  1. megan34
    vlad
    Я говорил про себя ,и не в курсе где у кого что есть ,я не сталкивался с этим просто ,если бы работал с подобными вещами то не говорил что сложно ,сложность не в работе а в том что нету!
  2. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    Вы правы, есть у нас контора, которая делает такие работы. Я даже находил отзыв одного из владельцев Мегана, как он менял шланг в нашем городе. Помню, что писал про сложности с опресовкой, якобы там что-то не так как у остальных машин, типа французы... В итоге стоимость вышла под 2 рубля. Я нашел аналогичный б/у в Екатеринбурге и почтой он мне пришел. Вышел 1250руб.
  3. megan34
    vlad
    Я про что и говорил ,пока ищешь кто бы сделал такую мелочь проще и дешевле с разбора взять !
  4. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Заменил сегодня трубку кондиционера. Подскажите, сколько 134-го заправлять?
    Вы это будете делать сами?
  6. megan34
    vlad
    Каким образом вы хотите заправлять ?
  7. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    На работе есть оборудование, разный фреон и специалисты по чиллерам.
    Нашел: 550+-35 грамм.
  8. megan34
    vlad
    Обязательно менять оплотнительные кольца на трубках если они не сильно ужаты и испорчены ? Или заказывать все таки комплект новый ?
  9. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    Всем привет,сегодня потеплело решил включить кондиционер первый раз после зимы.При включенном компрессоре появился гул,а если погазовать, то гул очень сильный, даже на скрежет местами похож.Я так понимаю,что подшипник муфты здесь не причем.Под замену компрессор или есть варианты какие нибудь?Там внутри корпуса есть подшипники еще какие нибудь которые поменять можно?
  10. megan34
    vlad
    А магнитная муфта срабатывает ,втягивает диск ,подшипники внутри есть но навряд ли они заменяемы ,меняется подшипник муфты токо а там почти редко выходят из строя !
  11. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    Муфта срабатывает, диск втягивает.
    У меня когда на сервисе лопухнулись, высосали все, а заправили чуть чуть, примерно через месяц кондей перестал холодить и появился гул при включении. Потом заправили как положенно и все стало ок. Попробуйте нажать на клапан, возможно система пустая.
  13. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    Я сегодня по сто звонил так мне сказали что на вой не влияет заполнена система или нет,хотя хз где то, когда то. то ли на форуме то ли в нете видел такое что люди на меган 2 систему заправляли и вой и шум проходил.А так то жалко 2 рубля если компрессор под замену будет.
  14. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Лучше потерять 2 рубля, чем 15. У меня завыл компрессор, я внимания не обратил. Словил клина. А потом искал утечку в системе. А нашел бы сразу, то и компрессор менять не пришлось бы. Дешевле перезаправить, да и правильнее. Сколько у вас меган во владении? Когда заправляли последний раз фреон?
  15. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    спс))Меган во владении меньше года до этого был в одних руках на 90% думаю что еще ниразу никто его не заправлял
    Я же вам предложил попробовать нажать на клапан, если система полная это одно, а если пусто, то заправлять с краской и искать утечку, или наслаждаться холодом
  17. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    А клапан у правой стойки находиться?
    Да
  19. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    Завтра попробую,должен быть большой пшик?
    Так конечно не проверяют, но думаю найти манометр со штуцером, вам будет проблематично, поэтому можно и так, только лицо в сторону уберите. Достаточно не более 2 секунд, что бы узнать пусто там или нет.
