  1. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Блок, что за аккумулятором, да это наименование разъема и контактов, гульки эти означают что 3 провода идут в общем бандаже вместе на всем пути от датчика до блока в пхв трубке.
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Это ЭБУ (мозг) двигателя
    Провода:
    GR- серый
    BJ - бежевый
    MA- коричневый
    Amigos нравится это.
  3. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
  4. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Добрался до предов под капотом - все целы.
    Прозвонил провода от ЭБУ до датчика давления - все целы.
    Прозвонил провода от муфты - целы.
    Потыкал тестером в разъём, тот что к датчику давления идёт:
    А - масса
    В - +5 В
    С - +3,7 В.
    Прибор из китая елм327 показывает ошибку, что давления нет в системе, хотя 5 дней назад заправил.
    Может кто подсказать, должно ли быть напряжение на контакте С или нет? Я просто думал, что оно там должно с датчика появиться (в зависимости от давления разное напряжение), а почему-то уже присутствует.
    И можно ли как-нибудь проверить датчик рабочий или нет? Может просто до нипеля не достаёт, а я пол машины разобрал)
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Результаты диагностики основываются на показания датчика давления. Если он мандит(т.е 0 выдает), вы это и видите при диагностики.
    По напряжениям не подскажу, но вот какая у меня была ситуация....
    Перестал у меня как то работать кондей. Полез я как вы с тестером к фишке от датчика и начал мерить вольтаж на контактах. Завел машину нажал на кнопку включения кондея, полез к фишке. Поставил на 20VDC тестер и начал тыкать в контакты. Не помню в какие два попал, но внезапно включился вентилятор охлаждения и щелкнула муфта. Проверив температуру воздуха обдува, понял, что кондей заработал.
    Вывод:
    При измерении вольтажа, внутренее сопротивление мультиметра совпало с нужным сопротивлением для включения кондея. Таким образом я убедился в неисправности датчика. Заменил его и все заработало.
    Кстати, тут где то обсуждалось, что вставив нужное сопротивление(не спрашивайте какое, я не помню) в 2 из 3-х контактов, то можно сымитировать рабочий датчик. Хреново только будет, если фреона нет в системе, тогда компрессор недолго проработает и ку-ку.
  6. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Я вам советую проверить давление там где заправлялись с помощью мономера, через заправочный ниппель, тогда вы будите точно уверены датчик это или отсутствие давления в системе.И зачем вы разобрали блок с предохранителями? Провода же не в него идут.
  7. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Пообщался с человеком, который про сопротивление писал. У него на третьем контакте (при отключённом от датчика) ровно ноль. А у меня 3,7 В. Что-то походу где-то коротит. Электрика, наверное, искать придётся толкового.
    Предохранитель там и на муфту провод.
  8. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Ну разбирайтесь, отпишитесь только потом как проблему решите.
  9. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    У меня просьба. Может кто ковыряется в гараже. Снимите разъём с датчика, померяйте на исправном кондиционере, что там есть?
    Если что. М2Ф2. кондей обычный. По крайней мере на Ланосе на разъёме: масса, +5, 0. У нас, наверное, так же должно быть.
  10. AleksBander
    AleksBander Новичок
    3 сен 2015
    Балаково
    Он импульсный, сопротивление не поможет.
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    В смысле импульсный? В схеме идет как переменный резистор, R которого зависит от давления.
  12. AleksBander
    AleksBander Новичок
    3 сен 2015
    Балаково
    Читал, что 10 кОм резистор подходит, но сам пробовал - без результата. У меня климат, на датчике 3 провода - +5 В и 2 управляющих. Сам датчик не разбирал, хз что там внутри, но если он чисто резистивный, вопрос - захер там питание? Скорее стоит тензион и микруха, датчик работает и по низкому, и по высокому давлению. Полез в схемы, может там ответ есть...
    На В и С надо пробовать резистор на 10 кОм.
