  1. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    вот и я завтра буду транзистор в ЭБУ перепаивать)))
  2. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    а на обычном кондее тоже мотор заслонку поворачивает?
    Привод от тросика, но корпус заслонок одинаковый
  4. suomi
    Только потом и фильтр салонный меняйте сразу.
  5. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    А если я его 1000 км назад поменял, все равно нужно менять?
  6. suomi
    Ну или в крайнем случае, когда будете пеной чистить систему, выньте фильтр, а то он намокнет и потеряет свои свойства. Я чищу раз в год и обычно приурочиваю это к замене масла и фильтров. Чищу или пеной, как выше указывалось, или покупаю дымовые шашки японские. Это очень легкий способ очистки (дымом убиваются все микробы в системе и салоне), но какой из способов более эффективный фиг знает? Смывает ли пена всю грязь тоже вопрос.
  7. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ну да, можно поспорить, спасибо за совет, надо заняться чисткой..) а узнать как то по запаху или по другому, можно, что пора его чистить или нет? Я ведь почти год ездил с незаправленным и соответственно он не работал, а дует вроде неплохо, или как для профилактики чистку делают?
  8. suomi
    Кондиционер - влажная среда - размножаются микробы - причина различных заболеваний. В основном для профилактики, чтобы сопли не текли, глаза не слезились и т.д. Если долго не чистить и фильтр не менять появляются запахи прелости.
  9. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Вчера дело было...
    "Пятница, вечер, а ты не купил мне даже вонючку в салон. Ну все, ты меня не любишь..." - сказала машина и плеснула водой на ноги пассажиру.
    Хорошо не горячим антифризом, а просто скопившимся конденсатом. Пришлось заняться срочной прочисткой дренажа кондиционера и заодно промывкой испарителя.
    Приобретено средство для промывки кондиционера, баллончик средства и шланчик к нему фото0592.jpg
    Машину загнал на эстакаду и начал искать где там слив с кондиционера. Рукой достал, но глазами так его и не увидел. Вся прочистка делалась на ощупь... Кое-что удалось выковырять, но что-то все равно там осталось... Слилось еще примерно стакан конденсата.
    При этом стало понятно что по инструкции к промывке сделать не удастся, пропихнуть шланг к испарителю снизу через Г-образный слив, имхо, нереально.
    Поэтому снял бардачок, вытащил салонный фильтр, выгреб кучку мокрых листьев, коротких веточек, пару дохлых жуков...
    Воткнул фильтр на место и завел шланг через трубку подвода охлажденного воздуха в бардачок.
    Промывка из под днища потекла ручьем, буквально. Значит дренаж теперь можно считать прочищенным.
    Для верности еще снял трубку отвода воздуха в бардачок и потыкал проволочиной с небольшим крючком в отверстие слива конденсата, насколько это было возможно... Смысла в этом действии не было, ничего не прицепилось и проволочина выходила такой же чистой как и просовывал.
    Вот.
    Нового салонного фильтра с собой не было, поэтому оставил старый на месте. Все равно через пару дней буду закупаться всеми расходниками масло/фильтры/свечи к плановому ТО, тогда и заменю.
    Лучше делать по другому. Снять фильтр, закрыть заслонки на ноги, снять трубку на бардачок и в это отверстие вставить трубочку от баллончика, прочистится все, дойдет аж до стекла.
  11. motorin
    motorin Новичок
    29 ноя 2014
    97 регион
    motorin
    ребята, вопрос естественно по кондею) думал, что заменил трубки, осушитель и перезаправил кондей и наслаждайся жизнью)) но фиг. сегодня включил кондей, как обычно щелчок - всё заработало. начал ехать, завоняло палёным и машинка заглохла.. включил зажигание и выключил кондей, завёл машину, всё нормуль, но стоило включить кондей - снова палёным воняет и машина глохнет. выключил от греха. дальше ехал без кондея. что может быть?
    где-то тут ранее тут встречал похожие симптомы описаны были, но не нашёл сегодня.
  12. zahar100
    похоже что компрессор дал клина
  13. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    да, компрессор принял клин, а завоняло ремнем вспом. агрегатов, ковыряйте, авось еще ремонтопригоден:drinks::acute:
  14. motorin
    motorin Новичок
    29 ноя 2014
    97 регион
    motorin
    спасибо! блин, подтвердили мои опасения... ну что-ж видимо буду менять компрессор. он давно напрашивается, то подвывал, а теперь ещё и это... съездил, блин в Крым))) ну ладно, не самое конечно страшное в жизни... но уж очень затратное...
    ох, и негодяй этот компрессор!
  15. no_name
    я тут писал про подозрительный звук при включенном кондее, когда газу
    в общем дело оказалось в подшипнике генератора. при увеличении нагрузки он начинал издавать дополнительные звуки
    пришлось поменять оба подшипники в генераторе (снятие генератора на сценике, это полная ж....) снимается подрамник и откручивается компрессор)
    заодно поменял и радиатор кондея
    в нижней части радиатора сот почти не осталось, они просто выпали (то-то я заметил, что вдруг в пробке кондей стал отключаться, хотя особой жары на улице не было)
    в СПб на Маршале нашелся радиатор кондея за 3300 и уплотнительные колечки за 200руб
    подозрительный звук пропал, вентилятор радиатора стал включаться гораздо реже
  16. motorin
    motorin Новичок
    29 ноя 2014
    97 регион
    motorin
    а по идее - если не включать кондей то можно до его замены ездить? после этого катался - нормально вроде
  17. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Можно ездить, только за зарядкой АКБ присматривать. Ремень чутка подгорел, может проскальзывать и генератор, возможно, не будет выдавать ток на полную силу. А может и обойдется...
  18. motorin
    motorin Новичок
    29 ноя 2014
    97 регион
    motorin
    ну и то неплохо) до дома добраться, а потом уже буду в планирование ремонт планировать.
    а может быть, что нормально не холодил именно старый компрессор, который получается доживал свои последние дни?
    перед тем, как ему пришёл клин, холод не сильный был.
  19. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Может. Компрессор должен "прессовать" хладагент, а не слегка гонять по системе. Но раз компрессор умер это уже не проверить...
  20. motorin
    motorin Новичок
    29 ноя 2014
    97 регион
    motorin
    а ещё вопрос - что лучше, взять б/у родной или нового китайца за 17.000 р.?
