  1. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    у нас не Сочи! будем посмотреть! Менять его, пока не потечёт, всё равно не буду.
    :blush2::blush2::blush2: Специфика работы с грузовиками :pardon:
    Видимо я не учел высоту машины, на легковой за 9 лет грязь более слежалая, грузовые повыше, каки поменьше летит, да и на интеркуллере соты покрепче будут, а из основного легко все выдувалось.
  3. dimboo
    Подтверждаю!
    Пшик пшик и готово.:dance4:
    Тем кто задумает чистить радиаторы в первый раз(тем более со схожими пробегами и годами, как у меня) СОВЕТ - Сначала отодвиньте радиатор кондея и прочистите(пропылесосьте, продуйте) на сухую основной радиатор(только аккуратно!). А потом уже ставьте перегородку между радиаторами и смело мойте(но не фрезой!) конденсор. далее продувка и УАСЯ!
    Только сейчас сообразил прочитав о перегородке, вы наверно керхером мыли снаружи внутрь, я всегда продувал изнутри, т.к. кака в основном остается на наружных сотах и когда фукаешь изнутри, то она легче вылетает
  5. Attention001
    Attention001 Только зашел
    24 мар 2013
    Attention001
    Ребята, кондей перестал охлаждать, проверял на протечку все нормально! Сказали нужно чистить радиатор стоит это удовольствие в районе 6-7тыщ рублей. Может кто знает как его почистить самому или где дешевле?
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Почитайте сообщения немного выше,там ребята обьясняли как мыли и продували радиатор кондея в деталях.
  7. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Не орегинал стоит в районе 4тыс. новый
    --- Сообщение объединено, 27 июн 2015 ---
    Всем привет подскажите кто вкурсе номер кронштейна который держит осушитель на кондей
  8. PUHEPPULITUS
    PUHEPPULITUS Наш человек
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    Может не в ту тему, но напишу. Поехал на ремонт кондиционера в очень известный специализированный сервис в Сокольники. Попал на перебор компрессора, замену конденсора, трубки,промывку системы.Цены просто КОСМИЧЕСКИЕ, но не в этом суть. Объявленные сроки не соблюдают. Оставлять машину пришлось 2 раза - после первого посещения кондиционер не заработал как положено. На ходу холодит, на холостых на месте - нет.во второй раз поняли капот изнутри и ничего не сказали. Пришлось возвращаться, приняли назад, согласились с косяком и отправили в покраску. Покрасили как свою ж...((( В цвет, естественно, не попали. Загадили все под капотом чем-то маслянистым, а с самого капота не удосужились даже пасту полировочную стереть до конца. Итог: кондиционер нормально так и не работает, включается не всегда с первого раза, а вчера не включился вообще. Название могу скинуть в личку , чтобы не сочли за рекламу)))))
  9. motorin
    motorin Новичок
    29 ноя 2014
    97 регион
    motorin
    PUHEPPULITUS, я тоже из свао. если хочешь дам контакты сервиса, где мне сделали недавно кондей. основная их специализация на марке рено. пиши, ежели что в личку.
  10. PUHEPPULITUS
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    Спасибо, но, видимо, я про него знаю))) В Свиблово? Они там ничего не смогли сделать, посоветовали обратиться к кондиционерщикам. Кстати, в СВАО еще один сервис реношный есть на Петровско - Разумовской. Кондей там тоже могут починить.
  11. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Когда необходимо производить заправку кондиционера?
    Прошу совета -как понять или по каким признакам определить, что необходимо заправить кондиционер?
    Я ни разу не заправлял кондиционер.
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    По регламенту рекомендуют перезаправить кондей каждые 3 года,для замены масла и дозаправки хладогента.
    А так дозаправка надо:шум в компрессоре;слабо холодит и т.д.
    про масло спрошу.
    Какое и сколько? Просто делать собираюсь не у оф.
  14. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Шума у меня нет, а если напора недостаточно, то увеличиваю в ручную поток скоростью вращения вентилятора - такая история подходит под симптомы "слабо холодит"??? Воздух идёт холодный но не всегда нужным напором вентиялятора. Или как-то по другому определять, что слабо холодит?
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Dfyz.s и maxx2351 нравится это.
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Когда мало хладогента то даже на максимальной скорости вентилятора охлаждение слабое.
    Как давно вам доливали хладогент и меняли масло?Может пора поехать к специалистам у которых есть заправочный стенд(а не кухонные весы) и перезаправиться,это продлит ресурс компрессора и всей системы в целом!?
  17. suomi
    Что то в последнее время перестал наблюдать струйку конденсата под машиной. На улице +22. Может при такой температуре нет конденсата? Пробовал прочистить дренаж. В итоге проктологических экспериментов засунул палец на половину, выгреб немного грязи. Позвонил самоделкину, он говорит пошуруди проволочиной. Пошурудил, но и проволочина далеко не проходит. Конденсат так и не льется. Под ковриком его тоже нет. Куда он деется? Может я проволокой проткнул резинку? А куда тогда конденсат будет выходить? Поеду в понедельник попробую сжатым воздухом продуть.
    --- Сообщение объединено, 30 июн 2015 ---
    В СТО, где в последний раз заправлялся на стене висит примерно такая же таблица, но на все модели авто. Так вот там для Мегана 2 количество хладогента указано от 515 до 560 гр.
  18. motorin
    motorin Новичок
    29 ноя 2014
    97 регион
    motorin
    я про сервис на Петровско-Разумовской) там и починили.
  19. dimboo
  20. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
