  1. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    Москва (СВАО)
    Спасибо Медвед, теперь моя душа будет спокойна! Просто сделаю дезинфекцию и все!
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Я такой же вопрос в свое время задавал спецам по кондеям. Передал вам их слова. Пожалуйста.
  3. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    Москва (СВАО)
    А как называется этот очиститель? Где продается? У оффов или в обычных автозапчастях? :-[
  4. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    "очиститель кондиционера" называется. В обычных автозапчастях. Можно даже самому приготовить.
  5. poba
    poba Новичок
    что-то все писали что логана датчик заказали....а результатов нет...Подошел ли он господа...не молчите?
  6. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    Москва (СВАО)
    Уважаемые одноклубники! подскажите пожалуйста... когда включаешь рециркуляцию воздуха салона откуда засасывается воздух?
  7. avtandil
    avtandil Наш человек
    Ниоткуда. Гоняется по салону воздух,которыи внутри. Заслонка из-вне закрыта
  8. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Как это, ниоткуда??? На то она и рециркуляция. Гоняет салонный воздух по кругу.
    За бардачком, за дефлектором откуда в ноги дует, его и засасывает. Он проходит через фильтр и обратно в салон. Хорошо можно проверить, если прикурить сигарету и подставить в это место. Будет сразу видно куда дым уходит.
  9. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    Москва (СВАО)
    спасибо...щас пойду смотреть!
  10. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
    Докладываю! :-D
    Датчик кондиционера от Loganа номер 8253477120 или 7700417506 (какой то старый, какой то новый не суть, определитесь в магазине) РАБОТАЕТ !!! стоит в 10 раз дешевле
    Одно но, сколько и как он работает не известно. Смотрел 5 минут на дисплей клипа, давление заметил 17.6 бар я офигел... Короче возрадуйтесь)))
    ЗЫ У меня новая дилема... дырявый радиатор кондея! Подскажите кто менял, какой хороший "серднечок"
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    теперь другая проблема - где его заказать. В parts-renault.ru его уже нет, был один похоже тебе его выслали))). В экзистах и прочих нет. Где искать то?
  12. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    Вчера проводил обслуживание кондиционера, рядом с домом, мужик на машине с оборудованием подъезжал. Продул систему, заправил хладон. Он сказал что у мегана только клапан высокого давления. На других машинах есть и низкого. Матерился на французов :) (как обычно бывает когда не знаешь что делать). Вообщем фишка в том что на холостых оборотах температура не падала ниже 20 градусов. Нормально охлаждает (до 12 градусов) только при поднятии оборотов. Трубка кондиционера холодная, а в салон не идет видимо. До проведения этой операции температура была минимальная гдето 15 град на холостых.
    В чем может быть причина?
  13. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Добрый день.
    Ставил в прошлом году после аварии Nissens вот номерок 94626.
    Мне его кондейщики посоветовали, заказывал в экзисте.
    Сейчас он стоит дешевле чем я брал.
  14. Gennadich73
    Gennadich73 Новичок
    Ульяновск
    Перестал работать кондиционер, прочитал в этой теме о сервисной ноте, думаю "ну вот оно, счастье есть"... Приехал к официалам, менеджеры пробили по какой то своей базе, результат положительный, моя машина подходит под эту ноту, ответ "ждите звонка в течении двух часов". Жду, звонок, " мы пытались его реанимировать все действия безрезультатны, приезжайте, все расскажем на месте":( . Мчусь на сервис, их слова "неисправна муфта кондиционера, под сервисную ноту данная поломка не подходит, вердикт замена компрессора 38,475 тыров"=-O . Хотелось бы узнать справедливо ли они меня послали? Где можно посмотреть перечень неисправностей кондиционера который подходит под гарантийный случай? Как можно протестить муфту в дом условиях?.
    з.ы. Может у кого есть неисправный насос с рабочей муфтой? Был бы очень рад купить по приемлемой цене.
    з.ы.ы Гады еще и 630руб содрали за диагностику]:->
  15. Mindwind
    Псков
    ну я как бе хз... а что больше нигде нет датчика для логана? просто думаю он дешевле полюбому..
    спасибо! буду брать. жара скоро))
  16. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    этот датчик 7700417506 китайская или хз какая копия, неоригинал. На логан по диалогису оригинальный номер датчика такой же как на м2. Поэтому он и дешевле. В принципе есть еще аналог нрф стоит 2800 но ждать 30 дней
  17. lexkiller
    lexkiller Только зашел
    РБ
    После предыдущего хозяина достался неработающий кондер...
    диагностика clip-ом показала неисправность датчика давления хладагента...
    снял бампер- ... а он отрезан... а все три провода одинаковые..
    внимание, вопрос- а что куда подключать!?=-O
  18. pack
    pack Только зашел
    Где найти эти датчики???(
    Подскажите где заказать либо купить в Питере датчик на меган 2, логановский про который все пишут либо заменитель. по поискам нигде не находит...
    Mikhael87 likes this.
  19. Disa
    Disa Только зашел
    Нижний Новгород
    Народ, помогите плиз, ситуация такая, стоит климат при этом зачастую при включенном кондиционере, слева, на водителя, дует горячий воздух=-O , а справа и снизу холодный*YAHOO* , в сервисе однозначно ничего сказать не смогли, предложили прочистить радиатор и заправить кондиционер, что это может быть?
  20. Anton 219
    Anton 219 Только зашел
    У меня та же фигня.Комрессор то включается то нет.Поехал в Рольф Полюстрово вчера.Приговорили датчик.Дал добро на замену.Забрал машину .Проехал минут 20 и счастье кончилось.Сегодня опять им пригнал. Приговор аналогичный - муфта не срабатывает.
    Очень бы хотелось коментарий тех кто в теме. У нас реально попадос ( хотя как попадос - в том же Питере его переберут в пределах 10000 руб) или все же дилеры врут.