  13. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Не думаю что они туда микруху засунули, вопрос тогда как датчик показывает давление 3.8 бара на диагностическом приборе с погрешность 0.4. И что такое тезион? Сами придумали?) А как без питания сопротивление работать будет ведь нужно ему что то изменять. Ток изменяется и ЭБУ эту величину учитывает и дает добро на запуск.
    Медвед нравится это.
  14. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Точно так? а массы там нет? Иначе +5 вольт относительно чего?
    Скорее всего он
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Тензорезистор
    Насколько я понял, дело выглядит так. На разъёме 3 контакта: +5 В, масса (относительно, которой эти 5 вольт и измеряются) и 3 контакт управляющий. В датчике стоит тензорезистор (меняет сопротивление в зависимости от давления), который из этих самых 5 вольт, которые к нему пришли, делает некое напряжение. Вот оно-то и попадает по третьему проводу на ЭБУ. В зависимости от полученного напряжения ЭБУ понимает какое давление в системе и даёт/не даёт разрешение на включение муфты.
    Не уверен с начинкой датчика, может внутри какая-нибудь другая хрень, но принцип, я думаю, такой.
    Завтра буду пробовать засунуть в разъём резистивный делитель на 2, который должен выдать мне 2,5 вольта без датчика давления в управляющий провод (по посту с драйв2) и смотреть, что у меня в машине сгорит(((
    Ещё буду пробовать разобрать эту фишку, может там что не так, потому что мысли закончились
  15. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Не знал про Тензорезистор, наверно все так и есть как вы говорите, а с давлением в системе что? Проверяли? И разбирать разъем зачем, что 3 провода между собой звоняться?
  16. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Заправил неделю назад, утечек нет. При нажатии на нипель, что-то пшшшшшшшикает)
    В том то и дело, что между собой нет, а 3,7 вольта на третьем контакте присутствует при неподключённом датчике, хотя, скорее всего, такого быть не должно, значит лезет откуда-то. На ланосе сегодня меряли, там на третьем контакте ноль. Датчик давления примерно такой же.
  17. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Дак ты прозвони все 3 жилы и между собой, и на заведеную по тыкай тестером межу 3мя кантактами на фишке с вкл кондеем, может муфта сработает, тут уже так делали, получалось. Неделю назад заправляли и кондей так и не заработал?
  18. Evgen804
    Вы еще не забывайте что при висящей ошибке в ЭБУ напряжение может быть совсем другим на разных контактах и фишках!
    Вот опишу свою историю, где то тут уже писал. Когда в 10 году купил машину, хозяин сказал что не заправлен поэтому и не включается, ну как обычно! Да я им и сейчас то редко пользуюсь, но в дождики со стеклами совсем было плохо! Решил восстановить, в то время в городе на Мегана 2 2006 года диагностики не было ни у кого! Поехал в Берик (офы якобы), перезаправили с маслом как положено, не включается, тоже нет диагностики. Скинул дома бампер, мерю напряжение на разъеме муфты, на одном вообще ничего и на минус он не звонится, а вот на втором где должен быть минус + 8, ошибка висела! Завожу машину и с выключенным кондеем подаю на муфту напряжение напрямую с акума, все включилось и вентилятор и кондей и начал холодить, вот тут я и понял что это залег датчик давления кондея! Заказал датчик, шел зараза 2 месяца с Эмиратов, цена 7900, поставил - а фик не запускается, тут и поплохело мне! Потом мне один человек написал - снять фишку с датчика, завести машину и с включенной кнопкой кондея одеть фишку на датчик - так и сделал и все пошло! Потом уже нашел диагностику и ошибка была в запомненных. Такая вот история.
    А то Вы ща там наковыряете, потом вообще х..... разберешься!
  19. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    ELM 327 v1.5 приобрести не мешало бы ему.
  20. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Жилы целые, до ЭБУ доходят, между собой потыкал, только не помню уже включён в тот момент был кондей или нет.
    ELM 327 v1.5 есть. Ошибку показывает ,что давление ноль. Ошибка не сбрасывается.
    Завтра ещё попытаюсь. Спать пора. Утро вечера мудренее)))
