Че больше не каких вариантов не подскажите народ ? куда копать ?
  3. no_name
    я же говорю. возможно не в том разделе клипа смотрят
    возможно есть где-нибудь режим блокировки
    и тут может быть печальный вариант, а не попадает ваш климат под отзывную компанию
  4. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Немного копнул сам. Кто- то здесь писал , что вместо датчика можно засунуть резистор на 70 килоом и кондер должен включиться. Я сделал именно так и кондер включился и без снятия ошибки! А датчик я купил недавно новый! Получается датчик нерабочий продали ? И если вставить рабочий то все включиться ?
  5. no_name
    значит датчик, идти выносить мозг продавцу
  6. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    привет. Подскажите пожалуйста, кондик перестал дуть. Съездил проверил, думал компрессор. Но после подключения и комп. диагностики ( конедей включается когда с ком-па проверку запускают ), мастер не смог подключиться к климатконтрролю, и сказал что 90% этот датчик давления, под замену. Но предложил еще и к официалам заехать, что бы точно.
    Кто нибудь сталкивался ?
  7. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Андрей, может я пропустил... а что за датчик был куплен??? Просто, когда я перелопатил всю информацию по датчикам (у меня он тоже накрылся, я купил оригинал Рено), столкнулся с тем, что те, которые подходят (от Опеля, по- моему, или Делфи), не всегда корректно работают в Мегане. Читал об этом на Драйв2.Ру у нескольких человек. Тут как повезет 50/50. Поэтому, зная об этом, себе заказал оригинал Рено, благо стоил он 1000 руб. Может дело в этом?
    Вот такой ставил себе 7701205751.
    zaxar777 нравится это.
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Хороший диагност должен был сразу сказать,живой датчик или нет!
    Я так понял сканер подключали универсальный не clip?
    Почитай постами выше,человек вместо датчика поставил резистор,если вы зделаете также то поймете,жив датчик или...
  9. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Спасибо что отозвался Вячеслав! Я покупал самый дешевый, за 300 рублей, на форуме народ сказал что должен подойти. Думал поставлю и кандей заработает, потом поставил и все равно не работал, ну думаю сброшу ошибку и все наконец будет дуть! Но не тут- то было - ошибка не снимается! Т.е диагност жмет сброс , а она тут же появляется. Прибор вроде универсальный, но все остальное показывает в полном объеме и все остальное сбрасывает. Может нужно именно клипом снимать или не в этом дело ? Далее проделал проверку с помощью резистора и все работало, так что я думаю датчик все-таки, ведь с резистором никаких ошибок не пришлось снимать и все работало ! Т.е нужен другой датчик и все заработает! ? Правильно я мыслю ? И еще кто скажет, если на время засунуть вместо датчика резистор ,который имитирует давление в 5 очков не навредит ли это компрессору ( естественно при полностью заправленой и герметичной системе) ?
  10. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Ну, про другой датчик- моё предположение. Но про то, что электрика Мегана может "не подружиться" с другим (новым и заведомо исправным) читал точно. Собственно, это (в моём случае) и перевесило в пользу покупки оригинала Рено. Да и разница небольшая.
    А чем диагност- то смотрел? Клип у него? Как пишет народ, Клипом сбрасывается ошибка, если стоит климат. У меня простой кондей. Выкрутил/закрутил- все заработало.
    zaxar777 и абрамович нравится это.
  11. no_name
    я бы не стал рисковать
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну а как же тот случай когда я вставляю резистор датчика? Ничего же сбрасывать не надо, а он имитирует как раз работу датчика. Насчет диагноста у меня сомнений минимум, человек опытный и прибор серьезный, все остальное смотрел с ним вместе! А датчик вот какой заказывал - Jp Group 3068500512. Он как раз таки с опеля походу. Сегодня звонил в магазин, сказали есть новый 1500 руб и б/у 500 р все оригинал, вот думаю стоит экономить ?
    Ну тут я соглашусь пожалуй...нужен датчик
  13. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Привет.Вопрос-какое давление должно быть в заправленной системе кондюка при не работающем двигателе.
  14. Roman622
    Roman622 Наш человек
    2 апр 2013
    Роман
    Приветствую всех))) Захар у меня была подобная ситуация она до сих пор мне не дает покоя. Стал мой кондей то включится то выключится, особенно на холостых оборотах двигателя, газку в педаль даю все нормально работает, отпускаешь снова так же с перебоями работает, кондей заправил все как по книге ( 550 хладогента, 40 грам масла т.к менял трубку от кондея к радиатору). Ни фига не вылечил всё так же и осталось. Затем купил оригинальный датчик давления снова всё так же. Во общим осталось два варианта либо компрессор потому как слабое давление может создавать в системе особенно на холостых, газу даю то включается же нормально, еще заметил что на совсем прогретую машину, он включается тоже без проблем. Либо это датчик бракованный. Либо это в мозгах ошибка. Официалы сказали при гоняй посмотрим))) вот как то так у меня с ним ( с кондеем)!
  15. Dm_K
    Dm_K Новичок
    24 июл 2011
    Мск
    Давление в системе зависит от температуры. Поищите поиском "R134 температура кипения" - найдете ссылки на таблички с зависимостью температуры кипения от давления. (При 20С - это 4.72 Бар)
    Но особого смысла в измерении этого давления нет, т.к. по нему можно понять только 2 вещь - есть газ в системе или его нет. А вот какое количество (много или мало) по давлению понять нельзя, т.к. давление газа в системе от его объема не зависит, а зависит только от температуры.
    P.S. Вышесказанное относится к неработающему двигателю.
    no_name нравится это.
  16. no_name
    в диапазоне от 2-28 вообще допускается в системе
    при неработающем наверное от 2 до10. объем хладагента, его температура
  17. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Спасибо. Просто при диагностике показывает 2 атм.-вот я и спросил.Просто не очень холодит у меня кандер.
  18. no_name
    если давно не заправлялся (больше 3лет), перезаправить
    тогда при откачке сразу станет понятно, сколько осталось в системе
    остальные причины - грязный радиатор кондея
    забитый салонный фильтр (тогда снижается интенсивность обдува, что холодным, что горячим)
  19. Dm_K
    Dm_K Новичок
    24 июл 2011
    Мск
    Очень странное давление для неработающего двигателя. Обычно такое давление бывает в магистрали низкого давления при работающем кондиционере, что соответствует температуре кипения фреона в районе 3-5 C. Можно предположить что газа совсем нет или попал воздух в систему. А как мерили давление - манометрическую станцию подключали к порту под капотом или компьютером с датчика считывали?
    А вообще самое правильное - перезаправить кондиционер (как советует no_name), обратив внимание, что-бы при перезаправке проверили на герметичность систему (что вакуум держит, и заправленный фреон сразу не уйдет в атмосферу) - в принципе нормальный сервис по заправке кондиционеров это должен делать в обязательном порядке (хотя я попадал на "халтуршиков", которые в целях экономии времени предпочитают этим не заниматься) . А уж если после перезаправки не начнет нормально холодить, то разбираться с фильтрами, радиаторами.
  20. no_name
    в нормальном месте подключат сперва станцию, посмотрят нет ли утечки и только тогда будут откачивать остаток, вакуумизировать систему и заправлять по новой
