  1. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    крякнул радиатор, на сервисе предложили AVA за 4100 кто ставил , нормальный будет?
  2. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Погодите кондей менять. Сначала необходимо убедиться в том ,что демпферный шкив не развалился. Очень симптомы похожи.
  3. motorin
    motorin Новичок
    29 ноя 2014
    97 регион
    motorin
    а как это можно выяснить? самостоятельно в условия гаража возможно?
  4. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    есть тема про него на форуме. Я снял ремень привода и руками покрутил. А он и прокручивается. Еще метку рисуют, заводят и под нагрузкой смотрят, чтобы не убежала. Мне только что просто тоже приговорили компрессор. А полез смотреть, не в нем и дело было.
    Снять правое колесо, подкрылок и пошатать со всей силой шкив
  6. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    И , кстати. Если уж покупать компрессор надо будет. Я смотрел на нем все кода и маркировки. Потом по каталогу Дельфи подобрал. А Дельфи, по крайней мере у меня, и есть оригинал.
  7. motorin
    motorin Новичок
    29 ноя 2014
    97 регион
    motorin
    то есть при шатании его руками должен будет ощущаться сильный люфт?
  8. zahar100
    нет, совсем не похожи, если двигатель глохнет при включении кондея а при выключении работает нормально то кроме компрессора ничего быть не может!
    --- Сообщение объединено, 27 июл 2015 ---
    оригинальный шестиручейковый шкив который ставили с 2005 года проворачивается в обе стороны на несколько милиметров когда он в совершенно исправном состоянии - так он устроен( чтобы гасить колебания ремня). а насчёт метки - всё правильно.
  9. motorin
    motorin Новичок
    29 ноя 2014
    97 регион
    motorin
    да, глохнет только при включении кондиционера. а без него - ездил и сегодня и вчера, и всё нормально.
    Скорее всего кондей, можете просто из под капота посмотреть на шкив, он должен вращаться с очень маленьким биением, 1-2мм
  11. 5DMITRY9
    5DMITRY9 Новичок
    22 июн 2011
    ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Кондей живет своей жизнью! Хочет включится,а может не включиться. Подскажите в чем проблема!
  12. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Если у вас климатконтроль и включён на авто то он и будет жить своей жизнью но при этом создавая вам комфорт.
  13. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Перезаправьте систему,у вас может быть мало хладогента.
  14. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    заменили мне радиатор на AVA , по размеру один в один , встал без проблем и переделок. Оказался выкрашен в черный цвет, на кой хрен не понятно...
  15. maximus5300
    maximus5300 Новичок
    27 окт 2014
    максим
    Компрессор не включается ,потому что датчик давления хлодогента не работает возможно может помочь банальная чистка контактов в датчике ,для верности в крутить выкрутить его из трубки должен быть характерный "пшик" ,что бы убедиться в том что датчик достает до золотника в штуцере.
  16. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Спасибо) но у меня после замены датчика не включался, проверили все предохранители, но дело оказалось в мозгах, поехал к электрикам (была уже на них последняя надежда), подключили клип, и вот они ошибки (у меня ещё, помимо низкого давления хладогента, были и другие какие то) убрали и вуаля все работает...езжу радуюсь, надеюсь б/у кондер не подведет, когда на юг топну...тьфу тьфу тьфу...)
  17. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    привет всем, скажите пожалуйста, вобщем в салоне стал появлятся какой то не приятный запах, извиняюсь за выражение-пахнет помойкой, насколько я понял запах появляется после пользования кондиционером, сегодня ехал по городу с кондиционером и случайно заглох на светофоре, и после того как я опять завелся тут же появился этот запах. вобщем от куда этот запах может идти? слышал про дезинфекцию испарителя кондиционера, может это как раз мой случай?
    Проверить не мокрый ли пол, прочистить дренаж кондиционера, для профилактики дождевые сливы под жабо, снять салонный фильтр и в отверстие трубки охлаждения бардачка (снизу) распылить баллончик для чистки кондеев.
  19. дмитрий27
    14 сен 2014
    пол сухой, под машиной капает когда кондиционер работает, попробую балончик купить.
  20. Pafan
    Pafan Только зашел
    28 янв 2015
    паша
    Привет парни)Подскажите пожалуйста, что может быть.Включаю климат, минут 10 работает нормально, потом выключается секунд на 5 потом снова включается секунд на 5, и так продолжает работать???Поменял блок управления на новый и заправил полностью)
