  1. lnv
    Ну если и чует, то не компрессор :)
    --- Сообщение объединено, 28 июн 2017 ---
    Он у тебя заправлен нормально?
  2. dimboo
    Вчера заправился...откачал, закачал... а нормально или нет - не знаю...Холодит вродь, но вот с ХХ сомнения...:scratch_one-s_head:
    Я уже давно заметил что ХХ зависят "от наружной температуры", примерно до +20 в тени ХХ - 700, если на солнце наверно 750 и далее, самая большая была наверно 900, но :pardon: давно такой жары :cray: не видел.
    Это как это?
    Изменить ход поршня конструкция "добрая" должна быть
  4. dimboo
    ща к дому подъехал. на хх включил кондей. обороты до 650 опустились сек на 3-5 потом к 700 вернулись. Вибрация усилилась. давление 6 -6.2.
    включил 3-ю скорость вентилятора и через несколько сек начало расти давление до 12 примерно и обороты прыгнули до 850 ...
    натрудил его короче. на табло +5.
    И когда выключил компрессор обороты сек на 5-7 задерживаются на 750-760 и так ровненько мотор работает. Ни каких вибраций. которые на 700 присутствуют...
    Но напрягает шумная работа компрессора. при чём в салоне его на много лучше слышно.
  5. lnv
    Имелось ввиду, что компрессоры разные на обычном кондее и на климате.
    На климате, насколько я понимаю стоит компрессор переменной мощности.
    Я кондеи не ремонтировал поэтому утверждать не буду, но когда заправляют, а потом проверяют то в сопло пихают градусник, когда у меня проверяли температура в ремзоне была +20, в сопле +7 на 4й скорости(из 8). По моим ощущениям температура не меняется, а уменьшается только скорость вентилятора, потому что всегда идет сильный холод из воздуханов.
    А как это переменной мощности? Муфта включилась, ход поршней одинаковый, чем мощность меняется?
  7. dimboo
    пишут что есть такая...
  8. dimboo
    я не вдавался в детали и тем более не разбирал их. вот что пишут
    Надо погуглить.
    Правда в мурзилках пишут что на климате стоит датчик влажности, но насколько знаю его на более новых машинах нет, по крайней мере на моей и моих бывших колхозных 07-08 годов
    Такие насосы и принцип работы я хорошо знаю по гидравлическим насосам, просто не думал что они стоят на кондеях, на наших климатах.
  10. lnv
    Как-то на видео наткнулся, сейчас по-быстрому не найду.
    Вот если ничего не путаю, в компрессорах с переменной мощность тарелка стоит как на рисунке выше.
  11. lnv
    Хотя она вроде и там и там есть.
    Наклонная тарелка с "пальчиками" это принцип работы насоса, а вот привод изменения ее наклона это интересно
  13. lnv
    Вот тоже хотел написать. За счет тарелки поршни ходят.
    А засчет наклона мощность меняется.
    Да это то понятно :don-t_mention:
    вот только есть ли оно у нас, судя потому как все удешевили к 08 году
  15. vmedic
    Наклоном "тарелки" на валу по которой шатуны поршней ездят.
    Вы видимо не все сообщения прочитали
    у нас есть ли это на машинах 08 года
  17. lnv
    Надо понять чем наклон тарелки управляется. Клапан какой-то?
    Ну если в мурзилке пишут про электро - видимо какой то соленоид
  19. vmedic
    Ага, что-то инет тупанул...
    На счёт соленоида в приводе тарелки- у меня 07 год, никакого соленоида внутри не было когда разбирал компрессор. Сам привод скорее напоминает центробежный регулятора т.е. чем больше обороты- тем меньше наклон тарелки и соответственно меньше производительность.
    Надо будет на выходных в гараже глянуть как там что устроено...
  20. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    А мне, вот, интересно... имеет ли значение для компрессора (самого простого, который ставится с обычным кондиционером), обороты, в которых находится двигатель.
    Что я имею спросить- вот, допустим, жиганул под отсечку и в этот момент включил кондиционер (ТЕ на 6500 оборотов) вредны ли обычному кондиционеру такие ударные нагрузки? С другой стороны, климат включается по температуре,- откуда он знает, что в момент его включения, обороты близки к закритическим???
