  1. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    А у меня стука не было даже при низком давлении.
  2. Escadra
    тогда заслонки глядеть, тока ХЗ как
    VetalM нравится это.
  3. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Без фильтра дует раза в два сильнее.
  4. lnv
    Стук случаем не от осушителя?
    Давайте определимся, вас не устраивает сила "ветра" или "мороз" ?
    Могу соврать по точности, когда мне заправили кондей, при выставленном +15, температура в боксе что то около +22, в левом обдуве показывало +6 - замерьте сколько у вас
    Поставьте дешевенький тонкий фильтр
  6. Escadra
    слушай, а может и от него:dntknw: помню, что он у меня не совсем на месте до заправки был, и я его получше натянул на кронштейн и резинку поправил. Надо послушать вдвоём :victory:
  7. psihiater
    psihiater Новичок
    26 ноя 2015
    Саша
    С таким зазором подлежит компрессор ремонту?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я думаю нет !
  9. Mike10
    Я в свое время интересовался вопросом можно ли отремонтировать компрессор с задирами на поршнях и стенках цилиндров.
    Не нашел абсолютно ничего, ни запчастей для компрессора, ни тех кто взялся бы за ремонт. Везде в качестве ремонта предлагается максимум это замена подшипника муфты.
  10. psihiater
    psihiater Новичок
    26 ноя 2015
    Саша
    Да я уже и не думаю его ремонтировать,зазоры большие,задиры на цилиндре и на поршнях,вдобавок ко всему упал разобранный компрессор и рассыпался на мелкие составляющие))).Смысла не вижу собирать эту гору запчастей
  11. psihiater
    psihiater Новичок
    26 ноя 2015
    Саша
    Нашел в Москве б/у оригинал за 7000р.Компания Motorfrance.Кто-нибудь покупал у них?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в том проблема что нет не чего чтобы ремонтить
    --- Сообщение объединено, 10 июл 2018 ---
    почему не запускаеться компресор давление есть датчик новый а при нажатии на кнопку ноль реакции в чем может быть проблема ?
  13. Evgen804
    Если ошибку не сбросили - не запустится!
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    хорошо понял
  15. djuzzeppe
    Как должен стоять ремень на шкиве компрессора? Дело в том что у меня 5-ти ручейковый ремень и шкивы коленвала, и генератора на 5 речейков, а на компрессоре 6. С покупки стоял к краю шкива компрессора, но загудел потшипник муфты, лазил менять и при сборке такой нюанс обнаружил. Поставил ближе к двигателю, вроде все ровно, без перекоса, но терзают сомнения?
  16. Escadra
    ближе к двигателю мне в прошлом году в какой то теме советовали, не помню... ремень осенью купил но не ставил еще
  17. dimboo
    Не факт. По техноте так:
    но если шкив к/в стоит не родной возможны варианты... надо смотреть как ремень идёт "в линию"
  18. djuzzeppe
    Ну начинается :crazy:
    А как определить родной он или нет? Я его не менял еще, сейчас стоит такой [​IMG]
    Внешне вроде нормально стоит, да и при смещении на один ручеек слабо заметно.
    Двигатель 1,6 АКПП, фаза 1, турок 2005г.в.
  19. dimboo
    да ни чего не начинается...
    ремень ровно идёт? значит тут ему и место!
  20. djuzzeppe
    Так он и с краю идет ровно :smile3: , там вообще то хреново видно, с одной стороны вроде ровно с другой кривовато.
    Дим, можешь поделиться технотой из которой картинка выше?
    P.S. двигатель 761-ый вдруг важно.
