  1. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    Народ, сегодня оживил кондиционер - поменял датчик давления и заправил 550 грамм фреона, при рабочем кондее клип показывает давление 19! мастер в сервисе говорит, что должно быть максимум 15. Сказал что забит клапан в нижней трубке, и что нужно ее поменять (типа никак не почистишь)... видимо у многих эта проблема случается, приводит к тому что датчик давления вырубается и выдает ошибку! кто что думает?
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Холодит? Катайся и не парься (в прямом смысле)!
    На стороне высокого давления это самое давление шибко зависит от температуры наружного воздуха, степени загрязнения радиатора кондея и много чего.
    Колебаться может от 10 до 35 атмосфер (пока датчик не вырубит компрессор из-за превышения порога)
    Не надо никаких клапанов менять. Только портить!!
  3. lnv
    Все нормально с давлением.
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Это на ХХ выдает такое давление?
  5. михa37
    михa37 Новичок
    25 ноя 2014
    Vasa37
    всем привет ! ребят не укого резинок не осталось уплотнения кондиционера . у радиатора резиночка пропускает или может другие какие можно поставить . из за одной резинки комплект не охота брать . спасибо
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
    РОМТОРу скорей всего указали цифру на холостом ходу. Она относительно стабильна в конкретный момент и не пляшет.
    Абсолютных цифр в системе не бывает - вот столько(!) и никак иначе.
    Для параметров давления и температуры есть определенные рамки- от.... до....
    В табличке повыше при 27С наружной температуры нормой считается температура в воздуховоде (водителю в морду) от 3 до 9С,
    а давление в магистрали от 15 до 23 атмосфер.
    Так что у всех будет по разному. Какого-то общего знаменателя там нет.
  7. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Хм, мне когда одноклубник диагностику делал, прога показала 6атм на ХХ. Походу маловато совсем:scratch_one-s_head:
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    Я себе на Флюшке дня три назад проверял. 6С на испарителе КЛИП показал и 16 атмофер по давлению. На холостом ходу .
    На улице было примерно градусов 26-28 в тенечке.
  9. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Проверил не помогло, блин, х.з. че делать может сам датчик косячный? (dello).
  10. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    да, на ХХ и непрогретом двигателе
    --- Сообщение объединено, 24 июн 2016 ---
    в помещении где то 23-25 градусов было, авто стоял на ХХ, двигатель прогрет
  11. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Температура зависит и от чистоты радиатора, который рекомендуют мыть перед сезонным использованием, и воздуховодов. Тогда летом и проблем не будет.
  12. vmedic
    Ехать на клип, там сразу видно будет есть ли разрешение на включение муфты. Да и муфту можно принудительно включить с него же, тем самым проводку проверишь.
  13. viktor_663
    viktor_663 Только зашел
    12 апр 2014
    Грязи
    viktor_663
    Добрый вечер! Приговорили под замену компрессор кондиционера, фреон уходит через сальник наверно.А существует в природе этот сальник компрессора отдельно?
  14. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Невинномысск, Ставропольский край
    Сальник существует, нужно разбирать и подбирать по размеру. Мне меняли этот сальник, к хорошему не привело, через неделю опять стал пропускать, в итоге замена компрессора на новый.
  15. viktor_663
    12 апр 2014
    Грязи
    viktor_663
    Понятно! Спасибо!
  16. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Я герметиком обмазал и всё, 3 год всё работает.
  17. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Привет Всем.Никто не в курсе:при неисправном датчике хладогента будет вентиляятор включаться или нет?А то мне кондей заправили,я включаю-щелчек компрессора и...отключение.Включаю опять-тишина.Клемму минусовую снимаем-ставим,опять щелчек и через секунду снова компрессор вырубается и вентилятор не работает...
  18. Evgen804
    У меня вентилятор не включался при заклинившем датчике! Но, у меня недавно был Меган, знатно я с ним потр....! Была проблема с фишкой на компрессоре, вентилятор тоже не включался!
    Компрессор новый, система заправлена! Скидываю ошибку, завожу, включаю кондей, лампочка загорается, 5-6 секунд и опять ошибка! Позвонил знакомому кондиционерщику, говорит датчик не видит что давление повышается и вырубает все на фик! Фишку раздербанил, подключил на муфту мамами и все заработало!
  19. Horchoooo
    Horchoooo Новичок
    11 апр 2016
    Подскажите, такая проблема: если завести машину после долгой стоянки(ночь например машина постоит), то кондей начинает работать и дуть холодным воздухом нормально. Стоит проехать немного(или много - неважно), заглушить машину, завести заново и кондей работать не будет минут 20-30 - дует просто воздух с улицы и какой то влажный.. После долгой стоянки или по прошествии некоторого времени на ходу все опять приходит в норму
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, не знаю в какую тему написать, если что переадресуйте.
    Заметил что после езды с кондиционером помимо воды в районе слива конденсата (где то за подрамником) образуется маленькая лужица спереди справа (под правой заглушкой между бампером и подкрылком). Загялнул и увидел что трубки (не знаю как правильно их назвать) не много мокрые. И сам аппарат (тоже не знаю что это), куда они идут тоже сверху весь так скажем влажный. Что это может быть?
    Фото сделано сверху в сторону бачка стеклоомывателя.
