  1. skyfan
    skyfan Только зашел
    9 июн 2017
    Виктор
    Клип, нашел. Но что и как смотреть не совсем понятно. Можно по подробнее или ссылочку где почитать по диагностике кондиционера клипом?
  2. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Да. На схеме трубка 4 , из под фланца которой у меня и травило. Помогла большая манжета из набора.
    Видимо ваши местные имеют все, потому что широкие идут только для Рено, а обычно ставятся узкие и продаются специально наборы резинок для кондеев, но там только тонкие резинки.
    Вам скорее всего поставили обычные тонкие, в лучшем случае пару.
    Amigos нравится это.
  4. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    поставили широкую, так как сам наблюдал...они выташили старую и такую же новую впиндюрили...
    :pardon:
    Обычно у всех только тонкие
    может они на Рено специализируются
  6. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    да нет вроде, обычный сервис, все показывают что делают....
    Ну значит СПЕЦЫ
  8. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    Никто не подскажет какое сопротивление на дачике хладагента?
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    По этому не подскажу, но у меня через диагностический разъем с помощью компьютера посмотрели давление в системе т.е датчик исправный.
    --- Сообщение объединено, 18 июн 2017 ---
    У меня проблема в следующем, давление 3.8 бара, эл. цепь сказали исправна, ЭБУ не дает запустить кондей, может ли быть порог срабатывания по давлению 4 бара минимум?
  10. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    У меня при 2,0 пускался. Клип пишет, что давление пониженное, но разрешение на запуск компрессора ЭБУ дает.
  11. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    подскажите, надо проверить у товарища фишку на датчике давление кондеем,
    На датчике три контакта:масса,+5v,и управляющий напряжение на котором зависит от давления.
    какой где подскажите?
  12. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    В общем проблему решил, кондей заработал, в сервисе(неоф) сказали что я пропустил какое то обновление ПО ЭБУ, в итоге сбросили мол все до заводских настроек и он запустился, но может случиться снова,надо обновить ПО, правда или не правда не знаю, а если да то мог бы я сделать сам без подключения диагностического разъема?За диагностику взяли 3250р, жалко блин, толком то ни чего не сделали.
  13. Evgen804
    Эт чё за сбросить ошибку такая сумма??? 3250 р. Или они все таки еще что то делали?
  14. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Все что нашел...1202 , датчик который вам нужен
    --- Сообщение объединено, 21 июн 2017 ---
    Я 3 раза к ним ездил, на 3 раз ошибку сбросили))) и все.
  15. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Не давно такое было...заменил датчик давления хлад. Ошибку не снимал,сразу все гуд
  16. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Датчик исправно показывает давление 3.8 бар, с ним все гуд.
  17. skyfan
    skyfan Только зашел
    9 июн 2017
    Виктор
    Подскажи номер датчика давления хладогента, есть 77 01 205 751 и есть 77 00 417 506 какой верный М2Ф1, ты оригинал ставил?
    У меня клип не выдаёт ошибку датчика.
    Какое нормальное давление в системе на выключенном кондее с включенным двигателем?
  18. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    А есть у кого-нибудь электро схема, на которой присутствует датчик давления? А то у меня пара схем есть, но на них муфта есть, а датчика нет почему-то.
  19. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Давление в системе в районе 4 бар. Если диагностика показывает давление с датчика более 2 бар, значит дело не в датчике.77 01 205 751 это очень похоже на оригинал и по каталогу подходит на мой авто.
    --- Сообщение объединено, 23 июн 2017 ---
    Датчик давления хладагента 1202.
  20. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    А можешь пояснить, плиз, что за блок, на который приходят провода? и что за цифры-буквы на нём? номера разъёмов с контактами или что? и какие-то чёрные гульки на проводах. Чёт я не догоняю.
