  1. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Тоже самое, утечку найти не могут(
  2. vovanby13
    vovanby13 Только зашел
    22 сен 2014
    Vovan
    Люди, подскажите как в КЛИПЕ посмотреть давление фреона, сижу в гараже с 8 утра, все облазил, не могу найти никак.
    И двигатель запускал, и климу включал, не могу найти и все тут.
    Клип дали на выходные, если кто знает, опишите пошагово где находится этот параметр, если можно поскорее, заранее спасибо откликнувшимся.
  3. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Немного погодя могу глянуть, по моему во вкладке впрыск
  4. meh
    22 июн 2011
    Для мегана2 моего
    1. Тест компьютеров.
    2. Система впрыска.
    3. Продолжить.
    4. Считывание состояния и параметров (третий сверху кругляшок по левой стороне).
    5. Холодный контур.
    Где то здесь, в третьей или четвертой строчке. Наверное.
    vovanby13 нравится это.
  5. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    У меня была такая же проблема, то работает то не работает. Не могли найти причину. Сам стал тянуть за провода и пока один проводов на датчике не оторвался. Оказалось, что он сгнил и то контачил то нет. Обрезал проводку и дома все хорошо пропаял, и все окей.
  6. vovanby13
    22 сен 2014
    Vovan
    Благодарю, а я искал не во впрыске, а тест компьютеров ( ставил 0), потом кондиционер или климат, не помню точно.
    Так там тоже есть холодный контур и еще 3 параметра сверху, все открывал но давление не нашел, есть скорость вентилятора в %, температуры две, активна клима, всего параметров 8.
    Завтра попробую снова поискать, может в меган 2, 1Фаза не выводится давление, т.к. датчик отключал, а клип неисправность не видел.
    Кондер с датчиком включается, если воздухом атмосфер 5 дунуть, хотел глянуть как быстро у меня травит по давлению клипом.
  7. meh
    22 июн 2011
    Электромуфтой компрессора можно клипом пощелкать (проверить на работоспособность муфты и электроцепи на нее), где то в теме про клип писал.
    Amigos нравится это.
  8. vovanby13
    22 сен 2014
    Vovan
    О, надо поискать из любопытства, а ваще то у меня все работает, кроме утечки фреона.
    Сення, пока с клипом колдовал, промылил где было доступно, так одну маленькую течь нашел, из под датчика давления.
    Еле видно было как пузырики дуются, выкрутил, вынул колечко резиновое, обмазал место герметом, потом кольцо еще и закрутил обратно.
    Погрел феном и через час вдунул компрессором, пузырьков уже не наблюдал.
    Посмотрим через дня 3 что будет.
    Самое интересное, что через 50 метров от моего гаража работают кондиционерщики, подходил к ним, советовался, сказали на ремонт очередь, да и если ремонт долгий с разборкой, то они не возьмутся, т.к. гараж у них один и им не резон, выгоднее 10 машин заправить.
    По цене: заправка 100гр-2,6$, краску УФ влить 3.8$. Если за пару дней не спустит, буду заливать фреон с красителем.
  9. dimboo
    Коль, а можешь ещё раз проверить?
    сколько до запуска? при какой температуре на улице. и после прогрева при 1500 об/мин...мне для сравнения...:blush2:
    И ещё вопрос, при таком давлении ХХ поднимаются?. А то(если я правильно рассуждаю) мне ХХ ЭБУ так и держит 700. но давление у меня меньше... значит просто надо "перезалить" систему.:blush2:
  10. lnv
    Постараюсь глянуть в ближайшие дни. Приболел немного сейчас.
  11. dimboo
    ну ...ты этта...Выздоравливай!
  12. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Привет всем! проблема такая не запускается кондей( не подается напряжение) кто знает распиновку блока предохранителей под капотом. Конкретно какой провод приходит от ЦЭКБС
  13. lnv
    Уверен, что из-за этого не запускается?
    Разрешение на запуск есть?
  14. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Да клипом смотрели и давление 5.4. Вентилятор срабатывает.
  15. lnv
    Ну тогда качать схемы с рутрекера.
  16. vovanby13
    22 сен 2014
    Vovan
    А у меня после замены конденсора и устранения течи из под датчика, все равно травит.
    Клипом, после помощи на форуме, нашел это давление, так за полчаса давление падает на 0.1бар.
    Промылил все соединения, нигде не пузырится, одна мысль сам компрессор где то пропускает, буду скоро снимать, перебирать.
  17. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А каким компрессором нагнетал давление, и какой штуцер использовал для подключения к системе? А то я в выходные решил поменять уплотнительные манжеты на ресивере и хорошо бы проверить по твоему методу.
  18. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    У моего знакомого на рено лагуне были проблемы с кондеем. Лечил его долго и без результата. В одном месте устраняет течь появляется в другом, так и продал машину. В Москве есть фирма которая все трубки меняет на гибкие. Не знаю на сколько это эффективно.
  19. vovanby13
    22 сен 2014
    Vovan
    Обычный компрессор на 220 V однопоршневой, пользую его для покраски, грунтовки. К нему в комлекте шел пистолет продувочный с дюралевым носиком, вот его приставляю плотно к штуцеру заправочному на кондее и жму.
    На манометре компрессора 8 бар, а в систему 6.5 бар заходит, по клипу.
    А вообще можно и без компрессора обойтись, нужен помощник, один обычным насосом давит, второй шланг прижимает, проверено мною давным давно на мазде 626, показывал покупателю что кондей есть, но травит.
  20. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А интересно, автомобильным насосом на 12 вольт давление создам?
