  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Ну, этт понятно. Я на автодоке то вчерась зарегался. До этого тодько сэмексом.
  2. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Вопрос по кондиционеру появился при включении отсутствует щелчек муфты и соответсвенно нет снижения оборотов при температуре воздуха -6 это свидетельствует о неисправности или он в принципе не включается при такой температуре комплектация без климата.
  3. Evgen804
    У меня ниже - 2 не включается!
  4. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    Машину брал в декабре так не в курсе, на Логане компрессор включался всегда
  5. Evgen804
    На мойку заедите, помоют а после мойки сразу и попробуйте!
  6. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    У меня так же было (правда летом). После удалении ошибки, стал щелкать и включаться, но двигатель при этом глох - клин.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    подойдет ли вместо щтатного компрессора вот такой делпи 8200316164?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    какое масло лучше налить в компрессор кондея ,вместо pag rl 897? Можно залить PAG 46,PAG 100 или нет и сколько нужно залить и как его туда заливать ?
  9. Escadra
    а что со старым? сам менять, закачивать хладогент будешь? как герметичность проверять собрался?
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    володя ,я все сам сделаю и заправлю и систему сделаю герметичной ,старый в помойку на днях разобрал а он открытый был воздуха нахапал и заклинило
  11. Mike10
    Я в свое время заливал PAG 244 (вроде это то же самое что PAG 46). По каталогам оно как раз подходило. 7 лет уже полет нормальный. Заливал в отверстие толстой трубки, подходящей к компрессору. В принципе большой разницы нет куда заливать - масло все равно фреоном разносит по всей системе.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я вот сейчас смотрю на страничках инета что вот это масло PAG 244 типа нельзя лить а вот это почти везде говорят PAG 46,PAG 100 другое запрещено.
    --- Сообщение объединено, 26 мар 2018 ---
    так же этим фреоном и смываеться причем очень хорошо
  13. Mike10
    История давняя - я сейчас уже не помню где я смотрел, но тогда противопоказаний я не нашел, да и практика показала, что компрессор (купленный кстати уже б/ушным) 7 лет на этом масле отработал и не поперхнулся.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я сам беру б/у вот и спрашиваю какое лучше масло залить и что заказывать ,я сейчас задался таким вопросом и по маслу и по компрессору так как свой выкинул собирать не чего уже ,открытый был и использовался как шкиф для ремня вот и пришел ему еёк! вот востанавливать собираюсь всю систему !
  15. Mike10
    Важный момент: масло очень гигроскопичное (быстро впитывает влагу на открытом воздухе) - поэтому упаковку вскрывать непосредственно перед заправкой - после заправки сразу герметизировать систему и в идеале лучше сразу же вакууммировать и заправлять фреоном.
    Amigos нравится это.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я это знаю начет масла что оно впитывает влагу ,поэтому придет компрессор заглушу его пока и отложу пока все остальное покупаю а потом все в месте и буду разом собирать но проблема в том что у меня машина стоит без этого компрессора если его ставить то ситема не вся еще вот в чем загвоздка как быть ?
  17. Escadra
    А если ремень короче поставить, чтобы без компрессора пока?
    Осушитель новый брать будешь?
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    осушитель по любому новый ,если система была долго открыта то он подлежит обязательной замене
    ремень короче ставить как ,у натяжного ролика он не сойдеться в этом месте и есть ли такие размеры ,читал на драйве что кто то так делал ставил ремень от шкива до гены в обход компрессора ,я искал такой ремень найти не мог
  19. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Г-да, подскажите , вздулся шланг от компрессора в конденсатор . Купил другой. Заменю. Вопрос: нужно ли заливать масло? Система герметична, ни разу не заправлялась за 10 лет. Шланг снял, новый поставил. Давление сбросил. Думаю, масло никуда не денется...
  20. Mike10
    Старый то компрессор никак не поставить в качестве холостого ролика пока? И питание от муфты отключить.
    Не нужно.
