    На глушитель не капает?
  2. suomi
    Не обращал внимание. Раньше лилась ручьями, теперь как отрезало.
  3. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    про громкие щелчки, у меня реально громко включался, ну а потом и подвывать начал синхронно с повышением оборотов двигателя при утечке хладагента, когда заправили- все стало на свои места. Про ручьи- у меня тоже не как из ведра, может 10 минут стоять на +20 и под машиной сухо, но в салон ничего не капает, фильтры сухие и тд и тп. Думаю испаряется от температуры глушителя, а там хз
  4. genius101
    genius101 Только зашел
    14 окт 2014
    г. Пенза
    Denis
    Всем привет!
    Недавно разбил бампер о бордюр и повредил трубку, которая крепится к нижней части радиатора кондиционера, а с другой стороны ведет в салон. Отвез мастерам, сначала у них было подозрение, что повредилась только прокладка на трубке кондиционера, заказал комплект прокладок на экзистенциализма за 2000р. тысячи, но в итоге оказалось трещина прямо под хомутом крепление трубки к радиатору. Оказалось дешевле заменить трубку целиком и теперь все работает.
    В итоге есть трубка под ремонт, датчик давления хладагента, и новый набор к плотнительных колец, обидно за зря потраченные деньги и нервы.
    Зато могу кого-нибудь выручить на эти предметы, если нужно, обращайтесь в ЛС.
    Кат. номер прокладок: 7701208148
  5. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Отписал в ЛС.
  6. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Здравствуйте. Года два назад при включении кондиционера стали появляться скрежащие звуки в районе компрессора, но не сильные. Все морозило. Сейчас звук стал намного сильнее и перестало холодить. Что это может быть? Сам компрессор или муфта?
  7. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    у меня блин снова кондей не холодит, при включении кондюка компрессор работает, фрион в системе есть, проверил надавливанием на нипель (может это и глупо, но от злости что тока сделал и не пользовался толком...) если повышаю обороты то слышу легкое подвывание, отключаю кондей, подвывание пропадает... компрессор загудел что ли? ошибка в компе может не давать нормальной работе кондюка? салонный фильтр кстати менял год назад, но после ремонта холодил аж рука замерзала
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Фриона нет.
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2015 ---
    Если компрессор включаеться но не холодит и появляються лишнии шумы,это говорит о малом количестве фриона.
  9. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Совершенно не факт.
    При малом количестве фриона возможно кондиционер вообще не будет включаться.
    Также могут шуметь -
    1) Шкив компрессора
    2) Сам компрессор (его поршни) из-за сильного износа или трущихся деталей, малого количества масла.
    В любом случае лучше съездить на сервис и сделать там диагностику, с компрессором лучше не шутить, а то потом в копеечку влетит
  10. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    трубка из салона горячая, трубка в салон ледяная, поеду съездию на сервис пусть посмотрят
  11. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Сегодня вообще не включился. Видимо и правда фриона нет. Заправлю, посмотрю что будет)
  12. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ребят выручайте, не осилил 100500 страниц по теме, вообщем дело такое, той осенью поставил б/у компрессор, естественно я его не заправлял, до сегодняшнего дня, сначала я поехал к мужикам которые закачивают фрион, приехал, они подсоеденили свои приблуды, заправили мне компрес до нужного давления чтоб муфта начала щелкать, она не щелкнула, сказали езжай клипом проверь, либо датчик давления не работает, но провода которые идут на фишку были мягко говоря в плохом состоянии, (от предыдущего владельца) вообщем они мне их подпояли, но в итоге ничего не заработало, прошёл месяц где то, (с денюжкой щас туго) купил я новый датчик, вкрутил, не работает...думаю все, можно компрессор выкидывать, но...почитал тут на форуме, подключиться одним (оранжевым) из трёх проводов напрямую к аккуму, чтоб проверить рабочая ли муфта, и о чудо она щелкает, слазили к предохранителям под капотом, все целые, потом с друзьями подумали что там давления не хватает, поехал к заправщикам, они опять подсоеденили свою хрень, сказали что то что было закачено месяц назад никуда не ушло, течи нет, я им показываю свой колхоз с проводом на прямую, муфта щелкнула, начали заправлять, но они стоят и говорят что вентилятор то не крутит, и соответственно тыркни я напрямую компрессор без вентилятора, в лучшем случае заклинит, в худшем разнесет все к х..рам...может кто скажет почему сие чудо не включается с кнопочки из салона:help:
  13. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Пардоньте друзья, съездил скинули ошибку, все заработало...) только правая сторона морозит очень даже хорошо, а вот левая не особо..куда копать?)
    Обычно наоборот.
    Если давление в норме, то только заслонки. Для начала снимите с левой стороны трубу на ноги и посмотрите ходит ли заслонка.
  15. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Да понимаете, если бы только одна левая заслонка пыхтела воздухом теплее чем другие, дак центральная двойная заслонка тоже самое, левая теплее чем правая, и когда даешь на стекло тоже, лево теплее правая морозит)
  16. zahar100
    все у кого были такие проблемы отписывались потом что банально не хватало газа в системе и дозаправка решала проблему
  17. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    вроде заправили под завязку:dntknw: ну завтра попробую съездить еще раз проверить все ли в норме...на всякий
  18. zahar100
    нужно 550 грамм а не под завязку
    абрамович нравится это.
    Так я и написал - если давление в норме,
    уже обсуждали о заслонках, я даже фото прикладывал, "на лицо" заслонка одним мотором регулируется, так обычно бывает от неправильной заправки и от "передоза" тоже
  20. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Да, slavavv прав был. Не было фриона. Заправил. Пропали все скрежеты и муфта стала тихо подключаться.
