  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    масло есть только в компрессоре - трубки как и радиатор сухие - при вакуумирование масло можно считать что не забирается вообще, в пределах погрешности - учитывая что система итак пустая - а вот в трубках и особенно в радиаторе довольно много масла оседает при работе и при замене 20-30 грамм доливать надо - короче хороший мастер это итак знает и подскажет
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    трубки пустые согласен ,но конденсор и осушитель разве там нету масла они сухие совсем ?
  3. alexe_i
    20 май 2013
    в новых? конечно нет - откуда ? в старых есть конечно
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    мне казалось есть немного ! старые то понятно что есть !
  5. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    Добрый день!
    Задумываюсь заменить радиатор кондиционера, 80% замято и забито.
    Какой аналог порекомендуете? Или брать оригинал? (6500 р. - дорого блин)
  6. vmedic
    Я брал валео. Очень даже доволен.
  7. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    А про радиатор nissense никто ничего не скажет? Компрессора этой фирмы ставили и ниче, нормуль.
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня на охлаждение двигателя стоит радиатор этого производителя (родной сгнил и потёк). Два года, пока всё нормально.
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    На предыдущей машине тоже ставил радиатор ож, с ним и ушла. Думаю конденсор ниссенс себе ставить.
  10. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Невинномысск, Ставропольский край
    Всем доброго времени суток! Вчера возвращался домой (400км) при включенном климате. После двух часовой работы климата на максимальных оборотах , температура выставлена на минимум 15 гр., стали падать обороты вентилятора. На экране обороты максимум, руку подносишь к воздуховоду- еле дует.
    Это что, вентилятор померает?
    Периодически выскакивает вот такая ошибка
  11. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Всем доброго дня. Подскажите адаптером "ELM327 mini" можно считать показания датчика давления в системе кондиционирования, если да, то какую надо программу на андройд для этого использовать?
  12. vmedic
    Пурен наверное. У него библиотеки клиповские. Загляни в тему про диагностику с помощью елм.
  13. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Третий год такой на кондей стоит, норм, менял из-за того, что лента из нижних 7 рядов просто вывалилась.Разницы по работе климата не заметил.
    AndrewS71 нравится это.
    Сперва нескромный вопрос, а зачем в +25 включать +15 до еще и на 8й скорости и в течении 2х часов
    У меня при +25, на выставленной в салоне +22, на 4й скорости через 5-10 минут уже прохладно
  15. Escadra
    Pyren или oh!no!
  16. Starquake
    2 апр 2016
    А за Luzar LRAC 0909 никто не слышал?
  17. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    В течении примерно часа, климат работает нормально, а потом начинает дуть тише и тише, и в салоне становиться жарко, вот поэтому я выставляю 15 градусов и максимальные обороты. А температура 25 на пирене, это после поездки с утра. А во время поездки за 30 было.
    Опять не очень понятно.
    Например у меня, если авто стояло на солнце, то когда заводишь машину, климат включает самую большую скорость (8ю или 7ю не замечал) и холод, тот что выставлен или скорее всего холоднее.
    Минуты через 2-4 вентилятор начинает уменьшать скорость и далее работает обычно на 4й скорости. +40 конечно у нас не бывает, но в + 28, алгоритм работы не меняется.
    Пока у вас климат работает нормально, какая температура выставлена и какая скорость ветилятора?
    Когда начинается поломка, холод уменьшается или вентилятор уменьшает скорость или то и другое?
  19. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    При нормальной работе климата все как и у вас. То есть завожу авто, климат включает самую большую скорость, через минут 10-15 начинает уменьшать скорость вентилятора. Проходит час-полтора, в авто становится жарковато, я уменьшаю температуру до минимума и в ручном режиме выставляю максимальные обороты вентилятора. Проходит минут тридцать в авто опять жарко, температура та же, минимальная, обороты максимальные, а воздух из сопел еле дует.
  20. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    температура 18, скорость наверно 4-5
    вентилятор уменьшает скорость однозначно, возможно и холод тоже
