  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Утечка?
  2. dimboo
    ну а как иначе? я уже давно с этим шумом езжу.
    Не, я не говорю, что у вас именно так, но у меня точно в этом дело. Если в прошлом году давление ещё хватало для работы кондея, то нынче - просто нет разрешения на запуск и давление 3.7.
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Правильный - это значит ехать к хорошему мастеру - а уж ест ьу него агрегат или обычные шланги с манометром - разницы не имеет - а вот бахнуть непойми что и как и с аппаратом можно))
    а по маслу повторяю - аппарат его никак не выкачивает - какая-то часть, очень малая, конечно при вакуумировании уходит - но это в пределах погрешности. И этот аппарат опять же никак не определяет ни количества масла в системе, ни сколько его долить нужно и т.п., при условии чт осистема разбиралась-собиралась.
    Если коротко - правильный совет - ехать к правильному мастеру ,а не к аппарату)
  4. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    В том году заправлял вместе с краской, буду смотреть значит.
  5. Mike10
    У него на лбу должно быть написано что он хороший? Из двух мастеров я поеду к тому, у которого автомат, ибо там меньше шансов, что сделают неправильно.
    --- Сообщение объединено, 7 май 2018 ---
    Вы съездите один раз - посмотрите как он работает - а потом обсудим.
  6. alexe_i
    20 май 2013
    Имею опыт - спорить не собираюсь - езжайте к автомату - дело ваше.
  7. djuzzeppe
    Вот тоже не факт, когда был у официалов сильно завидовал как мастер все Клипом смотрит, все так и легко и красиво, но вот воду в свечных колодцах он не нашел и проблему не решил :cray: Плюс любая установка требует периодического обслуживания и проверку ее работы, на что как правило никто не хочет тратится.
    Вот лучше б кто-то рассказал как эта установка через один штуцер(который еще и вверху находится) масло удалит? Да и вообще что она будет делать?
    P.S. Просто тоже вчера под подъездом наблюдал картину. У соседей по осени как температура начала приближаться к 0 градусов перестал заводится 124-ый Мерс дизель, сами они полазили, но не получилось. Так и простоял он до весны, а вчера смотрю вызвали мастеров типа "Ремонт авто на выезде круглосуточно"(еще типа сайт у них есть), пропрыгали они над ним больше трех часов, посадили аккум мерса, достали свою какую-то пусковую, посадили и на ней аккум, потом уже к своему авто подцепили, пшикали какую-то гадость во впуск... Мерс крепче оказался. Причем ни замера компресии, ни проверку топливной, ни мультиметра проводку прозвонить у них нечем было, был только большой красивый ящик инструмента хромированного.
  8. Mike10
    Масло выносит в виде тумана вместе с фреоном, установка отделяет его и собирает в небольшой емкости - при откачке видно как она постепенно заполняется грязненьким маслом. Понятно что все масло не выкачает. Но потом добавит свежего столько же сколько откачала, чтобы сохранить баланс.
  9. Evgen804
    Поддержу!!! Ехать нужно конечно к проверенному, ну хотя бы присмотреться что мастер собирается делает, а то можно даже и поумничать (но в рамках и действительно по делу а не так слышал звон) если заподозрили что то не то!!!!
    Но от оборудования тоже очень многое зависит что не говорите!!! Видел как мне делали этой станцией, кстати не у офов, человек профессионально занимается этим! У него там выбор авто в программе есть и да масла в отдельных резервуарах, краска, фреон!
    Я к одному приехал, не знает что штуцер на Мегане 1, к другому - краски нет, к другому - утечку искать нечем, следующий - нет прибора для диагностики - посмотреть что датчик кажет, потом только вот еще к одному сделал все как надо!!!
    ПапараЦи нравится это.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Раз на раз не сходиться. Мастер мастеру рознь !
  11. dimboo
    :good:
    _Саныч_ нравится это.
  12. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    Всем привет ! В прошлом году менял уплотнительное кольцо , в соединении трубки и ресивера , травило , заправил , всё было отлично . Вчера включаю кондиционер , на холостых,в пробке, чувствую что то слабо холодит , потом компрессор начинает включаться -отключаться , подсоединяю pyren , давление 28,5 бар ..:wacko:., поехал , вроде чуть лучше холодить стал , опять встал ,температура ползёт вверх , дошла до 4.5 ого деления на шкале температуры охлаждаемой жидкости , выключил всё , стрелка упала до положенного 3 его деления , открыл капот , трубка горячая .. какие могут быть причины ? Забито между радиаторами ? Влияет ли остатки масла в расширительном бачке ,после смены корпуса термостата ? 20180501_121528.jpg
  13. Escadra
    рукалицо... при чём тут термостат ?
  14. dimboo
    Вентилятор радиатора. Забитые соты радиатора.
    Снимать бампер, раздвигать радиаторы и промывать.
    а по ПуРену сколько было?
    на 27бар должен отключаться, так же и при 118°С ОЖ.
    Redfury нравится это.
  15. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    Я не про термостат , а про остатки масла ,в бачке , это был просто вопрос , влиет это на качество охлаждения или не заморачиваться , просто читал некоторые снимают и промывают .
    Да , наверно поэтому и отключался -включался , превышено максимальное давление . Температуру по пурену , не посмотрел ( .
    Вентилятор молотил на полную , на соты тоже посмотрел , снаружи вроде все чисто , даже особой грязи нет . а вот между радиаторами не смотрел , не разбирая не увидишь .
  16. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Всем привет. После замены подшибника на компр. поехал заправлять систему.Но по какойто причине он нехочет включаться. В чём проблема подскажите?
  17. Escadra
    почти не влияет... масло может просто на шланги плохо влиять. а я например второй год так гоняю, норм всё охлаждается
  18. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    разве при замене подшиПника надо заправлять систему?
    Как тут скажешь? вводных данных ни каких! Диагностику бы сделать!:smile3:
    Так наверно снимали его.
    --- Сообщение объединено, 14 май 2018 ---
    Смотря как чинили, могли и провода на компрессор или датчик не поставить.
  20. dimboo
    наверно. Просто я б в таком случае написал
    - "после снятия компрессора"
    а подшипник экономные мегановоды на машине в основном меняют...:blush2:
    я ж говорю данных нет! какой уж тут диагноз:dirol:
