  1. Mike10
    Жаростойкие что ли? Я включаю кондей уже при +15, а иногда и при более низкой температуре. При +26 кондей уже работает на 2-3 скорости близко к максимуму своих возможностей, а при + 30 уже перестает нормально справляться со своей задачей (благо такие температуры у нас - редкость).
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    это ростов - тут 26 - это прохлада - с открытым окном ездишь и балдеешь
    и в +36 ездил на жигулях - в пробке под потолком авто около 50 - вот это жесть реальная
  3. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    машина 2008 г/в.
    вчера почистил и промыл радиаторы, лучше кондей дуть не стал :dash1:
  4. Escadra
    я чёт упустил, давление в системе какое?
  5. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    Подключил pyren, давление фреона показывает 6,8 Бар на заглушенной машине и говорит, что давление в норме, на заведенной - 14,2 Бар.
    --- Сообщение объединено, Jul 6, 2018 ---
    Может еще почистить осушитель? Спец. средством пенным или может так
    Я у вас спрашивал как "ветер" дует из сопел, вы сказали что нормально, не должен он быть в таком состоянии
    VetalM likes this.
  7. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    это не мое видео, просто нашел в сети. ветер у меня дует нормально, попробую вытянуть фильтр и сфоткать что там с осушителем
    Ну еще как вариант
    как у вас заслонка тепло-холод ходит, до конца закрывается?
  9. Escadra
    я в прошлом году фильтр салонный менял и прям пылесосом там прошёлся когда фильтр вынул. а трубка верхняя холодная? у меня с нее и осушителя прям ручьём капает конденсат
  10. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    буду чистить осушитель на днях и проверю
    фильтр менял месяц назад, авто пылесосом тоже изнутри прошелся. трубку нужно попробовать. это которая верхняя в радиатор кондея входит?
  11. Escadra
    Которая идёт мимо гидроопоры и у которой клапан заправки
  12. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Ребята, подскажите пожалуйста. Возможно ли заправить кондиционер своими руками вот таким приспособлением?
    ВОТ.....
    Купил я эту приблуду. Вот только она не подходит. Наверное нужен переходник. И на сколько нужен баллончик фриона, чтобы заправить полностью кондиционер?
  13. Escadra
    приблуда 700...+баллон фреона столько же... еще и адаптер под меган-2. а ведь аппаратом по уму сделают за 1500 рэ и с гарантией
  14. AlexQ
    Media:
    10
    вот поэтому хотел бы сам заправлять, так как фриона хватает на лето. Где то утечка. На двух сто не могли найти утечку. Вот и езжу, каждый год заправляю.
  15. Escadra
    Тогда на том же али искать наш штуцер
  16. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    Ледяная трубка на ощупь. Осушитель не грязный.
  17. Escadra
    а если и на +27 дует слабо как и на +15, то тогда я бы копал в сторону заслонок
  18. duf4740
    duf4740 Меганавт
    Кронштадт
    Ещё весы элекронные, масло для компрессора. Я на днях заправлял - за 1500рэ приехали к дому. Делают диагностику и поиск утечек. Но мне утечки не надо было искать, а так слили фреон, залили свежего масла. Последний раз заправлял года 3-4 назад. Померяли давление-низкое. Кондей дул из 2 сопел-теплым, из других 2-холодным. Все делается на весах. Залили 500г фреона. На мой вопрос почему не 550г, сказали что машин не новый, вдруг где бахнет. Норму льют в более-менее свежие авто. Приблуда у них правда с 2 манометрами.
  19. Escadra
    так если травит то масло и не надо как правило доливать. у нас вроде 535 надо. мне тоже залили автоматом 550, возмутился мол перелили, а зря-компрессор стал мягче включаться, почти не слышно стало стука при запуске
  20. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    В +15 холодит хорошо. Осушитель тоже холодный.
