  1. no_name
    от температуры хладогента выше +3 вроде бы
    у меня при забортной температуре +3 включается
  2. Mikola
    Mikola Инженер
    ПОДОЛЬСК
    У меня при +1+2 еще включается, при 0 уже нет
  3. g-man
    g-man Наш человек
    Нижний Новгород
    А я специально у официалов спрашивал, когда меган купил. Мне они сказали, что электроника кондей не включает, когда температура ниже +7. Но лампочка гореть будет
  4. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    МИНСК
    Достало
    Сегодня был на сервисе. Проверили систему кондиционирования и оказалось, что датчик давления сильно занижает показания(2.2 bar против истинных около 6 bar), в результате бортовой комп. считает систему пустой и не дает команды на запуск.
    Очень грустно, но придется раскошелиьться на очередной(второй по счету) датчик. Предыдущий отработал всего пол-года.
  5. баламут
    баламут Только зашел
    Россия, г.Ульяновск
    Доброго всем времени суток! У меня следущие симптомы: при включении кондиционера появляется посторонний шум, похоже какой-то подшипник накрылся. На работе кондея это никак не сказывается, также холодит, но звук странный. Может быть кто-нибудь подскажет, что за подшипник может шуметь и меняется ли он отдельно?
  6. no_name
    у меня кондей начинал шуметь при работе, когда уровень хладогента падал почти до критического значения
    через 2 дня обычно кондей переставал работать
  7. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    а сколько заправка кондея стоит?
  8. no_name
  9. s-sprut
    s-sprut Новичок
    Татарстан Зеленодольск
    а кто нибудь знает где датчик давления находиться ---??
  10. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    тут вроде см.1 :
  11. ДиМитрич
    МИНСК
    но проблем
    Датчик заменен и проблема решена. Кондей запустился при утренних +3.*YAHOO*
    Девайс находится с правой (по ходу) передней стороны под генератором и присоединен к выходу конденсора.
  12. Mikola
    Mikola Инженер
    ПОДОЛЬСК
    Тоже летом менял ентот датчик
    А сколько он стоит в Белорусии? у нас я брал за 5000р~165баксов
  13. s-sprut
    s-sprut Новичок
    спасибо большое.. тоже не включался кондер летом лампочка горела ...а компрессор не работал.. буду ждать тепла..а потом ремонт..(заправка и проверка датчика)
  14. ДиМитрич
    МИНСК
    У нас датчик стоит около 250 американских рублей (при покупке у дилера).
    Я конечно не специалист, но длительный простой компрессора чреват скорым выходом из строя т.к. масло содержащееся во фреоне (его туда специально для смазки добавляют), потихоньку стекает в нижнюю точку и таким образом компрессор при включении будет работать "на сухую".
  15. 456-ой
    456-ой Новичок
    Челябинск
    Ребят, подскажите пожалуйсто датчик давления хладогента для авто с кондеем и для авто с климатом одинаковый? И после его замены ошибку надо будет скидывать или он сам начнет работать? Заранее спасибо
  16. hachik
    hachik Новичок
    уфа
    99% что одинаковые. Про ошибку мне официалы сказали что стоит отсоеденить штекер от датчика- сразу к ним ошибку сбрасывать, чтото не верю им, откуда возьмется ошибка если с аккумулятора клемы скинуть?
  17. Vorozhn
    Vorozhn Новичок
    Белгород
    От предыдушего хозяина моего меганчика достался не работаюший кондей, с его слов надо только дозаправить)) Дозаправил, не помогло. Не срабатывает муфта. Снял бампер, стал мерять напряжение... что удивило - даже если не нажата кнопка АС на муфту подается напряжение 1,25 В, но и при нажатой кнопке АС напряжение не меняется....
    Отсюда назревает вопрос - какие рабочие параметры срабатывания муфты?? и какое давление фреона должно быть на всасывающем патрубке?
    Почитав форум смог выяснить, что по всей видимости висит ошибка по низкому давлению хладагента. И сама она не сбрасыватся, нужно сбрасывать вручную компом. Также есть подозрение на необходимость замены подшипника компрессора, не большой шум и биение шкива муфты компрессора. Кто что менял и делал сам? Может подскажите или киньте ссылку на инфу типа "Ремонт меган2 своими руками" Буду очень признателен!
    Компрессор Delphi 5 cvc. Пробег 90000. выпуск 2007 г
  18. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Еще очень может быть, что датчик давления хладагента вышел из строя.
    Такое часто случается.
  19. Vorozhn
    Vorozhn Новичок
    Белгород
    Я так понимаю проверка датчика только на стенде? Либо по показаниям компа(((
  20. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Да. Клип показывает неисправность этого датчика.
