  1. lnv
    На радиатор и осушитель точно идут 7701208148. Скорей всего на все трубки этот номер.
    http://renault.epcdata.ru/megane2/1...aniya_vozduha/nasos_kondicionera/01030976/10/
  2. Aleks K.
    Aleks K. Новичок
    15 дек 2015
    Саша
    Спасибо! Но предлагаемый Вами номер и есть 7701208148!!! Тогда какой же номерок пойдёт на трубки???
  3. SeregaSimf
    SeregaSimf Только зашел
    6 июл 2016
    Симферополь. Крым
    Серега
    Доброго времени суток. Недавно стал обладателем Мегана. Появилась вода в салоне, почистил дренаж кондиционера. Через пару дней кондей перестал холодить. Поехал заправлять его, оказался почти пустой. Заправили и все стало отлично. Прошла неделя и сегодня приехав на работу ( ехал без кондиционера) заглушив авто услышал довольно сильное шипение где-то под капотом (где конкретно шипит так и не понял, было крайне мало времени). Меган простоял день, вечером кондиционер уже не включился.
    Подскажите, пожалуйста, что смотреть, где рыть, что менять?
    Пы сы форум перелистал, ответа не нашел
    Спасибо)))
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ничего пока не менять. Ищите сервис, где найдут утечку.
    В зависимости от того, где ее найдут, действовать дальше.
  5. SeregaSimf
    6 июл 2016
    Симферополь. Крым
    Серега
    Спасибо. Буду искать
    Если у вас ушел за неделю, то при правильной заправке вас не должны были заправить, при вакууминизации должна была проявиться утечка.
    При небольшой утечке заправляют фреон с "краской" и через неделю смотрят с ультрафиолетом.
    Частенько накрывается трубка от осушителя к испарителю или сам радиатор
  7. dimon510
    dimon510 Новичок
    30 апр 2014
    украина горд Сумы
    Пришло время и мне попросить помощи у знающих людей. У меня при езде с кондером появилась вода в салоне. Все уже прочитал не однократно. В данный момент сняты сидушки, шумка воды под ними пипец :cray:сушусь. Дренажку прочистил проволочкой, она у меня вышла под днищем. Воды не появилось как у всех. Может вся в салоне? После чистки завел, через некоторое время потекло с низу под машиной как и надо, но и перед этой всей процедурой я ездил и видел лужу под машиной. Вопрос. Могла вода как-то попадать одновременно и в салон, и на улицу, и что при этом делать? Плавать в салоне ох как не хочется. Кстати клапана на дренажке нет его мне по моей просьбе оторвали. Да,Да оторвали не резали. Может когда отрывали чето там нарушили и теперь льет и в салон и на улицу. :help:
    А и вот еще Фильтр салона был реально забит всякой хренью пух и листья, но был сухой. Читал здесь , что может както обмерзать. Может из за него как - то все текло. Вообщем помогайте куда смотреть.
    Если не здесь написал, то переместите куда надо.
  8. zahar100
    бывает что дренаж забился частично , тогда течёт и наружу и в салон. поездите пару дней , понаблюдайте, если в салон больше не течёт, значит у вас так и было.
  9. dimon510
    dimon510 Новичок
    30 апр 2014
    украина горд Сумы
    Ок. Спасибо. Только что собрал, завел включил кандер побежало сразу же. Поезжу посмотрю. Заодно и проверил дренаж под капотом все ок.
  10. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    знатоки, подскажите пожалуйста....это наверно конец компрессору пришел? Появляется сильный шум при включении кондиционера на первом видео с включенным кондиционером, на втором в начале с включенным далее с выключенным
  11. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    ДОБРЫЙ вечер форумчане Напишите поделитесь мнениями о мастерских по ремонту кондея в ближайшем Подмосковье или в Москве ☺
  12. no_name
    Товарищи, кто ездил на 2,0 и 1,6. в
    мне просто странным стало. на 1,6 включенный кондей никак не ощущался при работе мотора, т.е. газовать сильнее не нужно, торможение двигателем такое же
    а вот на 2,0 мгновенно заметно по педали газа, что включен кондей. машина тормозит мотором намного эффективней и педаль газа при включенном кондее нужно нажимать сильнее, что бы сохранить динамику
    хотя вроде бы мотор более тяговитый и работа кондея не должна ощущаться
    ну если с более энергичным нажатием на педаль газа понятней, на 2,0 движемся на более низких оборотах, то вот почему торможение мотором с кондеем на 2,0 сразу отличается, от торможения без кондея
  13. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Подскажите у всех ли так устроено, что климат включается сразу при запуске двигателя, соответственно включается кондиционер, вентилятор радиатора, когда это совсем еще не нужно. Как можно отключить этот автоматический режим и включать климу только в ручном режиме.
  14. dimboo
    Не скажу, что моя система кондиционирования в идеальном состоянии, но холодит нормально. На 2.0 не ездил, но
    при включенном компрессоре торможение двигателем очень даже чувствительно, да и пресловутые рывки при сбросе газа намного сильней.
  15. no_name
    при работающем в авторежиме климате ( горит надпись авто), нажмите просто кнопку кондея, если он включен - символ АС на экране, если он не включен, то нажать два раза (включить, а потом выключить). Тогда климат перейдет в ограниченный авто режим. надпись авто уйдет с экрана (управление только заслонками, потоками теплого и холодного воздуха и скоростью вентилятора)
    точно так же, нажимая на кнопки управления заслонками, климат будет регулировать только температуру салона (если будет очень жарко за бортом, то климат просто врубит вентилятор на полную катушку)
  16. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Это понятно, я имел ввиду как сделать, чтоб автоматический режим вообще не включался после запуска авто
  17. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    Нажми на уменьшение скорости вентилятора, скинь значение до нуля, всё, система выключена, при запуске мотора ничего включаться не будет, полный штиль
  18. no_name
    а и раньше на 1,6 не замечал и сейчас ничего такого не замечаю. Кондей работает хорошо.
  19. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    В том то и проблема, что у меня зараза включается всегда, даже если был погашен перед выключением зажигания, но я так понял у меня раньше стоял просто кондей, а потом предыдущим хозяином был переделан на климат
  20. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    То есть всё выключено, кондей откл, мотор печки на нуле, и при перезапуске сам вкл режим авто? Первый раз такое слышу, может клипом можно это дело исправить, я хз
