  1. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    мне помогает по весне удаление ошибки и заправка.
    с нижней трубкой помагают колечки, или только замена трубки?
    заправляю раз в год кондей, бывает 2 раза.
  2. no_name
    надо искать где, мне кажется, что это колечки. когда дырка в трубке, то хладагент уходит очень быстро, кроме этого дырка растет.
    трубку менять смысла особого нет. Можно просто заварить дырку. Трубка, если память не подводит, стоит от 11 тыс, и ее еще ждать
  3. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться с трубками:
    Дриснула та, которая идет от компрессора наверх радиатора. По схеме ея артикул 8200170331. Была замена кода, эта трубка стала
    8200494540. А вот артикул 8200170323 это ее 3-й артикул, или он вообще из другой оперы?
  4. Evgen804
    № 5 ?
    8200170323 - обычная/автоматическая система кондиционирования, коробка АТ-4, МТ-5, аналог (не оф.замена)- 8200170321
    8200494540 - коробка МТ-6, аналог (не оф.замена) -8200170331
  5. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    От номера авто зависит
    5) 8200170323 ТРУБКА КОНДИЦ (МЕТЗаводской номер автомобиля < 090218
    5) 8200170331 ТРУБКА КОНДИЦИОНЕРЗаводской номер автомобиля >= 090218
    5) 82001703318200681254, 8200494540ТРУБКА КОНДИЦИОНЕР
    Я смотрел по седану LM1B
    http://catalog.autodoc.ru
  6. Evgen804
    8200170323, 321 - на бензинки
    8200494540, 8200170331 - на дизиля - по ходу вот так
  7. dimboo
    Юр. в каталоге этот номер (8200170323) для двигателей с номером до 090218.
    нее, это всё к
    хотя на дизеля они тоже подходят.
    надо смотреть номер двигателя.
    И ещё такой момент. Если посмотреть трубку для 2.0 л (тип СМ0U) то основным идёт номер 8200170323.
    В то время как если смотреть для дизелей 1.5 (тип KM1F) этот же 8200170331 основной.
    Короче, Юр, я так понимаю. ты на разборке будешь брать? Посему ищи исходя из номера двигателя. ...если конечно до этого не менялся кондей или радиатор...
  8. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Спасибо, друзья! У меня вот так: K4MD812 R016205
    Я так понимаю, что мой основной арт. 8200170323
    На праздниках скину бампер, посмотрю. Судя по фоткам с разборок, есть большая вероятность, что возле фланца осталась бумажка с номером.
  9. Evgen804
    В каталогах по применяемости по основным номерам стоит .......323 ко всем бензинкам -1,4;1,6;2,0 и ..........331 - 1,5;1,9
  10. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Друзья, подскажите что еще можно посмотреть. Машина Рено Меган 2 2006 ф2. Проблема с климатом после зимы, а именно не включается компрессор кондиционера. Нет привычного щелчка при включение. При этом сам вентилятор включается. Что уже сами попробовали:
    1) Наличие хладогента в систем проверили, его несколько меньше, но сказали достаточно, для запуска компрессора. Есть какие-то конкретные цифры по давлению, необходимому для запуска коспрессора?
    2) Предохранители в блоке под капотом тоже все живы.
    3) Сделали диагностику с помощью SL4A Application по инструкции с драйва https://www.drive2.ru/l/451695045804818489/
    Была одна ошибка по кондиционеру, связанная с "температурой солнечного света", удалена.
    Доп информация, которая может что-то дать:
    - изначально машина была с кондиционером, предыдущим владельцем переделана под климат.
    - в прошлом году была проблема с датчиком давления хладогента, сразу после заведения авто включался вентилятор радиатора на полную, вылечилось путем чистки контактов датчика и фишки.
    - при диагностике показывает "наружная температура" 218 градусов, в салоне показывает все верно. Может это как-то влиять? за ошибку не воспринимает.
  11. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    при давлении меньше 2 бар, запрет на включении кондея
    Amigos нравится это.
  12. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Коллеги, помогите.
    В прошлом году заклинило кондиционер. Покупать новый не стал, т.к. уже началась осень.
    В этом году купил Nissen и в прошлую субботу установили, заправили. Холодит.
    Но в понедельник накрылся вентилятор печки-кондиционера, работает только 4-ая скорость.
    Я не заметил этого, т.к. возвращались с дачи, передние окошки были приоткрыты, а кондёр я направил только в ноги на первой скорости и так проехал минут 20, пока не решил направить воздух на лицо.
    И тут выяснилось, что не работает 1, 2 и 3 скорость салонного вентилятора.
    Сегодня решил включить кондёр на максимальной скорости ( вентилятор ещё не починил), но он не морозит!
    Подскажите, мог ли я его сломать, тем что он 20 минут был включен при не работающем вентиляторе?
    Неужели я опять попал на покупку нового кондёра?
  13. zahar100
    сломатся из - за этого не должно.
  14. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Замена или перепайка резистора вентилятора печки, сам вентилятор в норме. Скорее всего с резистора идут сигнал в работающих вентиляторах, возможно изза его неисправности не идет сигнал и на 4й работающей скорости. Начать нужно в него в первую очередь. Без сигнала о вкллючении вентилятора кондей не включится.
    Ну и еще на ошибки проверить, у меня пока не удалишь ошибки, кондей не включается.
  15. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Спасибо вам за ответы.
  16. no_name
    у меня уже 8 лет, как не работает 4-ая скорость (залезть до подгоревших контактов разъема руки не доходят), если при включенном кондее крутануть на четвертую скорость, то компрессор отключается
  17. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Спасибо, успокоили!
  18. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    подскажите...есть ли ремкоплект прокладок(манжет) и т.п. для соединений трубок кондея?
    в мае заправлял кондей, к зиме сдувается, медленно утекает, видать через соединения...вот хочу прикупить комплект прокладок и заменить
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Прокладок аж два комплекта. Выбирай
    7701208724 и 7701208148
    Amigos и AndrewOST нравится это.
  20. Evgen804
    А на заправочном штуцере утечку не смотрели, у знакомого этот золотник пропускал, а он там не простой - ему кондейщики его за 400 р. продали и соответственно систему перезаправили!
