  1. GeksoGen
    GeksoGen Новичок
    11 июн 2015
    Антон
    Доброго времени суток,форумчане.У меня Меган 2 фаза 2. Ситуация с кондеем следующая...В общем не работал он около года у старого хозяина.Когда я купил мегашку, решил пренепременно устранить эту болячку,но не тут то было.Заправил я систему,но кондер не включался, поехал на диагностику,Клипом посмотрели, давление в норме 5 бар, но почему то стоит запрет на включение кондера.Далее все делал своими ручками: проверил компрессор путем подачи на контакты муфты питания на прямую,компрессор рабочий,муфта щелкает,на рабочем движке включал, ничего не клинит. Далее проверил датчик, подсоединяли на другой меган, с ним все работает, проверил разъем датчика один контакт общий минус на другие два приходит 3 вольта.На другом мегане мерял, все так же.На сколько я знаю с одного контакта идут показания на ЭБУ с другого на управление реле или блочка (не знаю как правильно) включения муфты.Пробовал втыкать сопротивление порядка 19 кОм толку нет, даже не включается вентилятор радиатора.И дело не в фишке компрессора, зачищал провода выше фишки цеплял крокодилы, напряжение не приходит.Дело не в предохранителе муфты кондиционера, он в поряде. По клипу никаких ошибок нет, как сказал диагност тупо заблокирован компрессор, хотелось бы узнать с чем это связано, у кого есть большой опыт в этом деле подскажите пожалуйста. Так же ищу информацию по расположению блока управления муфтой,все "явки и пароли" касаемо управления всем этим делом и как формируется сигнал для его включения.Заранее всем благодарен.
  2. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Смотрели компом 2 атм.Завели двигатель давление поднялось до 6 атм с вкл кондюком. Более менее охлождает при 4 скорости вентилятора.
  3. no_name
    Забит салонный фильтр, мало хладагента в системе
    --- Сообщение объединено, 12 июн 2015 ---
  4. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Народ проблема в следующем. Снимали компрессор, меняли подшипник на муфте. Сегодня заправил фреон. Теперь то ли не срабатывает муфта кондера то ли что. Кондер включается, вентилятор начинает крутится, компрессор не включается :( куда смотертЬ??? До замены подшипа кондер работал исправною Мастер сказал мол выставил зазор, может он его слишком много поставил??? или все равно должно хоть как то цеплять?? Потыкав палкой в него затцепа не происходит.. Провода все посмотрел все норм..
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А если бы палочка под ремень попала или отскочила в лицо?)))
    Замерьте напругу на фишке электромуфты компрессора.
    Подайте напрямую от аккума питание на муфту,для проверки.
  6. GeksoGen
    GeksoGen Новичок
    11 июн 2015
    Антон
    Подай питание на разъем муфты компрессора на прямую с аккумулятора на заглушенной машине и послушай щелкает ли муфта
    Есть ли у кого нибудь информация по алгоритму работы цепи управления муфтой?
  7. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    завтра постараюсь сделать..
  8. GeksoGen
    GeksoGen Новичок
    11 июн 2015
    Антон
    Рабочее давление 4-6 бар,на заведенном приблизительно на 10 бар больше,в зависимости от оборотов двигателя
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На датчике три провода:
    1) масса
    2) +5v
    3) управляющий,напряжение зависит от давления + 0v-5v
    Но датчик у вас целый и проводка от него к мозгам целая,так как компьютер видит довление в вашей системе.
    Надо толковый диагност и фирменный clip рено,если он видит блокировку на кондее и не может(или не умеет)ее снять то найдите другой сервис,который определить причину неработоспособности кондея.
  10. GeksoGen
    GeksoGen Новичок
    11 июн 2015
    Антон
    Согласен,но вот к официалам доверия нет никакого им лишь бы деньги содрать и сказать заветное"компрессор сдох" в моем понимании датчик и должен работать как вы сказали но почему на 2х контактах фишки присутствует напряжение?Причем и на машине с рабочим кондером так же на двух контактах напряжение
  11. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Вам надо найти человека (даже можно здесь клич кинуть о помощи) с оригинальным clip (так как китайский может тоже не справиться,были случаи),форумчане у нас добрые и если кто рядом есть,подьедите и за "пиво" все зделают.
    У вас похоже только мозги не дают команду на включение.
  12. GeksoGen
    GeksoGen Новичок
    11 июн 2015
    Антон
    Думаю что из моего захолустья тут нет никого) Хотелось бы узнать алгоритм работы всей цепи управления кондером,как формируется сигнал на включение,но походу никто в сети так далеко не копал(
  13. zahar100
    вы говорите что стоит запрет на включение компрессора, а как это пишет клип? вот что конкретно он пишет? ведь , если не ошибаюсь, обычно он выдаёт в таком случае код неисправности: df 1070 холодильный контур, но вы пишете что ошибок нет.
  14. GeksoGen
    GeksoGen Новичок
    11 июн 2015
    Антон
    По
    звонил диагносту он сказал что как таковой ошибки нет но в разделе холодильный контур клип так и пишет компрессор заблокирован и код этой блокировки(я так понял) ЕТ 088
  15. GeksoGen
    GeksoGen Новичок
    11 июн 2015
    Антон
    Погуглил и с такой аббревиатурой нет ничего у рено все коды начинаются с P
  16. zahar100
    если попробовать провернуть вручную центральную часть муфты компрессора она свободно вращается ( полный проворот 360 градусов)?
    есть такой код в рено но это не код неисправности а код состояния ( в клипе есть не только коды неиправностей)
  17. GeksoGen
    GeksoGen Новичок
    11 июн 2015
    Антон
    Муфта втягивается и вращается при подаче напряжения в 12 вольт на нее,и соответственно в салон поступает чудесный холодный воздух,но только если на прямую воткнуть( в нормально-собранной же цепи управления муфта и ветилятор молчат
  18. zahar100
    интересно... компютер думает что копрессор заклинен а он в порядке.
  19. no_name
    режим защиты, был кстати заводской косяк на определенных партиях машина с климатом
  20. GeksoGen
    GeksoGen Новичок
    11 июн 2015
    Антон
    На сколько я знаю именно на партии 2006 года у меня как раз мегашка этого года,когда выяснились обстоятельства клина компрессора рено стали бесплатно перепрошивать мозги на то что бы когда клинил компрессор двигатель не глох,возможно у меня дело в прошивке,странно это все ппц как
    Можно ли как то узнать прошивался эбу или нет?
